Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
asalex
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 4:21:31
Zayec писал(а): Ну, и огнетушитель в багажнике - не айс :thumbsdow
ну рядом и аптечка таким же макаром приделана, но они у меня там чисто для гаишников и ТО :whistlin: . А вообще на бардак не смотрите, просто это был рабочий процесс :D
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 11, 2010 5:41:56
asalex
Разве не вынимается патрончик для замены лампочки?, всё равно плату снимать приходится?
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 6:14:45
:i
Последний раз редактировалось asalex Пн окт 11, 2010 6:16:43, всего редактировалось 1 раз.
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 6:15:25
четвёрковод писал(а):asalex
:D кстати ступил пострашному, теперь же можно и просто патроны вытаскивать :D :D :D
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 9:32:41
asalex
Я получается тоже ступил. Не разглядел на фотках, что патроны вынимаются/вставляются с поворотом , как и на приборной панели. Правильно?
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 9:34:36
Zayec писал(а):asalex
именно так, для этого на отверстиях есть небольшое углубление для крепления
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 11, 2010 9:52:02
asalex писал(а):Поэтому я решил увеличить светоотражение путем проклеивания отражателей обычной фольгой, эта фольга обычная используется для запекания в духовке.
Вот это не совсем мудро, мне кажется. Тому есть 2 причины:
1. Данная фольга не так хорошо "зеракльна"
2. ее нужно клеить клеем, причем, очень качественно, дабы пузырями не пошла, иначе отвалится скоро
Трудоемко очень. Если уж переклеивать "отражайку", то лучше влять зеркальный скотч. Он и клеется классно, и отражает хорошо, и бузыриттся не будет. Один минус - он идет рулоном, посему ширина порядка 4см. Но под рефлектором этих стыков все равно видно не будет, они и так не шибко заметны. А клеить полосой будет удобнее.
З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки".
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 9:55:08
asalex писал(а):отверстиях есть небольшое углубление для крепления
Ну, вот это наверное я и не понял в описании. Ведь не углубления, а скорее уширения :thum1:
Я вот толькодумаю - как быть на семёре с двухлампочковым патрончиком? Тут имхо предлагаемый вариант переделки не прокатит... :hmmm:
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 11, 2010 9:56:29
asalex
Отличная доработка! Думаю имеет смысл на сайте отдельной статьей бомбануть! :thum1:
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 10:00:23
З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки". А Владислав займется размещением статейки на сайте. Надеюсь, ТС не против данной статьи там? :cool:
клеил супер клеем, который за пару сек сохнет, пузырьков нет,а по поводу отражения - заметно улучшилось, фонари ярче святить стали. Фольга с одной стороны мутная а с другой зеркальная. Тем более на отражателях есть рефленая поверхность, фольга хорошо приложиласть ее в точности скопировала, а вот на счет скотча хз, слишком плотный он наверное и не сгладит эти неровности.
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 10:05:11
Randall писал(а): З.Ы. Не совсем "электрика", переношу в "полезные доработки". А Владислав займется размещением статейки на сайте. Надеюсь, ТС не против данной статьи там? :cool:
да без разнецы, главное чтобы это кому-нибудь пригодилось
Последний раз редактировалось asalex Пн окт 11, 2010 10:24:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 11, 2010 10:07:46
asalex писал(а):а вот на счет скотча хз, слишком плотный он наверное и сгладит эти неровности.
Неа. Я им все приборы внутри проклеивал, когда подсветку делал. Можешь глянуть фотки на сайте. Гораздо ровнее получается, чем у тебя на фотке (IMG_7928.JPG). Без проблем ложится он и хорошо повторяет все неровности поверхности. Не толстый он совсем :)
Если кто еще будет повторять сей трюк, советую попробовать скотч-фольгой, всетки. :)
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 10:08:23
Zayec писал(а): Я вот толькодумаю - как быть на семёре с двухлампочковым патрончиком? Тут имхо предлагаемый вариант переделки не прокатит... :hmmm:
в смысле? смотри внимательно фото, в место нее вставляется патрон трехконтактный с соответствующей лампочкой (габариты/противотуманки)
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 10:09:56
если честно про такой я скотч узнал в первые, поэтому только фольга пришла мне на ум, ну если что можно потом отражатель переделать =)
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 10:11:19
тут просто вместо 5 лампочек, как до этого было, стало 4, одна из них двойная
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 10:12:14
asalex
Йес! Понял. :beer2:
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Пн окт 11, 2010 14:00:04
кстати сейчас и габариты нормально стали святить, а то до этого тускло и как-будто сбоку, а теперь ровно по центру и четко :D
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 11, 2010 14:06:37
я их тупо пропаял и ничего не ставвил нового...от баса даже нити лопались, а контакты щас в норме, не отходят.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн окт 11, 2010 19:03:28
Мну сделал так, пайка и провода.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 11, 2010 19:11:15
Cvolo4yzhka
Эт уже способ почти боян.
Патроны штатные всё равно хлипкие - усики отваливаюцо :sad:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт окт 12, 2010 4:56:11
Zayec писал(а):Cvolo4yzhka
ну все может быть, за десять лет вот только недавно гирлянду поймал, пока без проблем
asalex
Непрочитанное сообщение asalex » Вт окт 12, 2010 5:06:26
я как-то купил штатный патрон, нужно было его заменить, так он вообще не понятно, подделка похоже была:
1. лампочку еле-еле засунул
2. крепление на 3-х ножках не подходило, точнее ножки были слишком широкие почему-то
3. контакты не пружинят, а просто гнутся
4. при установки этого патрона, при приложении усилий, контакты отогнулись, при попытке поправить, одна ножка крепления отломилась
5. лампочку так и не смог из нее вытащить
вот такие пироги :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 26, 2010 15:01:22
Статья размещена на сайте: http://www.semerka.info/content/kontakt ... _problemoi
asalex писал(а):5. лампочку так и не смог из нее вытащить
Я помницца так выкручивая лампочку из подобного патрона руку хорошо порезал - силы не расчитал и эта лампочка у меня в руках лопнула. Ну и порезал нафиг руку. Ненавижу эти новые корявые патроны с тех пор!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт окт 26, 2010 21:14:29
А не проще ли купить новые патроны за 10р и припаять + и - к плате, как у меня? Недавно менял патрон и все крепко и надежно держится...поменял и забыл. А проблема с контактами на лампах лечится довольно просто. Вставляется лампочка, снимается железка(которя контачит с лампой и платой), затем она загибается и патрон вставляется в плату и все прекрасно работает.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 26, 2010 21:35:54
q-q
оно то может и проще но сути проблемы не решает. Лучше один раз заморочиться и забыть.
