Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: печка ,потение стекла
Непрочитанное сообщение Randall » Сб окт 02, 2010 15:06:33
virusprofi писал(а):включаю печку на стекло пассажирская сторона лобовухи нормально а у меня всё вхлам запотевшее
1. Не пить накануне
2. Не дышать в машине с утра! Особенно на стекло.
Ну а по сабжу... Учи физику! Что есть запотевшее стекло? Это разница температуры и влажности по разные стороны стекла. Разумеется, отпотевать у тебя будет немного медленнее, чем справа, ибо ты сидишь и дышишь влажным воздухом на стекло, а пассажира нет...
Пути решения:
1. Нормально прогретый двигатель
2. Исправная печка
3. Рычаг направления воздуха в положение "на стекло"+закрыть заслонку обогрева копыт (на бороде)+вентилятор. Отпотеет - вентиль можно вырубить и рычагом пускать воздух на боковины, опустить заслонку на ноги..
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 16:37:57
Randall +1. Добавлю, приоткрываю окошко для выхода влажного воздуха наружу. Намальная печка в классике, чё гоните... ;)
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб окт 02, 2010 16:45:16
Тоже окно приоткрываю для вентиляции. На четверке это вынужденная мера,нет вытяжной вентиляции как на седанах.
783
Модель авто: NEXIA GL
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение 783 » Пн окт 11, 2010 19:16:09
и никто не написал как достать гайку
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Mus » Пн окт 11, 2010 21:20:57
balaganoff
Извини, но речь вроде о кранике, а не о радиаторе. :-))
Вот так будет лучше , на мой взгляд.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
Завтра как раз буду заниматься, вот, распечатал для наглядности, очень удобно. (печатать лучше в альбомном расположении страницы, картинки больше получаются.)
nikolas_boy
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 12, 2010 10:16:11
а еще можно пласкогубцами подлезть под бардачком к кранику и ухватившись за тягу краника покрутить кран влево-вправо. я так у себя сделал вроде откис, туговато но стал открываться. Просто неохота щас менять его....
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 12, 2010 11:19:28
Лучше поменять - зимой потечет мало приятного в мороз в тосоле ковыряться в позе камасутре. Сам так попал :slap:
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Alex » Вт окт 12, 2010 11:22:18
Besenok писал(а):в позе камасутре
Где не ты, а тебя (w00t)
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 12, 2010 11:45:43
NiKLiZ писал(а): Может кто подскажет что да как?
Ну это тебе любой Классиковод подскажет, потому как с заменой краника приходилось сталкиваться всем без исключения. Я вот уже второй раз его менять буду, хотя "новый" шариковый, ещё даже год не отходил и закис.
Besenok
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 13, 2010 4:13:22
alex
+ тысяча :clap2:
Shvarzneger
а что за краник? Вроде ставил шариковый пока работает - летом дергал его и по газулькам давал, чтоб жидкость прогнать через контур печки.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 13, 2010 5:36:17
шаровый обычный тут подкапывать начал...очень печально :cry: :cry: :cry:
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 13, 2010 10:22:34
Shvarzneger писал(а):... с заменой краника приходилось сталкиваться всем без исключения...
Ну, не знаю.
Вплотную знаком с Жигулями с 1974 года. Менял кран печки (потек) всего один раз (на такой же, как стоковый) через 14 лет, до сих пор ездит нормально (9-й год).
На машине 2002 г.в. стоит родной.
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
ПОМОГИТЕ!!! Печка не греет, движок быстро перегревается
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср окт 13, 2010 10:30:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В конце весны начале лета потек в моей семерке радиатор отопителя. Стоял алюминевый. Купил медный+кран решил заменить на шаровый. 6часов и все было сделано. Кстати заменил тосол. Все лето отъездил без проблем..в пробках не кипел, нигде ничего не текло..вообщем я был доволен. и вот совсем недавно обнаружились подтеки в месте соединения крана отопителя с радиатором отопителя. Ну пришлось снова все снимать...снял кран, заменил прокладку и установил обратно. Ездил недолго...потекло уже теперь в месте соединения с краном трубки, которая идет в моторный отсек. И эта проблема была устранена, но возникла более серьезная: двиг начал очень быстро перегреваться, стрелка доходит до красной зоны очень быстро..я так думаю, что ОЖ не проходит большой круг, а гоняется по малому. Подскажите что я сделал не так? Почему так просходит? Что посмотреть, проверить чтобы это устранить? Как правильно менять ОЖ? Как проверить рабочая ли помпа без снятия с двигателя?Заранее огромное спасибо
_Колян_
Re: ПОМОГИТЕ!!! Печка не греет, движок быстро перегревается
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср окт 13, 2010 10:32:59
ОЖ вообще есть? в радиатор загляни. Если есть, меняй термостат. Если печка не греет, скорее всего жидкости просто нету.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср окт 13, 2010 10:35:08
А зарядка есть?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср окт 13, 2010 10:37:32
alex
Думаешь ремешок? Больше на убитый термос похоже.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср окт 13, 2010 10:40:26
ОЖ есть, уровень такой, какой и должен быть...в радиаторе нет давления совсем..при прогретом движке спокойно откручиваю крышку и ничего..а вообще же оно должно быть..там же ОЖ под давление циркулирует
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср окт 13, 2010 10:53:33
ну как вариант, разбери помпу. Сними половинку, а не полностью с двигателя. Там 4 болта, откручиваются ключем на 13. Не забудь перед этим всем слить охлаждайку:)
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср окт 13, 2010 10:59:21
ну как вариант, разбери помпу. Сними половинку, а не полностью с двигателя. Там 4 болта, откручиваются ключем на 13. Не забудь перед этим всем слить охлаждайку:)[/quote]
Снять и чего там глянуть? Какие признаки неисправной помпы?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср окт 13, 2010 11:01:56
SEMERIK
Да у вас батенька на воздушную пробку похоже
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср окт 13, 2010 11:05:21
пробка бы выгналась. Ну может крыльчатка помпы пластмассовая, и разлетелась, или отлетела?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 11:08:24
Washington писал(а):на воздушную пробку похоже
Я тоже в первую очередь об этом подумал. А то сразу термос...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 11:09:24
_Колян_ писал(а):пробка бы выгналась.
Да чёт не больно пробки-то выгоняются в некоторых случаях. Тут уж сколько раз про это писали.
Zayec
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 13, 2010 11:11:33
Во :thum1: Самая то тема для раздела "Электрика"
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср окт 13, 2010 11:20:55
Мужики, так с чего начать?...слить тосол, залить обратно и посмотреть может это решит проблему. а уж если нет то смотреть термостат и далее помпу уже или как лучше поступить. кто что думает?
