Я грешным делом подумал, что с комплексаSTARTovik писал(а):а гайки догадайтесь откуда!!!!
Тут? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAАлександр 06 писал(а):этот процесс легко найти в интернете, поэтому расписывать не буду
судя по схеме, №10 это солдатик, от земли 242 мм, нужно просто установить кузов так чтобы выдержать пару размеров, и горизонталь кузова, я так думаюVlad34 писал(а):Ты его сам что-ли делать собрался или все-таки готовый возьмешь? Есть схема всех основных размеров но на ней я этой высоты не нашел
К сожалению, на момент озвучивания вопроса ТС нас уже 12 минут как покинул.гость писал(а):Тогда что за размер ты хочешь узнать?
Ну можно и здесь, но я схему на другом сайте смотрел. Но на фото то же самое.Zayec писал(а):Тут? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAАлександр 06 писал(а):этот процесс легко найти в интернете, поэтому расписывать не буду
Да, это солдат, но попробуй выдержи 242мм: неровности пола, размер шин, давление в шинах, груз в багажнике, пружины.........Сусанин писал(а):судя по схеме, №10 это солдатик, от земли 242 мм, нужно просто установить кузов так чтобы выдержать пару размеров, и горизонталь кузова, я так думаюVlad34 писал(а):Ты его сам что-ли делать собрался или все-таки готовый возьмешь? Есть схема всех основных размеров но на ней я этой высоты не нашел![]()
