Масло в картер рулевого механизма.
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Re: Кто нибудь менял масло в редукторе рулевого управления?
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб окт 09, 2010 19:25:44
Зимой разница есть, в Москве может и не будет на столько заметно, а вот в Сибири, это очень заметно.. Была залита полусинтетика, в этом сезоне залью синтетику..
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб окт 09, 2010 19:27:29
А действительно, если залить синтетику - может руль будет крутиццо легче?
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб окт 09, 2010 19:58:26
_Колян_
Будет, плюс к этому проживет дольше, за 120 т. я ниразу даже не регулировал..
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Картер рулевого механизма.
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 16, 2010 9:05:55
Randall писал(а):Кастрол этот туда нормально подходит?
Да туда подходит любое трансмиссионное масло, будь то минерал будь то синь, все зависит от внешнего состояния детали! То есть, если где то течет и залить синь, будет течь еще больше, синь же менее жидкая. имхо
Вопрос по теме: Юра, у меня такая же беда как у тебя, бежит масло, и по всем признакам с той же крышки, так вот задался вопросом как там можно чем нибудь промазать дабы не текло??? Как я понял прокладку с герметиком там не поставишь так как там каждая доля миллиметра на счету, ведь любое изменение в толщине повлечет за собой сбой регулировок, или ето не так? Просветите кто сталкивался!
AntonSN писал(а):Это норма или такого не должно быть?
Если ты смотришь со снятой крышкой то так и будет люфт, ты же подтягивающий болт снял, а он для того что бы тот люфт устранять.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб окт 16, 2010 11:37:13
AntonSN
Заметил у себя такой-же люфт когда менял рулевую трапецию, вылечилось затяжкой регулировочного болта, но только если колеса прямо стоят(+/- 3/4 оборота рулевого колеса), если влево крутанешь или вправо ближе к концу, то всеравно люфтит немнога.
Randall по паспорту 215 мл нужно.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 16, 2010 17:14:48
SinodskiY писал(а):если влево крутанешь или вправо ближе к концу, то всеравно люфтит
Не парься - так и должно быть. Таково устройство пары "червяк- ролик". Геометрия, панимаш :cigar:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб окт 16, 2010 21:38:58
o_O, ато я думал что у меня что-то деформировалось.
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пн ноя 01, 2010 20:46:59
Подскажите новечку...справо руль поворачивается почти на 2 оборота а влево где то на 1,5...левое колесо выворачивается раза в 2 меньше чем правое...говорят что регулировочные болты возможно перепутали...которые внизу 2 штуки крепят картер рулевого...у них шляпки разной толщины и в них при повороте упираются уши я не знаю как это называется, сверху фота была и там прям видно. Это реально может быть изза этого?или в другом косяк? помогите...я на развороте не помещаюсчь в один ряд даже, надоело это уже... :sad:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн ноя 01, 2010 22:08:52
Из-за болтов может быть но маловероятно. У тебя когда прямо едешь рулевое колесо отцентровано или смещено? Думаю нужно так сделать: покрутить влево, вправо, найти среднее положение, снять руль и поставить его прямо относительно найденного положения вала. Потом ехать на сход/развал и пусть тебе выставят колеса относительно руля. Вобщем съездий на сход/развал и опиши им проблему, они жолжны все выставить ровно.
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт ноя 02, 2010 5:48:11
руль ровно стоит когда прямо еду...на сход развал ездил...денег отвалил а в ответ только ахрен его знает...тут вроде все нормально...отклонения в рамках нормы...там эти болты, у них шляпки разные и шайбы подложены...ход у этих ушей то небольшой, по этому даже 1-2мм повлияют
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт ноя 02, 2010 9:25:49
Я даже не скажу одинаковые там болты должны быть или нет, но склоняюсь к тому что одинаковые, значит тебе надо болт заменить на такой, какой был раньше. Или же болгаркой шляпку болта сточить немного.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт ноя 02, 2010 12:40:15
По сошке надо ориентироваться. Сошка стоит прямо(дырки вдоль авто)- по ней колеса выставляются и руль потом. И будет крутиться одинаково в обе стороны по оборотам.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт ноя 02, 2010 14:19:05
vovakh
можно и так
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 16:36:07
SinodskiY писал(а):. У тебя когда прямо едешь рулевое колесо отцентровано или смещено? Думаю нужно так сделать: покрутить влево, вправо, найти среднее положение, снять руль и поставить его прямо относительно найденного положения вала. Потом ехать на сход/развал и пусть тебе выставят колеса относительно руля
Вот это правильно написано! И только ТАК.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт ноя 02, 2010 17:13:10
Да, но у него руль ведь прямо стоит, а если и правда сошку на 1 зуб перекинуть, незнаю потребуется ли снятие колонки или нет, но лучше пусть сначало с болтами разберется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 17:22:31
SinodskiY Руль может стоять прямо и в крайне правом/левом положении. Ему намудрили/накосячили предыдущие развальщики, перекинув руляку от своих кривых ручек. Стопудняк. А у хозяина не было монтажки под рукой, чтобы ей съездить по этим ручкам...
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Вт ноя 02, 2010 17:27:51
слышал масло с литолом смешивают и оно густеет сильно
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Вт ноя 02, 2010 18:06:41
залез сегодня...под одним болтом была шайба...переставил под другой и все стало норм))так что вот такое решение :yes:
sergano
Модель авто: ВАЗ 21074, 2004 г, карбюратор
Непрочитанное сообщение sergano » Сб ноя 27, 2010 22:30:41
Подскажите что может быть с редуктором...
Масло в редукторе с завода 2004 г. не менял, может доливал,не помню. Летом вроде все нормально,но зимой с морозами начинает туго крутиться руль. Немного проедешь 1-5 км. и нормализуется все... Что это? :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 27, 2010 22:43:56
sergano писал(а):Подскажите что может быть с редуктором...
это нормально масло загустело, а проедешь от мотора нагревается и легче становится
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт янв 21, 2011 16:24:38
mik58
Такая же фигня и у меня...или по трассе когда идешь вот щас -25...200км проехал так руль еле крутился, замерзло все жутко))
Может там стоит синтетику залить? или я щас бред сказал :whistlin:
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт фев 03, 2011 18:23:33
А как посмотреть уровень масла там? Если снять верхнюю крышку, там прокладка картонная? она наверно сразу придет в негодность и ее надо будет менять?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 18:27:52
Nikol@
там пробка с резьбой и квадратом на 8,откручиваешь ее,уровень должен быть под срез отверстия
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 03, 2011 18:29:35
Flying Dragon писал(а):Такая же фигня и у меня...или по трассе когда идешь вот щас -25...200км проехал так руль еле крутился, замерзло все жутко))
да можно
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт фев 04, 2011 15:10:17
ну до лета думаю доживу, а там будет массовая замена всех жидкостей :cool:
Вернуться в «Ходовая»
