Выбор НЧ: Alpine Vs. JBL vs. JBL
Модератор: Medved@790
KyJIep07
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 20, 2010 14:59:30
у меня есть ящик ФИ объемом около 55 литров. Фазик выведен через полку в салон. Был 10" Altronix (нч динамик). 150W номинал. Сдох...
Нужно найти ему замену...12 дюймовую...
Выбрал три модели для себя:
JBL GT5-12 - пока остановился на этом.
JBL GTO-1214 - дороговат.
Alpine SWE-1243E - цена подходит, но его нигде нет в наличии.
Все ПРИМЕРНО с одинаковыми параметрами...
Наиболее серьезно выделяется из них Alpine, у него добротность наименьшая...0,37 если не ошибаюсь - хорошо подходит для ФИ конструкции саба.
Усилок autofun 4100 - 2X240 мостом или 4x100 - номинальные значения, не пиковые.
Касателно усилка, может он и слабоват для них, но это не так сейчас важно, его можно когданибудь и поменять.
Хотелось бы услышать ваше мнение какой из них совершенно не стоит брать,а не какой из них лучше.
JBL GT5-12 - как он будет играть в ФИ оформлении в 55 литрах. по расчетам ему надо 115.
Благодарил (а): 853 раза
Re: Выбор НЧ: Alpine Vs. JBL vs. JBL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 20, 2010 17:21:01
из жбл*ок гто ценят, остальные - нет, сам не пробовал, не скажу. Но альпы, е-серии - видел в роликах, не смотри что они слабые, просто им мало надо+мощная магнитная система - кошмарит неподецки :nuke:
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 20, 2010 17:56:25
После долгих раздумий остановился на JBL GTO-1214 с ценой както справлюсь...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 21, 2010 1:23:43
прально :flowers:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 21, 2010 5:44:04
А почему не жто-1202д? У него чуствительность 93, пограмче будет, и корпус самое то получается( производитель рекомендует 50л, я считал что 55-60, хотя я может и криворукий)
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вт сен 21, 2010 7:50:49
GT-1204D просто в наличии нету нигде...
[youtube][/youtube]
Отакой он...GTO-1214
Последний раз редактировалось KyJIep07 Вт сен 21, 2010 7:57:12, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 21, 2010 7:55:13
KyJIep07 писал(а):Отакой он...GTO 1214
Звук саба в видосе убил :padctalom: :padctalom: :padctalom:
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вт сен 21, 2010 7:56:42
Так на видео снятом мобильником всегла такой звук у сабов)
А вобще то не 1214...то Fround Zero...я ходил ходил по ютубу в поисках JBL )) и решил что это он :fear:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 21, 2010 8:04:37
KyJIep07
Да не 1204д ( 2катушки по 4 ома) а 1202д( 2катушки по 2 ом) в украине их навалом вроде если верить яндексу.
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вт сен 21, 2010 8:19:10
Я не так написал :i а искал я именно 1202D
В каталогах то они есть...но звонишь менеджеру...в итоге нет в наличии.
А про GTO 1214 чтото сказать можешь?
Благодарил (а): 2157 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 21, 2010 8:21:48
JET писал(а):Звук саба в видосе убил
+ 500 LOL LOL LOL
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 21, 2010 8:45:57
KyJIep07
В 1214 одна катушка на 4ом. И чусвительность 90. А так впринципе навер одинаковы. Токо для 1214 мощи вроде над поболее чтоб раскачать
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вс сен 26, 2010 16:02:39
этожесть...магнитолка pioneer deh-4200SD супер! Я не ожидал вобще такого звука от нее, ну и фукнционал радует, в пред. моделях на таком же процессоре нет всех этих примочек...а главное 3 пары RCA выходов предусилителя - мой главный критерий выбора. Сабик сниму на видео, сфоткаю...как хотите)) если интересно конечно. Ящик на пол багажника пришлось свой старый всунуть...помажу его мебельным нитролаком и обтяну карпетом в будущем.
Про динамик (JBL GTO-1214) могу сказать - просто бомба. Бас четкий, без гудений (срез 80ГЦ) в конструкции ФИ...Долбит в грудь конкретно. Совсем по другому теперь музыка звучит. Ящик около 60 литров чистых был...Сама голова JBL немаленькая, плюс немного синтепона (программа bassbox велела так). Фазик 300mm X 110mm. Еще по синусам проверю на какую частоту фазик настроен на самом деле). Вроде не гудит. Усилка в 240 W (номинал) хватает за глаза чтоб в машине сидеть нельзя было) :nuke: :nuke: :nuke: :nuke: :nuke:
Незнаю где на сайтах берут параметры T/s для своей продукции...но в паспорте они совсем другие, кроме диаметра головы и посадочной глубины. Надо будет обмерять его на досуге...И судя по звуку он всё таки ближе к паспортным данным.
Параметры:
GTO1214TD.pdf
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 26, 2010 16:13:14
KyJIep07, врядли номинала в 240Вт хватит чтоб нельзя было сидеть в тачке, и 500 и 1500 мало, даже если эти 1500 с высокой настройкой на которой давит не хило
скорее всего у тебя 2х канальник, долбить он и будет. Синтепон убери - он только для ЗЯ, не мешай воздуху двигаться. Купишь моноблок- почувствуешь разницу в басе, он более мясистый, жииирый чтоли =)
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вс сен 26, 2010 16:35:17
г)) та ну понятно что нет передела совершенству, были бы деньги...А все таки немного синтепона - убрать стояки, я думаю, не помешает...кста ящик похож очень на твой по габаритам внешности)))) только не черный. у тебя ж вроде черный такой без карпета?
усилок? ну почти, усилок 4 канала...два мостом для саба, два для фронта. А сабик сам с 1 катушкой.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 26, 2010 16:40:03
матовый, без карпета....но уже в полке другой и из фанеры 2см. 50л с копейками - мощность позволила уменьшить до такой цифры обьем.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 26, 2010 16:43:57
2 канала хороши для быстрого панча, для низины нужен моноблок. Сейчас у меня настройка 39Гц по синусам, довольно неплохо отыгрывает низы, но с 32Гц и не ниже :slap: хочу метить в 30-32гц...с трубами не варик - длина от стекла до дна в коробе не даст, а с экспо еще не разобрался. Но терь токо экспо и при каждом эксперименте - снимаем стекло и смотрим настройку на синусах :)
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Вс сен 26, 2010 17:06:30
Экспо - это щелевой как я понял?
Со слов бассбокс у меня получилось F3 = 29,35 Hz
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 27, 2010 8:46:32
Сегодня по синусам проверил, фазик на 30 Гц как и положено. Угадал таки с длиной))))) Слушал 23Гц...дверь была открыта, рядом стоял друг...у него одежду колыхало. Низко гад играет...До сих пор от этих 23 Гц голова квадратная)) И заметил горб на 50 Гц, ну по расчетам в таком ящике он и должен быть...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 27, 2010 9:29:45
KyJIep07
Труба всего 30 см? Чтот я скоко считал у меня так не получалось(
Да и при одной трубе скорость воздуха великовата получается. Над 2 ставить.
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 27, 2010 9:39:15
Вот на счет двух - это да...одной мало на большой громкости...
А длина трубы у меня такая была и раньше, просто я прочитал в паспорте к динамику ящик 50Л, фазик 102mmX250mm у меня 110mmX300mm, но я же незнаю обьема который динамик занимает, поэтому параметры моего ящика не совсем рекомендуемые производителем...прицепил динамик, послушал...менять не стал, вот сегодня проверил - все так как надо)
Вобще вот ввел все параметры в bassbox, настройка фазика, по его словам, должна быть на 25 Гц. и длина фазика полчилась 74 см))) при дырке 11 см. в моем ящике.
Продолжая познавать Bassbox 6: в точности перенес все данные ящика в программу. Розовая АЧХ это при длине фазика 73 см (25 Гц)
Белая АЧХ с фазиком 30см...35 Гц...примерно мои параметры :i :i :i куда мне 70 см трубы деть, не представляю...разаве что эту дырку закрыть, а сдлеать фазик сбоку, длина ящика 58 см...ну и 20 см будет выступать...жесть...
Вывод один - трубы в топку)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 27, 2010 14:47:00
KyJIep07 писал(а):Экспо - это щелевой как я понял?
это песочные часы, у меня они плоские с двух сторон
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 27, 2010 18:40:38
да он тоже чтот неособо маленький получается)
а рупор какие приимущества имеет.
KyJIep07
у меня на 1202д на 35гц получилась щель 5на36на75см. или 2 трубы 11на83см но чтот они мне ненаравятся)
я конечно твои параметры точно незнаю но думаю от маих мало чем отличаются, если одна труба то 16см на 82см получишь ном скорость воздуха, или как говорил 11смна83
KyJIep07
Непрочитанное сообщение KyJIep07 » Пн сен 27, 2010 19:57:27
Наверное сделаю фазик длинной 60 см...намного ровней (без резких горбов) будет АЧХ, чуток не такая правильная как бы была при 70 см, но я не хочу торчащей трубы большой кусок из саба...и то длина ящика 58см, еще пару сантиметров будет торчать сбоку. 50 см мало, горб есть, а 60 в самый раз. Завтра займусь и опишу результаты...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 27, 2010 20:01:11
KyJIep07
настройка низковата выйдет при 60 см
35гц при одном фазике 11см эт 37 см но скорость воздуха 12 м/с
лучше делай 2 фазика 9см(если память не изменяет видел гдет такие тубы) на 55см скорость воздуха 8.5 м/с
Вернуться в «Автозвук»
