Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- Raz2_VAZ
- Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Re: Сабвуфер
ella
Что то какой то блин у тебя здоровый для такой маленькой коробочки
А тип корпуса какой? ЗЯ или ФИ?
Я лично собираюсь сам себе сабвуфер собирать в машину=)) на динамике 75 ГДН тип корпуса ФИ
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Урал
в чип и дипе есть)
http://www.chipdip.ru/catalog/show/lf-loudspeakers.aspx выбирай любой)
я себе наконецто начал собирать коробочку)) под жбльку 71 литр(50 чистых) настройка 35гц, хотя мне кажется выйдет меньше
в чип и дипе есть)
- Bemrik
Re: Сабвуфер
понравился))?Medved@790 писал(а):
и вопрос на что посадить крышку короба? чтоб если что снять потом? дешовый герметек сойдет?
- Raz2_VAZ
Re: Сабвуфер
Bemrik
Лучше резиновый герметик
а если снимать будешь то придется заново герметизировать
соскрибать старый и заново герметизировать
Можно конечно попробовать сделать резиновую прокладку для герметизации сверху
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Сабвуфер
Тож хотел, но дальше покупки дина и фанеры 15мм дело не пошло... так и лежит в гараже в ожиданииRaz2_VAZ писал(а):Я лично собираюсь сам себе сабвуфер собирать в машину=)) на динамике 75 ГДН тип корпуса ФИ
- Bemrik
Re: Сабвуфер
я сегодня наконецто 3 стеночки скрутил с помошью перфоратора) в итоге - 6 насодок для отвертки, -1 отвертка.
осталось еще 4 прикрутить))
- Bemrik
Re: Сабвуфер
вот наконецто доделал 50 литров чистых, так 71л. 35гц настройка(надо проверять, мне кажется меньше вышла)
дин там будет JBL 1202D
- Bemrik
Re: Сабвуфер
Да я пока сильно не наваливал, разминается. Хотя разок попробывал, понравилось, только чуствую коробок придется чуток переделываю, вообщем эксперементы в переди.
Да чтот моноблок к нему захотелось вместо двухканальныка
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Сабвуфер
Подскажите, пожалуйста, может глупый вопрос
, но надо: для подключения сабвуфера обязательно нужен выход на магнитоле subwoofer или можно подключить каким-либо способом, например, запитав параллельно динамику, через какие-нибудь устройства, типа, кондеров, резисторов и т.п.?
Re: Сабвуфер
береш 2 любые межблока и кидаешь на свой моноблок. Никаких кондеров или резисторов не недо, ну если у тебя не завалялся процессор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
