Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Нужная вещь?
Да
28
62%
Нет
17
38%
Всего голосов: 45
ALEX21
Модель авто: VAZ-21074 Классика
Непрочитанное сообщение ALEX21 » Пн сен 27, 2010 16:11:59
Какое ваше мнение? Соответствуют ли цвета эконолмных режимов правдивому расходу горючки?
Может это всё понты, дань моде? :eptel:
ШАХТЕР
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Экономайзер на 7-ке!!! Вещ нужная??? Правельная???
Непрочитанное сообщение ШАХТЕР » Пн сен 27, 2010 16:30:25
У меня экономайзер работает так:до 1500 об/мин в начале,сразу после 1500об/мин зашкаливает.Интересно какой правильный режим его работы. :hmmm: На мой взгляд вещь полезная.При правильных показателях экономайзера,думаю я бы им пользовался.(Может кто подскажет как мне его "вылечить".
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 27, 2010 16:39:23
При спокойной езде стараюсь чтобы стрелка эконометра невыходила в красную зону, от этого и расход соответственно минимальный. Больше ни для чего он не нужен ИМХО.
Последний раз редактировалось SinodskiY Пн сен 27, 2010 16:59:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 16:52:11
ALEX21
Экономайзер - безусловно нужная вещь. :thum1:
ШАХТЕР
А что в ЭКОНОМАЙЗЕРЕ зашкаливает-то? :confused:
SinodskiY писал(а):стрелка экономайзера невыходила в красную зону
Разве у ЭКОНОМАЙЗЕРА есть стрелка и красная зона? :confused:
Товарищи, Вы вообще понимаете о чем пишете??? Если да, то попрошу называть вещи своими именами, дабы не вводить в заблуждение новичков и гостей форума. (!)
Фото в помощь. :rolleyes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 27, 2010 16:56:08
о_О ступил, я перепутал с эконометром, прошу прощения.
ALEX21
Непрочитанное сообщение ALEX21 » Пн сен 27, 2010 16:57:02
JET ну скажи, при езде со скоростью 110-120 км/ч стрелка на красном это нормально???
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн сен 27, 2010 17:00:31
это нормально, по другому и быть неможет, ну разве если с горки ехать
ALEX21
Непрочитанное сообщение ALEX21 » Пн сен 27, 2010 17:04:39
А поподробнее никак?
Я просто понять хочу!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 27, 2010 17:07:19
опишу работу моего Эконометра - ХХ стрелка все время в желтой зоне даже дальше, если один еду то только на 3 передаче стрелка уходит на середину зеленого сектора и то временно потом опять ближе к желтой а на 4 при разгоне то чуть ближе к красному сектору и снова уходит к границе зеленой/желтой, но если на 3 или 4 передаче резко тапок в пол то стрелка сразу уходит в красную зону, так делаю редко только тогда когда проверяю зажигание по детонации...
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 27, 2010 17:08:48
я клапан убрал, до этого стрелка меееедленно реагировала. Чинить не стал, просто выкинул, панель не потеет, все отлично и отклик на педаль моментальный.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 27, 2010 17:20:39
ALEX21 писал(а):А поподробнее никак?
На копейке есть только 3 прибора: спидометр, бензин и температура
На пятёрке - спидометр, бензин, температура и вольтметр
На шестёрке - спидомтер, тахометр, бензин, температура и давление масла
На семёрке - спидометр, тахометр, бензин, температура и эконометр (или вольтметр в старых выпусках)
И ведь ездили как то люди на копейках и не парились....
Эконометр вещь полезная, но явно необходимой её назвать сложно. Он всего лишь мерит разряжение во впуске, и не более. Есс-но когда ты едешь гружёный скажем так 200 кг капусты, на его показания ориентироваться врятли стоит, да и польза от него только на трассе, в городе он только нервирует.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 27, 2010 17:23:36
по крайней мере по поведению стрелки, зная что чем резче нажмешь-тем больше бенза впрыснешь, нажимаешь более плавно.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 17:24:53
Medved@790 писал(а):я клапан убрал, до этого стрелка меееедленно реагировала. Чинить не стал, просто выкинул, панель не потеет, все отлично и отклик на педаль моментальный
:yes: :thum1:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 27, 2010 17:25:49
поправлю!!! в семерке имеется - спидометр, тахометр, температура охлаждающей жидкости, вольтметр, топливо, и эконометр (в старых выпусках стоял указатель давления масла) вот.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 17:29:32
Longenen писал(а):На семёрке - спидометр, тахометр, бензин, температура и эконометр (или вольтметр в старых выпусках)
:no:
Спидометр, тахометр, температура, бензин, вольтметр, эконометр (указатель давления масла в старых моделях). :whistlin:
ALEX21 писал(а):JET ну скажи, при езде со скоростью 110-120 км/ч стрелка на красном это нормально???
В зависимости от нажатой педали акселератора, кстати при этой же скорости по прямой стрелка может быть и по центру шкалы. :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 17:29:57
Gofen
Вах, опередил... :rolleyes:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 27, 2010 17:33:19
JET писал(а):Gofen
кстати добавлю, лечу на работу под 120 стрелка правее середины зеленого сектора.
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 27, 2010 17:37:07
Gofen писал(а):лечу на работу под 120 стрелка правее середины зеленого сектора
Легко. :thum1: Нужно просто научиться "приподымать" педальку. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 27, 2010 17:38:26
а если ожирение пятки? :hmmm:
ALEX21
Непрочитанное сообщение ALEX21 » Пн сен 27, 2010 17:39:12
Враки!!! :thumbsdow
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн сен 27, 2010 17:41:35
ALEX21 писал(а):лечу на работу под 120 стрелка правее середины зеленого сектора.
Враки!!! :thumbsdow
обоснуй!!!! :hmmm:
Nikslider
Модель авто: ВАЗ-2107 1995г. двиг. 2130 1.8 л. БСЗ, Solex 21073
Непрочитанное сообщение Nikslider » Пн сен 27, 2010 17:59:12
Gofen писал(а): лечу на работу под 120 стрелка правее середины зеленого сектора.
аналогично, на 120 стрелка чуть правее середины
И правильно JET написал - надо приподымать педальку (если я правильно понял): после разгона и выхода на крейсерскую скорость отпускаю педаль газа почти до конца и тут же мяконько нажимаю - педаль подымается примерно на половину от предыдущего положения.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн сен 27, 2010 18:12:48
ALEX21
Понятия Эконометр и Экономайзер Принудительный Холостого Хода (ЭПХХ) - разные.
ЭПХХ - это одна из систем карбюратора, которая отсекает подачу топлива при торможении двигателем, и снова возобновляет подачу как только обороты при торможении двигателем упадут ниже 1300-1400 об/мин.
ИМХО по ЭПХХ - мне он мешал спокойно ездить. Я его отключил.
Эконометр - попросту говоря, это вакуумметр (или шутя разряжометр). Показывает величину разряжения в задроссельном пространстве. Максимальное разряжение развиваемое двигателем - желтая зона, минимальное - красная зона. На холостом ходу например, при правильном положении и состоянии дроссельных заслонок эта величина в среднем составляет 420...520 мм.рт.ст - это для исправного двигателя с правильно отрегулированным карбом и системой зажигания. Чем выше полнота сгорания смеси - тем выше значение разряжения. Максимальная полнота сгорания = максимальный КПД двигателя, максимальная экономичность.
ИМХО: Хочешь ездить экономично - подбирай режим работы двигателя (обороты,передача) так, что бы стрелка эконометра далеко от желтого сектора не уходила, максимум до середины зеленого сектора. Нажмешь на педаль - перерасход топлива, минимальное разряжение, минимальная полнота сгорания, стрелка эконометра в красном секторе.
Medved@790 писал(а):я клапан убрал, до этого стрелка меееедленно реагировала. Чинить не стал, просто выкинул, панель не потеет, все отлично и отклик на педаль моментальный.
Ну только скорее всего не клапан, а жиклер. И выбрасывать его абсолютно не надо было, достаточно было его от паров маслица промыть в бензинчике.
Враки!!!
пару раз, при попутном сильном ветре и такое было. Хочешь, проведи такой эксперимент: на трассе, садишься на хвост какой-нибудь быстроходной фуре и пилишь с ее скоростью. Желательно что бы фура валила 90-100. Дальше наблюдай, как на пятой передаче и скорости 90-100 у тебя стрелка эконометра находится находится ближе к красному сектору. Подъезжай, только аккуратно(!!!), к фуре, и когда дистанция составит метров 5-7, т.е. когда ты окажешься в т.н. аэродинамическом мешке позади фуры, ты с удивлением обнаружишь, что при той же скорости и той же 5-ой передаче, стрелка эконометра у тебя покажет границу зеленого и желтого секторов. О чем это говорит? Правильно, об аэродинамике, и о том что на высоких скоростях будет существенный перерасход топлива именно из-за посредственной аэродинамики кузова классики.
Надеюсь просветил.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 27, 2010 18:21:32
Господа-товарищи с эконометром. А сделайте кто нить внятное фото куда именно в коллекторе воткнуть этот шланг, а то у меня в предыдущей версии приборной панели датчик давления масла стоял, а куда втулить эконометр - не знаю, может и сверлякать чего придется... :wacko:
SMSha
фотограф-эксперт
Re: Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 27, 2010 18:41:11
ALEX21
Судя по тому, что в подписи у тебя ВАЗ 21074 - то машина у тебя инжекторная. Купи БК (бортовой компьютер) типа Штат ( http://www.shtat.ru ) - и будет тебе не "этакое" показание стрелки, а мгновенный и средний расход в литрах на 100 км... Удобно - не передать. Я свой эконометр давно хочу заменить на манометр, показывающий давление масла, но все лень-матушка раньше нас родилась...
