Терморегулятор
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Терморегулятор
Непрочитанное сообщение YRka » Сб сен 25, 2010 12:59:34
всем привет! вопрос пора переключать положения заслонки терморегулятора? У вас как в данный момент стоит?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб сен 25, 2010 13:06:04
В среднем. Плюс три на улице. Будет ниже ноля-переключу на HOT.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 25, 2010 14:05:31
В среднем. :thum1:
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 25, 2010 15:08:14
YRka Переключай при стабильном МИНУСЕ в обеденное время...
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 27, 2010 5:44:04
Буйный писал(а):YRka Переключай при стабильном МИНУСЕ в обеденное время...
+1 Не душите мотор. Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух.
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 27, 2010 5:47:04
Longenen писал(а):Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух
его ставят ток на двигатели с турбиной. Более холодного воздуха больше в цилиндрах умещается, у него плотность больше.
Longenen
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 27, 2010 5:54:15
Именно поэтому не стоит раньше переключаться на забор с жаровни.
GoBLIN
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн сен 27, 2010 6:02:07
Longenen писал(а):Вообще на двигатели даже ставят интеркуллер, специально чтобы охлаждать воздух.
ставят на двигатели с турбиной, насколько мне изветсно, для снижения температуры самой турбины
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение viklord » Ср сен 29, 2010 19:44:45
YRka писал(а):всем привет! вопрос пора переключать положения заслонки терморегулятора? У вас как в данный момент стоит?
в среднем. как будет "уверенный минус" по ночам, переведу на НОТ.
как то зимой во время хорошей оттепели перевел даже в режим "холод" и забыл. пришел морозец. ехал по трассе 90-100 (чистый, сухой, морозный асфальт), через 45 минут такой езды на поплавковой камере появился иней, и Ураган начал кашлять. постояли отогрелись, пока отогревались глянул на свечки - черные в мохнатом налете, что и требовалось доказать:). Отогрелись перевел в НОТ и больше не трогал до весны, обмерзания более не замечал.
NikVE
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт окт 01, 2010 11:10:32
а мну кажется, ни на что не влияет жаровня. Ведь подогревается карб охлжидкостью. Зачем еще и жаровня?!
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 01, 2010 11:36:08
NikVE писал(а):Зачем еще и жаровня?!
Чтоб ещё и морозный воздух подогревать.Точнее, брать подогретый. В морозы при длительной езде по трассе в карбе образуется "сугроб" из инея/снега.. Проверено лично :cigar:
sherif83
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение sherif83 » Пт окт 01, 2010 12:10:49
я себе поставил от 08 и забыл про все переключения зима-лето лето-зима
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 13:30:58
поставил себе эту штуку. С подводом горячего воздуха понятно, а холодный - к решетке радиатора подвести гофрой или оставить так? Забор возле крыла?
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 17:17:48
поездил с этой штукой. Могу сказать следующее. У кого не стоит- ставьте! Холодный воздух подвел гофрой от решетки, перед радиатором. Переключатель- посередине. Пока не жалею, что купил!
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение omikor » Пт ноя 04, 2011 17:39:23
Антон80 писал(а):поездил с этой штукой. Могу сказать следующее. У кого не стоит- ставьте! Холодный воздух подвел гофрой от решетки, перед радиатором. Переключатель- посередине. Пока не жалею, что купил!
а что покупал то,гофру?
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 18:40:57
omikor
название темы. Вставляется во вход кострюли.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт ноя 04, 2011 19:25:46
На улице -1 - 0, стоит лето, авта летает (в холодном воздухе кислорода больше). :thumbsup:
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 04, 2011 20:45:12
Driver52
а если повседневные поездки по 5-10 км с полным остыванием двига между поездками?!
Driver52
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Driver52 » Сб ноя 05, 2011 5:03:45
Такая температура только последние два дня, так и езжу, кстати (5 км - стоит 8 часов, 10 км - стоит ночь). Думаешь, замерзнет?
Вообще, у меня один раз была ситуация, как раз в нулевую температуру, рано утром прошлой осенью ехал по трассе, вдруг перестает тянуть, обороты постепенно падают, ещё туман стоИт, остановился, переключил в зиму, поехал, все в норме стало.
STALKER_71
Модель авто: ВАЗ-2107 Карбюратор,Двиг 2103, 4-КПП
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Пт май 02, 2014 14:37:41
Хотел спросить, как влияет переключение терморегулятора на прогрев при минусовых температурах? По идее должен ускорять прогрев? И ещё слышал что он спасает от обмерзания шланга сапуна вверху. Так ли это?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение said74 » Пт май 02, 2014 14:47:52
он препятствует на минусах обмерзанию карба и образованию конденсата в кастрюле
летом COLT, зимой HOT, весна-осень посередине
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июн 27, 2014 9:02:24
У меня на терморегулятор не надет заборник холодного воздуха. Нужен ли он вообще или не критично? К нижнему патрубку терморегулятора еще должна подключаться гофра воздухозаборника теплого воздуха и сам воздухозаборник к гофре. А куда именно подсоединять эту гофру с воздухозаборником?
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 27, 2014 11:33:50
vadimon
Из личного опыта:
Гофра для холодного воздуха ничего ощутимого не даст, хотя и должна теоретически. Но не почувствовал улучшения. Гофра для горячего очень нужна в холодное время, когда температура идет к нулю и ниже. От нее эффект нельзя не заметить. Подсоединять было некуда, поэтому просто прислонил поближе к выпускному коллектору. По месту можно сообразить, как закрепить конец.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 27, 2014 11:56:12
vadimon,
патрубок (под цифрой 2) - не особо и нужен. Подозреваю, что 90% классиководов обходятся без него.
Гофра (цифра 1) - очень нужна зимой.
Патрубок-кронштейн крепления гофры (цифра 12) - выглядит вот так. Может он у тебя и есть, а если нет, то найти не сложно.
Re: Терморегулятор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 27, 2014 13:06:46
Когда у меня был карб, была порезана дурмашиной "кастрюля" и детали с картинки отправлены в утиль. Ни в какую!!! погоду проблем ну не было. Можете не верить....
