Лужа под бардачком
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Лужа под бардачком
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 12, 2010 9:06:23
Димыч
Не ну торпеду снимать - жесть. Там так всё прекрасно меняется.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 12, 2010 9:10:52
Shvarzneger
Ну дык я ещё и шумку заодно проложил LOL . А без съёма панели я так согнутся не сумел бы, по этому пошёл по "простому" пути.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт окт 12, 2010 9:18:59
Димыч
Ну если шумку класть,то это тогда да. Но для того чтоб поменять радиатор и краник.... Лишние болты только крутить.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 13, 2010 16:46:29
mort писал(а):Да вроде все в порядке.
Мож я чего не понимаю? Дык раз в салоне течет, должен либо уровень в бачке падать, либо в системе. И в радиаторе по горлышко?
Тада или воздух где-то нехило сидит, или это не тосол в луже...
mort
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение mort » Ср окт 13, 2010 18:56:33
Randall писал(а): Мож я чего не понимаю? Дык раз в салоне течет, должен либо уровень в бачке падать, либо в системе. И в радиаторе по горлышко?
Потому что течет - сильно сказано. Намокает слегонцухи. Поэтому я пока отложил ремонт за неимением времени и силы духа, а то бы давно все разобрал. И торпеду снять не лишним будет, подсветка играет и дребезг.
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 04, 2018 17:59:44
На выходных сам менял краник и радиатор печки, ну и схема подачи тёплого воздуха в салон. Я б создателя утопил бы этой схемы в Тольятти ))) в 2106 проще, чем в 2107, пластик фуфел конечно же
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2018 18:02:06
Гектор, получилось?
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вт сен 04, 2018 18:03:37
Да, слава Богу, получилось. Но пластик в виде кожуха это нечто... К зиме готовлюсь)
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср сен 05, 2018 9:45:49
А у меня капает антифриз на сторону водителя, где педали... Это что? :wacko:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 05, 2018 10:09:32
Антифриз ли?! Может, омывайка?!
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 05, 2018 14:38:26
solitary23 писал(а):А у меня капает антифриз на сторону водителя, где педали... Это что? :wacko:
Шланги и краны справа вроде были, ну может сам радиатор развалился. На ноги капает наверное тормозуха. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2018 17:15:09
solitary23 писал(а): Это что?
Это радиатор отопителя, его левый бачок. Если не главные цилиндры сцепы или тормоза. Пальчик и на язык.
