Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 29, 2010 17:50:23
>>D!mk@<<
да я не заставляю жэ, тяги надежней, у меня весь этот набор уже месяц в машине катается
sanec
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение sanec » Пт окт 15, 2010 14:34:28
привет всем у меня такая беда сегодня установил солекс на класику все ок. но перед самым домом начала глохнуть на подсосе еле доехал в чем беда не знаю посоветуйте фильтр для инжекторов стоит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 14:36:47
дуй, продувай...
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пт окт 15, 2010 14:39:47
а мож бензонасос накрылся
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пт окт 15, 2010 14:40:32
как бы его проверить :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 14:41:57
дык шланг отцепи и качни стартером в бутылку хотябы...а потом в карб лезь если не оно
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пт окт 15, 2010 15:14:07
так и зделаю ;) спосибо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 15:16:37
тыкни на кнопку. не бойся :cry:
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пт окт 15, 2010 16:23:44
на какую такую кнопку
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 15, 2010 16:32:34
справа, спасибо называется
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 6:03:13
Medved@790 писал(а):тыкни на кнопку. не бойся
Medved@790 писал(а):справа, спасибо называется
не жадничай... LOL
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Сб окт 16, 2010 6:05:30
да точно карб забился буду дуть и мачить или мачить а потом дуть
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 6:18:33
sanec писал(а):мачить а потом дуть
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пн окт 18, 2010 13:20:18
привет солекс почистил продул нашел металическую стружку в жиклере.поставил а у него холостые плавают в чем загвозка :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 18, 2010 13:28:05
как закручивал ЭМК? Сильно или недокрутил? Может воздух под карбом сосет?
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пн окт 18, 2010 13:44:54
электроклапана нет заглушка мож здесь беда :wacko: :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 18, 2010 13:50:00
да, может...покрути его и посмотри изменятся ли обороты
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Вт окт 19, 2010 13:07:35
а еще на холодную с этим карбом плохо заводится хотя у меня электронное зажигание
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт окт 19, 2010 17:29:31
sanec писал(а):а еще на холодную с этим карбом плохо заводится
надобно настроить привод подсоса в верхней крышке!
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Ср окт 20, 2010 13:15:25
настроил как все как положено заводится с пол пинка
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 20, 2010 19:07:10
sanec писал(а):настроил как все как положено заводится с пол пинка
молодец :clap2: заходи если че...
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Ср окт 27, 2010 11:09:49
привет из за чего может быть если резко газуеш при езде как бы захлебывается особенно чуствуеш на 3 передачи немного отпустиш лучше разгон берет. мож поплавок? :eptel:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 27, 2010 11:28:42
Ты с жиклерами ничего не делал, всмысле не менял их, какой конфиг карба?
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Ср окт 27, 2010 12:30:35
нет но надо узнать мне его отдали
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 27, 2010 13:07:15
и запятые привыкать ставить :thum1:
