Как раз таки гена зарядку дает, а вот "мощнось" не держит.Shvarzneger писал(а):Гена зарядку на АКБ не даёт - однозначно.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Zayec
alexbk
Меняй, чего голову ломать. Час работы и все дела.
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
вот вспомнил еще. эта вся хрень с зарядом началась после того как я ниву "прикурил"
- goracio71
- Модель авто: Классика 21074 карбюр
Сегодня поменял диодный мост. Ну и геморрой.. Снять надо защиту картера, поддон двигателя.. Короче - помогло, лампа погасла, пошла нормальная зарядка. На старом диоднике обнаружена закись между диодами - видимо в этом была причина его хреновой работы. Реставрировать-ремонтировать не стал, просто выкинул. Всего-то 220 рублей стоит.goracio71 писал(а):Ребят, нужна помощь!
Вчера много ездил по Москве в дождь. Включены были фары, обогрев заднего стекла, печка. Пробки, сами понимаете, обороты зачастую только холостые были.
Утром завожу машину - акума сдох. Беру из дома другой, заряженный - завелась, но слабенько горит лампочка акумы, стрелка вольтметра в самом начале зеленой зоны слева. Поехал, слежу за лампочкой и стрелкой. Чуть позже стрелка ушла в белую зону, на холостых оборотах и уверенно стремится в красную. Поездил, заглушил двигатель, отошел по делам. Прихожу - не заводится, акума сдох. Поменял щетки в сборе с реле, картина та же. При заведенном движке снимал клемму с акумы - не глохнет, лампочка не гаснет, а тахометр начинает бредить - стрелка мотается от нуля почти до максимума сама собой хаотично, да и вольтметр пляшет.
Кто что посоветует? Ничего не прозванивал, нет средств измерения и времени. Может мост поменять диодный?
Здраствуйте!!
Проблема такая:
Машина ВАЗ 21074 инжектор 2007г. Стоял генератор на 73А с внешней крыльчаткой. Стал сдыхать. Поставил гену 21214 на 80А(новый) + новый ремень. Где-то неделю радовался (стрелка далеко в зеленой зоне), потом стрелка сползла почти на границу с белой зоной(ближний свет). И чувствуется что акум заряжается хуже ((
Вопрос : в чем причина???? (контакты к гене смотрел - на месте).......
Проблема такая:
_Колян_
_Колян_
Можно ли воткнуть два генуса параллельно? У меня второй в гараже лежит.
- JET
Приколхозишь - расскажешь._Колян_ писал(а):Можно ли воткнуть два генуса параллельно?
STASIFR
Кто знает, что за генератор 9412.3701Р 100 А 14 В фирмы LKD ?
- JET
STASIFR
Судя по маркеровке - аналог 9412.3701 КЗАТЭ 80А, только чутка мощнее, но вот есть ли на него в продаже запчасти???
А судя по инфе из Инета - производитель Китай.
Wesel.4ak
- Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор и не только !
После установки нового гены все работает отлично!
Но я разобрался еще с одной проблемкой.
Хотя сам электрик долгое время (машина у меня 2 года и не раз лазил под торпеду) - я тупил !
Короче ставлю авто на выходные не завожу , и за пару недель аккамулятор уходит в критическую зону
Конечно я слежу и заряжаю своевременно - ни разу небыло чтоб незаводилась.
Потребители - сигнализация да магнитола остальное выключено без ключа.
Вытащил магниторлу , и обнаружил что активная антенна подключена напрямую на прикуриватель, т.е. она всегда ловит ловит ловит ......!
И жрет аккамулятор !
Можете думать что это мелочь (я не интересовался скоко потребляет активная антенна , если кто в курсе подкиньте информацию интересно)
НО если круглые сутки потребляет пусть мало но активно за две недели сожрет много - добавим сюда потребление сигналки будет результат.
Хотя в моем случае результат был очевиден. Аккамулятор теперь не уходит.
В магнитоле есть выход на питание антенны и при выключении ее отключается антенна.
У многих бывают проблемы с зарядом аккамулятора поэтому решил поделиться.
- Dan1l
- Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
измерил....когда заводишь на холодную 2000 оборотов показывает 15-15,5....потом поднимается до 16....
на холостом ходу прогретого двигателя 14....когда газуешь опять до 16 поднимается.....
с включенными потребителями (ближний, дальный, туманки перед и печка на второй скорости) и на холостом ходу 12....
а с включенными потребителями и оборотами 2000 14....
как я понял это много???
- JET
Dan1l писал(а):как я понял это много???
- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
У меня вот проблема при заводе двигателя стрелка вольтметра стоит примерно на 9-10В, но лампа заряда не горит, даешь газу тыщь эдак на 4-5, стрелка занимает свои привычные 14В и не дергается (причем даже при включении потребителей), не пойму вольтметр чудит или генератор?
BORODA
Анахрон
Лампу в щитке приборов поменяй. А марка гены какая? Если Г-222, проверь предохранитель 9 в МБ.
- Анахрон
Ну да, заметил что при вкл зажигании она тоже не горит, поменяю.BORODA писал(а):Анахрон
Генератора марку не знаю, знаю что 9тошный (с пол года как поменял).
Ещё обратил внимание, что после прогазовки(стрелка поднимается до 14В) ближний свет стал явно ярче, тобишь заряд есть, можно ездить не опасаясь встать, я правильно понимаю?
- JET
Анахрон писал(а): я правильно понимаю?
37.3701Анахрон писал(а):Генератора марку не знаю, знаю что 9тошный
Включается в работу вторичная цепь возбуждения, причем скачкообразно. В таком режиме РН проживет недолго, так что чини лампочкуАнахрон писал(а):Ещё обратил внимание, что после прогазовки(стрелка поднимается до 14В)
- Анахрон
Так это что, из за лампочки чтоли? как понимаю значится через неё запитано, а если просто замкнуть контакты (утром уезжать, не будет возможности заехать в магазин) или не вариант? или диод, они имеютсяJET писал(а):Анахрон писал(а): я правильно понимаю?
37.3701Анахрон писал(а):Генератора марку не знаю, знаю что 9тошныйВключается в работу вторичная цепь возбуждения, причем скачкообразно. В таком режиме РН проживет недолго, так что чини лампочкуАнахрон писал(а):Ещё обратил внимание, что после прогазовки(стрелка поднимается до 14В)
BORODA
Анахрон
Из-за лампочки. Ничего не надо замыкать, поменяй лампу и всё. Ничего с геной не будет.
- JET
Анахрон писал(а):или диод
Анахрон писал(а):Так это что, из за лампочки чтоли? как понимаю значится через неё запитано
- Анахрон
Э, нет народ, это не лампочка, с ней все впорядке, но не горит, предохранитель тоже в порядке...
- JET
После замены работала лампа контроля заряда АКБ на приборке?Анахрон писал(а): 9тошный (с пол года как поменял)
- Анахрон
да работалаJET писал(а):После замены работала лампа контроля заряда АКБ на приборке?Анахрон писал(а): 9тошный (с пол года как поменял)
- JET
Тогда проверяй по приведенной схеме наличие + от реле зажигания и дальше на каждом разъёме до самого гены.Анахрон писал(а):да работала
