"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Re: приварили новый солдатик!!!!
Я грешным делом подумал, что с комплексаSTARTovik писал(а):а гайки догадайтесь откуда!!!!
alexey01
- Ученик
- Модель авто: Классика
Солдатик (кронштейн крепления поперечной штанги к кузову)
Всем привет! Кто занимался вваркой солдатика? Поделитесь размерами, схемами его установки! Особенно отмеченный размер меня интересует.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: Солдатик (кронштейн крепления поперечной штанги к кузову
Ты его сам что-ли делать собрался или все-таки готовый возьмешь? Есть схема всех основных размеров но на ней я этой высоты не нашел, посмотри может тебе поможет
alexey01
- Ученик
Солдат у меня куплен, но крепить буду сам, с небольшими переделками.
barbus
- Модель авто: Классика ВАЗ-2107 90г.в. БСЗ сам собрал и поставил.
По езде по нашим разбитым дорогам у меня вырвало этот солдатик вместе с частями кузова . Не стал заморачиваться со старым солдатиком и сразу купил новый . Сначала усилил кузов в месте установки солдатика . Сначала приварил солдатика , а потом когда стал ставить поперечную тягу то понял , что попал впросак- не подходит. То укорачивал -то удлинял тягу. И тут на сайте накопал *регулируемая тяга панара* . сделал ее , а потом отрегулировал по отвесу от заднего крыла до колеса . Думаю тебе тоже не надо заморачиваться делай также как я .http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=6245#
alexey01
На купленной тобой детали этого отверстия нет?
alexey01
- Ученик
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
Видимо, автор боится приварить солдатика выше или ниже, чем положено. Я приваривал ниже, поперечная штанга идёт чуть ли не параллельно земле, чтобы уменьшить ход моста влево-вправо, хотя этот ход незначителен. Поперечину сделал регулируемую по длине, этот процесс легко найти в интернете, поэтому расписывать не буду. Солдатика дополнительно обварил к кузову обрезками железа.
Zayec
Тут? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAАлександр 06 писал(а):этот процесс легко найти в интернете, поэтому расписывать не буду
- Модель авто: 21093 01г
судя по схеме, №10 это солдатик, от земли 242 мм, нужно просто установить кузов так чтобы выдержать пару размеров, и горизонталь кузова, я так думаюVlad34 писал(а):Ты его сам что-ли делать собрался или все-таки готовый возьмешь? Есть схема всех основных размеров но на ней я этой высоты не нашел
К сожалению, на момент озвучивания вопроса ТС нас уже 12 минут как покинул.гость писал(а):Тогда что за размер ты хочешь узнать?
Александр 06
Ну можно и здесь, но я схему на другом сайте смотрел. Но на фото то же самое.Zayec писал(а):Тут? http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAАлександр 06 писал(а):этот процесс легко найти в интернете, поэтому расписывать не буду
Александр 06
Да, это солдат, но попробуй выдержи 242мм: неровности пола, размер шин, давление в шинах, груз в багажнике, пружины.........Сусанин писал(а):судя по схеме, №10 это солдатик, от земли 242 мм, нужно просто установить кузов так чтобы выдержать пару размеров, и горизонталь кузова, я так думаюVlad34 писал(а):Ты его сам что-ли делать собрался или все-таки готовый возьмешь? Есть схема всех основных размеров но на ней я этой высоты не нашел![]()
Александр 06
какие колеса шины, нужно чтобы одна сторона машины была параллельна полу, колесо снять нафиг, выставить примерно по порогам по точкам и отмерить 242 от пола до солдата, с ямы прихватить или из под крыла и потом тягай как удобно
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
здравствуйте товарищи жестянщики!
случилась у меня такая беда,лопнул солдатик!
вот прежде чем начать что либо предпринимать,хотелось бы посоветоваться с опытными людьми!
подозревать я об этом факте стал давно,но не мог найти касяк!
началось все с того что авто стало как то неуверенно вести себя на дороге,я первым делом на эстакаду,всю подвеску просмотрел,лонжероны,балку,все ОК,а машину водит....списал на то что после зимы не сделал сход-развал,балансировку летней резины не проверил.затем у меня оторвало ухо на короткой штанге(та которая к лонжерону крепиться)тут я уже всерьез осмотрел все несущие и силовые элементы кузова,из косяков выявилось лишь то что солдатик слегка уведен назад,но если шатать кузов ,стоит как вкопанный!штангу естественно заменил.а вчера наконец то выявил косяк!
оказывается солдатик лопнул со стороны пружины,по этому я и не мог найти.
посоветуйте пожалуйста,есть ли смысл его ремонтировать,если да,то как лучше это сделать,наложить заплатку на трещину,просто проварить ее,усилить моет быть как нибудь...потому как элемент все таки подвергается хорошей нагрузке.
или только менять.у друга есть полуавтомат.если что заварить трещину,латку кинуть,это я и сам сделать смогу,а вот если менять,то наверное не рискну,придется к жестянщику гнать.
посоветуйте пожалуйста,есть ли смысл заморачиваться,или лучше сразу к опытному сварному?
сфотать к сожалению не догадался,но на фото из и-нета примерно черканул
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
если солдат не выгнил и его основание целое , то трещину можно заварить , перед этим выставив все на место и соединив разорванные края . провариваешь трещину сплошным швом, зачищаешь болгаркой, вырезаешь латку, такую чтобы перекрывала сварной шов и привариваешь сплошным швом.
можно еще обработать солдат внутри антикорром и полностью заварить .
PS: если раньше солдат вваривали криворукие мастера , то они могли не попасть в размеры ,и не факт что его не будет рвать дальше.
zver117
солдатик еще родной по ходу,там где я показал выгнила небольшая часть может 5*20мм от самого края который ближе к колесу.когда шатаеш кузов визуально он не шевелиться.процесс гниения уже конечно пошел,но металл вокруг более менее живой,шов провариться.завтра на работе вырублю пару пластин из 3мм и наварю швом снаружи с двух сторон.еще попробую вкрячить пару распорок из уголка
