ремонт тахометра audi 08
Re: ремонт тахометра audi 08
А если как на второй схеме, то 17 контакт блока управления зажиганием, в любой схеме зелёно-голубой. Короче надо знать, какой блок стоит у тебя на машине.
- Модель авто: Лада Веста
а самое главное где стоитBORODA писал(а):какой блок стоит у тебя на машине
Да, это вопрос...vit84 писал(а):а самое главное где стоит
vit84
Порылся в нете, нашёл что блок управления Мотроником находится в водоотводном жёлобе между двигателем и салоном, т. е. под жабо.
- олежек
жабо это такая декоративная пласмаска между низом лобового стекала и верхней частью крышки капота, из него зачастую выходят поводки дворников...vit84 писал(а):это как,
олежек писал(а):жабо это такая декоративная пласмаска между низом лобового стекала и верхней частью крышки капота, из него зачастую выходят поводки дворников...
Долго не доходили руки до ремонта, и вот вчера решил провести опыты
, разобрал все заново, нашел блок управления жижиганием, на разъеме в панели провод "22", ставлю тестер прозванивается
дело ясное значит блок трындит, и вдруг стало интересно "а если этот провод кинуть на катушку как на ВАЗ"
Начал экскримент взял с аккума 12 В, провод и кратковременно подал на вход таха- он дернулся , я подал на постоянку-он опять дернулся
а потом до меня дошло что он катушки будет ловить импульсы и заработает
Короче так и вышло тах работает- я довольный как слон :tease: Всем спасибо за участие!!!!
- олежек
vit84
молодца
молодца
ну ет лишнее...vit84 писал(а):Всем кто учавствовал выписал по "СПС"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 395 гостей
