Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 08, 2008 12:21:13
А если у меня двигатель крутится больше 10000 оборотов?то как он будет показывать?
LOL не раскрутишь
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 08, 2008 12:35:50
МАджахЕД писал(а):А если у меня двигатель крутится больше 10000 оборотов?
Тогда тебе тахометр уже врядли понадобится... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср окт 08, 2008 12:38:32
VladiZlav писал(а):Тогда тебе тахометр уже врядли понадобится.
LOL LOL
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пн окт 20, 2008 17:03:16
нет ли электронных но с аналоговой шкалой ?или типа полоски светодиодов от зелёных до красных было б очень удобно , от 06 конечно красавец но столько места занимает хотя и для нас негонщиков не является основным
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 20, 2008 18:40:31
Владимир С писал(а):нет ли электронных но с аналоговой шкалой ?или типа полоски светодиодов от зелёных до красных было б очень удобно ,
Есть конечно! Все на свой вкус и вет можно подобрать, и шкалы прикольные есть :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 20, 2008 19:50:35
Удобно но не очень информативно.
Ты кстати из Москвы? Если да и если есть желание подержать в руках паяльник могу тебе предложить вот такую вещь
Это электронный конструктор автомобильного тахометра. Тоесть продается пакетик с детальками печатной платой и схемой. Берешь паяльничек и сам спаиваешь по схеме.
Из достоинств это:
1. Гордость что сделал сам.
2. Продается все без корпуса и тут на выбор или там же купить корпус но я бы насверлил отверстий прям в панели или даже в спидометре и так сказать встроил бы устройство в интерьер.(ИМХО так интерестней)
3. Цена стоит такой набор 300р
Вот прямая сслка на магазин
http://www.chip-dip.ru/product0/844065293.aspx
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Пн ноя 10, 2008 22:20:45
LeRoi писал(а):1я передача - не замечаю, 2я передача - 60 км/ч, 3я передача - 90 км/ч, 4я передача - до 120, далее - втыкаю 5ю..... это спорт режим!!!!!!!
у меня на второй 60 это где-то в районе 4500 об/мин, а это самый разгон. движок самую актиность проявляет где-то с 4 до 5 тысяч. дальше начинает потихоньку скисать. в общем, переключения на 5000 - 5500 для первых трех передач передач для активного разгона видится мне самое оно. А при спокойной езде переключаюсь на 2500-3000. Вполне хватает движка.
Со скоростей больше 80-90 обгоняю на 4 где-то до 120-130. До обычно 3 но докручивается она при этом до 100-110. Это для напряженных обгонов.
FAker
Непрочитанное сообщение FAker » Вс янв 18, 2009 21:59:04
почитал тут про тахометр!6ой вне конкуренции но тут ктото писал что он мешает!выложу фотки скоро того как я сдел тахометр и он ничему не мешает!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 9:05:51
НУ так была же темя на этот счет
http://www.semerka.info/?q=node/29
или у тебя другой вариант реализации?
FAker
Непрочитанное сообщение FAker » Пн янв 19, 2009 10:14:19
ну почти что то же самое но тока по деньгам намного меньше(купил почти не хоженные приборы с аварийной машины за 500 ну и = там разъемы и провода в гараже нашел) и не множко по другому сделал!вообщем выложу фото посмотрите вариант!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 11:08:07
давай ждем фото
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 12:29:59
всем здрасти. а что делать если я себе на 21053 95г.в. поставил электронный тахометр helios 360m, подключил на постоянный ток(для иммитации сигнализации, так в инструкции написано) и у меня пропала искра. стартер крутит а с катушки искра пропала, завести не возможно...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 12:35:33
falken писал(а):всем здрасти. а что делать если я себе на 21053 95г.в. поставил электронный тахометр helios 360m, подключил на постоянный ток(для иммитации сигнализации, так в инструкции написано) и у меня пропала искра. стартер крутит а с катушки искра пропала, завести не возможно...
Скорее всего неправильно подключил.
Какие провода куда подключал?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 12:37:04
белый на катушку зажигания, черный на массу, красный на пост. плюс
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 27, 2009 12:37:52
falken писал(а):так в инструкции написано) и у меня пропала искра.
LOL LOL Хороши инструкции LOL
Последний раз редактировалось Alex Вт янв 27, 2009 12:38:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 12:38:35
falken писал(а):helios 360m
что то в нете такого вообще не могу найти - название правильно написал?
Добавлено спустя 41 секунду:
falken
На катушку зажигания на какое контакт подключал?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 12:41:17
http://www.avtel.spb.ru/ вот ссылка на этот тахометр, там есть инструкция... все делал по ней
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 12:46:00
falkenа точно на катушке зажигания клему не перепутал? кстати какое зажигание стои на авто КЗС или БСЗ(БКЗС)?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 12:47:59
обычное зажигание, на катушке вроде правильно, т.к. только на одном контакте показывают обороты, на другой пробовал, тахометр ничего не показывал.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 12:52:48
falken писал(а):обычное зажигание, на катушке вроде правильно, т.к. только на одном контакте показывают обороты, на другой пробовал, тахометр ничего не показывал.
что то не совсем понял. Ты же говоришь что она не заводится как ты обороты смотрел? когда стартером крутишь? Если снять с катушки провод от тахометра то авто заводится?
плюс с тахометра куда именно подключал?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 12:57:29
первые несколько раз заводилась, потом перестала. плюс подключал к замку зажигания. там есть постоянный и переменный плюс. подключил на постоянный. в этом положении тахометр работает на заглушенном двигателе как сигналка(просто мигает маленькая красноая точка), когда заводил включался тахометр(показывал обороты)... и так несколько раз... потом машина перестала заводиться из-за отсутствия искры... снял с катушки провод тахометра и машина завелась... (кстати она даже на ходу заглохла из-за него)... вот такие вот проблемы
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 13:26:07
falken
ну тогда скорее всего это неисправность тахометра. Может попробовать его поменять на другой?
falken
Непрочитанное сообщение falken » Вт янв 27, 2009 17:08:44
попробую, если разберусь напишу.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 27, 2009 21:58:40
Mr_Ice писал(а):ну тогда скорее всего это неисправность тахометра.
присоединяюсь к мнению :)
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Вт фев 10, 2009 8:07:52
Привет всем, а подскажите пожалуйста или лучше картинку выложите куда подсоединять третий провод от тахометра, что за клема К. А то я в электрике вообще.
