Прикуриватель, хочу запитать магнитолу
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Хочу вместо прикуривателя запитать магнитолу.
В проводке на прикуриватель идет 3 провода: красно-синий, белый и черно-белый.
Черно-белый - это масса.
К какому проводу от проводки подключать магнитолу непосредственно "+"?
- arsorr
- Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Re: Прикуриватель, хочу запитать магнитолу
по цветам не скажу, но там же все видно:1 на лампочку подсветки, 2 "+" на прикуриватель, ну а массу ты уже нашел.
да! не договорил цепляй конечно к тому + который на прикуриватель.
Последний раз редактировалось arsorr Ср окт 13, 2010 13:21:11, всего редактировалось 1 раз.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Прикуриватель, хочу запитать магнитоу
demonm
По моему запитаться от прикуривателя не очень хорошая идея. Я уже на двух своих машинах кидал прямо на аккумулятор, причем плюс и массу. Провода как можно толще. Еще ни разу не отказало. Правда однажды на ходу из клемы вылезли провода, тогда мафон потух, машина же работала на гене. После прикручивания все как надо, работает по сей день.
- Raz2_VAZ
- Модель авто: (Учебная)ВАЗ 21043 93г.в*5ст КПП, остальное сток
Белый скорей всего земля
Если там 2-х полярное питание
Washington
Согласен, лучше для магнитолы отдельно от аккумулятора питание провести
Washington
- Mr_Ice
или черед резервный предохранитель в монтажном блокеRaz2_VAZ писал(а):Согласен, лучше для магнитолы отдельно от аккумулятора питание провести
- Алексеич
- Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Не стоит брать питание на магнитолу от прикуривателя.Я всегда запитывал "+" от аккумулятора через толстый провод,ну а "-" от кузова понадежнее прикрутить.В любой инструкции от установки магнитолы вы увидите,что "+" необходимо брать напрямую от аккумулятора.
- Zayec
До чего техника дошла...Raz2_VAZ писал(а):Если там 2-х полярное питание
demonm
А так вообще если к акуму цеплять магнитолу, нужно предохранитель делать на "+" проводка который на акум кидаю? Если да, то какой пред нужен? )
- Raz2_VAZ
demonm
Такой же как и остальные стоят
я не помню на сколько ампер они
А вообще не совсем обязательно ставить предохранитель, если что в магнитоле потом поменяешь предохранитель
- arsorr
demonm писал(а):А так вообще если к акуму цеплять магнитолу, нужно предохранитель делать на "+" проводка который на акум кидаю? Если да, то какой пред нужен? )
к аккум. как можно ближе поставь предохранитель на 15А на +, в мафонах обычно стоят на 10А, при этом защита будет работать правильно.
а что по вашему защитит провод идущий к магнитоле при его замыкании и что потом менять? - думаю машину при плохом раскладе..Raz2_VAZ писал(а):demonm
- gavrilyuk
- Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Однозначно к акуму тянуть надо. И надёжней, и мафон при заводке глохнуть не будет.
- Mr_Ice
предохранитель поставил?demonm писал(а):Запитал от акума как и советовали!
demonm
Да поставил. На 15.Mr_Ice писал(а):предохранитель поставил?demonm писал(а):Запитал от акума как и советовали!
Димон на зелёнке
Такое количество тем о том как подключить магнитолу. Откуда же вопросы всё ещё беруться?
- Mr_Ice
а их кто нибудь читает?Димон на зелёнке писал(а):Такое количество тем о том как подключить магнитолу. Откуда же вопросы всё ещё беруться?
Димон на зелёнке
Я читаю. Даже поиском пользуюсь, хотя и не всегда успешно. В конце концов можно написать в ЛС модераторам и спросить о наличии такой темы.
- Mr_Ice
вот за это тебе честь и хвала, я тоже пользуюсь иногдаДимон на зелёнке писал(а):Я читаю. Даже поиском пользуюсь, хотя и не всегда успешно
не ну модераторы это же не справочная, вот не надо с такими просьбами обращаться, итак работы хватает.Димон на зелёнке писал(а):В конце концов можно написать в ЛС модераторам и спросить о наличии такой темы.
Ну и еще приведу в пример klforum.ru - реально на форуме все пользуются поиском в следствии этого на форуме постоянно сидит море народу но никто ничего не пишет. Ну может в день пару сообщений накатают. Скукота - да там делать просто нечего разве что только свои собственные проблемы решать.
Поэтому мне не лень ответить лишний раз на вопрос на который я уже отвечал - главное же общение а не повод
