Терморегулятор
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
Терморегулятор
всем привет! вопрос пора переключать положения заслонки терморегулятора? У вас как в данный момент стоит?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Терморегулятор
+1 Не душите мотор. Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух.Буйный писал(а):YRka Переключай при стабильном МИНУСЕ в обеденное время...
Re: Терморегулятор
его ставят ток на двигатели с турбиной. Более холодного воздуха больше в цилиндрах умещается, у него плотность больше.Longenen писал(а):Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух
Longenen
Re: Терморегулятор
Именно поэтому не стоит раньше переключаться на забор с жаровни.Mr_Ice писал(а):его ставят ток на двигатели с турбиной. Более холодного воздуха больше в цилиндрах умещается, у него плотность больше.Longenen писал(а):Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух
GoBLIN
Re: Терморегулятор
ставят на двигатели с турбиной, насколько мне изветсно, для снижения температуры самой турбиныLongenen писал(а):Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух.
viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Re: Терморегулятор
в среднем. как будет "уверенный минус" по ночам, переведу на НОТ.YRka писал(а):всем привет! вопрос пора переключать положения заслонки терморегулятора? У вас как в данный момент стоит?
как то зимой во время хорошей оттепели перевел даже в режим "холод" и забыл. пришел морозец. ехал по трассе 90-100 (чистый, сухой, морозный асфальт), через 45 минут такой езды на поплавковой камере появился иней, и Ураган начал кашлять. постояли отогрелись, пока отогревались глянул на свечки - черные в мохнатом налете, что и требовалось доказать:). Отогрелись перевел в НОТ и больше не трогал до весны, обмерзания более не замечал.
NikVE
Re: Терморегулятор
а мну кажется, ни на что не влияет жаровня. Ведь подогревается карб охлжидкостью. Зачем еще и жаровня?!
Re: Терморегулятор
Чтоб ещё и морозный воздух подогревать.Точнее, брать подогретый. В морозы при длительной езде по трассе в карбе образуется "сугроб" из инея/снега.. Проверено личноNikVE писал(а):Зачем еще и жаровня?!
sherif83
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Терморегулятор
поставил себе эту штуку. С подводом горячего воздуха понятно, а холодный - к решетке радиатора подвести гофрой или оставить так? Забор возле крыла?
Re: Терморегулятор
поездил с этой штукой. Могу сказать следующее. У кого не стоит- ставьте! Холодный воздух подвел гофрой от решетки, перед радиатором. Переключатель- посередине. Пока не жалею, что купил!
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
Re: Терморегулятор
а что покупал то,гофру?Антон80 писал(а):поездил с этой штукой. Могу сказать следующее. У кого не стоит- ставьте! Холодный воздух подвел гофрой от решетки, перед радиатором. Переключатель- посередине. Пока не жалею, что купил!
Re: Терморегулятор
Driver52
а если повседневные поездки по 5-10 км с полным остыванием двига между поездками?!
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Re: Терморегулятор
Такая температура только последние два дня, так и езжу, кстати (5 км - стоит 8 часов, 10 км - стоит ночь). Думаешь, замерзнет?
Вообще, у меня один раз была ситуация, как раз в нулевую температуру, рано утром прошлой осенью ехал по трассе, вдруг перестает тянуть, обороты постепенно падают, ещё туман стоИт, остановился, переключил в зиму, поехал, все в норме стало.
STALKER_71
- Модель авто: ВАЗ-2107 Карбюратор,Двиг 2103, 4-КПП
Re: Терморегулятор
Хотел спросить, как влияет переключение терморегулятора на прогрев при минусовых температурах? По идее должен ускорять прогрев? И ещё слышал что он спасает от обмерзания шланга сапуна вверху. Так ли это?
said74
Re: Терморегулятор
он препятствует на минусах обмерзанию карба и образованию конденсата в кастрюле
летом COLT, зимой HOT, весна-осень посередине
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Терморегулятор
У меня на терморегулятор не надет заборник холодного воздуха. Нужен ли он вообще или не критично? К нижнему патрубку терморегулятора еще должна подключаться гофра воздухозаборника теплого воздуха и сам воздухозаборник к гофре. А куда именно подсоединять эту гофру с воздухозаборником?
Re: Терморегулятор
vadimon
Из личного опыта:
Гофра для холодного воздуха ничего ощутимого не даст, хотя и должна теоретически. Но не почувствовал улучшения. Гофра для горячего очень нужна в холодное время, когда температура идет к нулю и ниже. От нее эффект нельзя не заметить. Подсоединять было некуда, поэтому просто прислонил поближе к выпускному коллектору. По месту можно сообразить, как закрепить конец.
Из личного опыта:
Re: Терморегулятор
vadimon,
патрубок (под цифрой 2) - не особо и нужен. Подозреваю, что 90% классиководов обходятся без него.
Гофра (цифра 1) - очень нужна зимой.
Патрубок-кронштейн крепления гофры (цифра 12) - выглядит вот так. Может он у тебя и есть, а если нет, то найти не сложно.
Re: Терморегулятор
Когда у меня был карб, была порезана дурмашиной "кастрюля" и детали с картинки отправлены в утиль. Ни в какую!!! погоду проблем ну не было. Можете не верить....
