Подвывание коробки на нейтрали
Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Прошу совета. Ситуация следующая: Около 2 месяцев назад обнаружил подвывание(шорох) коробки на нейтральной передаче, причем это подвывание проходит после отключения сцепления и возникает снова при его включении. На ходу этого подвывания не слышно. Коробка работает стабильно. Впечатление, что подвывает первичный вал, но я не уверен. Авто ВАЗ 21043, пробег 50000, КПП 5 ст.
Re: Подвывание коробки на нейтрали
Targocid
это болезнь правктически всх классик, присутствует на 9 машинах из 10. что делать? ничего! просто забить, работе коробки это не мешает а бороться практически бесполезно даже если сразу после замены в 99.9999% случаев шорох появляется снова практически сразу.
Булат
Я тоже такой косяк заметил, замена масла ничего не дала. Некоторые льют трансмиссионные присадки, но я не советую, ибо надо лечить проблему а не симптом.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
byran
А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
- Модель авто: BOGDAN 21104
Маловероятно, но возможно.byran писал(а):А вот такой вопрос, что если с двух коробок, шумящей 5ти ступки и не шумящей 4х ступки сделать одну, получится ли не шумящая 5ти ступка!???
А вот это срочно в ремонтgeneral писал(а):А у меня прогрессирует. Раньше на холодной сильно гудело, а теперь и на нагретой. Мастер сказал, что виновник шума - игольчатый подшипник вторичного вала.
byran
Я свою и не буду наверно разбирать! просто есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно, и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели) стоит ли!?? Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назадJET писал(а):Маловероятно, но возможно.
Цена супер, но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую суммуbyran писал(а):есть возможность взять ВАЗовскую 5ти ступку за 100дол., состояние не известно
Хоть какой-то плюс.byran писал(а):Просто если она воет или выбивают передачи можно отдать назад
А чо состояние такое? Над ней что, опыты проводили?byran писал(а):и еще она без привода спидометра и с обломанной в вверху ручкой переключения передач(трубку надели)
Пы.Сы. Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная. ИМХО
Хотя, за 100 убитых американских президентов... заманчиво, заманчиво...
byran
Как определить перед тем как ставить, вот разберу я ее, и что дальше щупать? Какие детальки могут разлететься в разные стороны, ваще трудная конструкция там? По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все нормаJET писал(а):Я бы такую покупку сразу не ставил на авто, а разкидал бы и посмотрел состояние потрохов. Вторичный вал на 5ст. в сборе с 5 передачей - стоит в районе 1000 грн (который нормальный, Шевролевский), комплект подшипников - около 400 грн., а на 5-ст КПП первого образца вторичный вал довольно частая проблема, там система смазки пятой передачи дибильная.
так если онаJET писал(а):но вот неизвестность состояния может вылиться в кругленькую сумму
заморочка только в том что бы раскидать, как ты говоришь, собрать, снять свою, поставить выжимной и поставить на пробу 5ку, ВОТ бы заканало...JET писал(а):Хоть какой-то плюс
Смотреть люфты подшипников, состояние шестерен, синхронов, вилок, валов....byran писал(а): что дальше щупать
Для меня - нет, но кому как... Если с механикой дружишь, то разберешься, первый раз с мануаломbyran писал(а):ваще трудная конструкция там
По сей день не пойму, почему существует такое утверждение.byran писал(а):По поводу 5й передачи слышал что может вылетать, но если включать не менее чем на 100 км/ч будет все норма
byran
может ткнешь пальцем, а то сколько гуглю ничего толковогоJET писал(а):первый раз с мануалом
хз...у меня 4.1 вроде, будет норма думаю!JET писал(а):Редукора то могут стоять разные...
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
У меня то же подвывал - но вылечилась - залил масло шеловское синтетику - точную марку я писал в теме -про масло. Выть перестало. После замены масло прошел 20 тк. ( менял на 20 ) больше подвываний не было.Mr_Ice писал(а):Targocid
Zayec
Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
"Наверное, каждый водитель слышал, как воет задний мост при износе или неисправности редуктора. Теперь представьте, что такой вой слышен спереди, да еще при определенных оборотах двигателя и только при нагрузке, то есть при включенной передаче. Подозревал двигатель, сцепление, первичный и промежуточный валы в коробке передач. Шум других силовых деталей зависит от скорости, а не от оборотов. Я тоже так думал, а зря.
Поиск неисправности начал с коробки. Снял ее со своего VAZ 21063 (пробег более 160 тыс. км) и разобрал. Все как новое. Заодно заменил и сцепление, хотя оно было еще вполне работоспособно. Увы, шум не исчез. Неужели двигатель? Решил поступить, как водители казенных машин: подождать, "пока шум на улицу не выйдет". Ездил полгода, шум не усиливался. Но вот загремел глушитель. Поставил новый, и произошло чудо - вой исчез! Тогда сообразил, что полгода назад я как раз заменил "глушак", но чтобы он издавал такой звук, никогда прежде не слышал.
Отсюда вывод: если поставили глушитель, купленный на рынке, и тут же начался вой, не разбирайте агрегаты."
Ленинградская область,
п/о Кирпичное Г. КАЛАНДАДЗЕ
Во как бывает.
Во как бывает.
Kazantip
- Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Zayec писал(а):Сорри за оффтоп. Щас про подвывание читал в "За рулём".
Во как бывает.
Ну просто байка какаято! )))))))))
byran
спс. А на какой картинке слабость старых 5ти ступок, болт крепления который срезает?JET писал(а):Типа ВОТ.
этот?
byran писал(а):этот?
Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
byran
что посоветуешь что бы не срезало!?JET писал(а):Его срезает и на старых и на новых пятиступках, но на старых чаще.
Не брать КПП старого образца и проконтролировать момент затяжки ( не перетянуть).byran писал(а):что посоветуешь что бы не срезало!?
byran
уже взял ту что за 800грн, походу старый образец! Если не воет и ничего не выбивает наверно оставлю, вот только что надо, или как надо ездить что бы все гуд...!?JET писал(а):Не брать КПП старого образца
зы. чем можно помыть коробан внутри, солярой можно?
byran писал(а):солярой можно?
Только потом желательно промывочным маслом (не добавкой для промывки
byran
может глупый вопрос, но:
Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь
на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?JET писал(а):Только потом желательно промывочным маслом еще сполоснуть
а потом злить и залить нормального?JET писал(а):поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать
byran писал(а):на снятую, или уже поставить и тогда поездить с промывкой?
Ездить на промывке не желательно.JET писал(а):на снятой залить масло на 0,5 л больше нормы, поболтыхать хорошенько вперед-назад, установить и дать чутка поработать.
byran писал(а):а потом злить и залить нормального?
Можешь и так сделать, только ТАД-17 не самое дешевое заливай, из средней ценовой категории.byran писал(а):Я вот думал залить после мойки солярой дешевой ТАД-17, поездить пару км. а потом слить и залить нормальную трансмисионку...
Ну дык все равно промывку нужно будет использовать. По крайней мере я всегда использую промывку при переходе с одной марки масла на другую.byran писал(а):а потом слить и залить нормальную трансмисионку...Шел какой нибудь
У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло. Проблем с ним замечено небыло. Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто.
byran
если у нас найду, попробуюJET писал(а):У меня и у кентов-классиководов залито в КПП и заднем мосту ТАКОЕ масло.
JET писал(а):Ну а ваще, выбор масла дело сугубо личное хозяина авто.
