ваз21053 инжектор горит CHECK ENGINE
serjo
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 8:51:24
загорелась лампочка проверь дв.( минусовой клеймой обнулил ошибки) в городском цикле и спокойном стиле вождения проблем с (CHECK ENGINE) не было а за городом загорелась по новой после как дал проср. дв. может быть причина в топл. фильтре .
если у кого была похожая ситуация помогите советом
p.s. понимаю что надо обратится к спец. но в нашем городе таких нет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: ваз21053 инжектор горит CHECK ENGINE
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 17, 2010 8:54:46
serjo писал(а):понимаю что надо обратится к спец. но в нашем городе таких нет.
:wacko: :confused: как так, щас помоему везде есь ну или на крайняк у соседей точна :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 17, 2010 9:42:03
serjo писал(а):p.s. понимаю что надо обратится к спец. но в нашем городе таких нет.
хоть бы написал из какого города?
ну а так на кофейной гуще гадаем. Ладно еще симптомы бы были какие
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 17, 2010 17:09:30
serjo писал(а):но в нашем городе таких нет.
Когалым? Карабаш?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 17, 2010 18:50:51
Буйный писал(а):Когалым? Карабаш?
Видно в его городе еще и интернета не стало
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Вс окт 17, 2010 19:28:26
Почему сразу в фильтре, может просто топливо плохое. У знакомых с инжектором на ТНК норм, а на Роснефти тоже светится.
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 20:36:07
дв.по утрам начал троить ,а после прогрева проблем нет (машинка.выпуск2007г)
p.s.родной город ГЕРОЙ-КОНДОПОГА придётся ехать в столицу КАРЕЛИИ г.Петрозаводск
там спецы с оборудованием имеются.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 17, 2010 20:41:30
serjo писал(а):дв.по утрам начал троить ,а после прогрева проблем нет (машинка.выпуск2007г)
а свечи с ВВ проводами наверно ни разу не менялись?
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 23:48:15
накал на свечах норма (шакаладный)
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 23:50:10
ПРОБЛ. НАЙТИ провода выс.напр.
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Вс окт 17, 2010 23:57:31
для 05 07 дв.одинаковы
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Пн окт 18, 2010 0:00:39
брат почти угадал первую б.
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Пн окт 18, 2010 0:06:25
детский сад уже спит?
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Пн окт 18, 2010 0:08:07
просто обидно не одного стоящего ответа.
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Пн окт 18, 2010 0:29:01
ВВ проводами может я дурак ч-т-о такое свечи с ВВ у меня ещё fordik имеется там такого нет? LOL LOL LOL
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Пн окт 18, 2010 0:39:08
свечи с ВВ РАСШИФРОВКА ДЛЯ диб.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 18, 2010 3:42:41
serjo Ты себя хорошо чувствуешь? :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 18, 2010 6:22:08
мдя :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 18, 2010 6:39:11
serjo писал(а):просто обидно не одного стоящего ответа.
ответы соответствуют вопросу. ты мало того что даже профиль заполнить не потрудился, так ты и вопросзадал совершенно некорректно.
есть миллион причин из-за чего может загораться чек инжайн - нажми плюсик ниже
Р0030
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0031
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0032
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0102
Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала
Р0103
Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала
Р0112
Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала
Р0113
Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала
Р0116
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0117
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
Р0118
Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала
Р0122
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала
Р0123
Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Р0171
Система топливоподачи слишком бедная
Р0172
Система топливоподачи слишком богатая
Р0201
Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления
Р0202
Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления
Р0203
Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0204
Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0217
Температура двигателя выше допустимой
Р0230
Неисправность цепи реле бензонасоса
Р0261
Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу
Р0263
Неисправность драйвера форсунки 1
Р0264
Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу
Р0266
Неисправность драйвера форсунки 2
Р0267
Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу
Р0269
Неисправность драйвера форсунки 3
Р0270
Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу
Р0262
Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0265
Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0268
Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0271
Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0272
Неисправность драйвера форсунки 4
Р0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
Р0301
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения
Р0302
Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения
Р0303
Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения
Р0304
Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения
Р0326
Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона
Р0327
Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала
Р0328
Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
Р0335
Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна
Р0336
Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона
P0337
Датчик положения коленвала, замыкание на массу
P0338
Датчик положения коленвала, обрыв цепи
Р0342
Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала
Р0343
Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала
Р0346
Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона
Р0351
Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Р0352
Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления
Р0353
Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления
Р0354
Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления
Р0363
Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога
Р0441
Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
Р0444
Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления
Р0445
клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть
Р0480
Реле вентилятора, обрыв цепи управления
Р0481
Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
Р0500
Датчик скорости автомобиля неисправен
Р0506
Система холостого хода, низкие обороты двигателя
Р0507
Система холостого хода, высокие обороты двигателя
Р0511
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна
Р0560
Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Р0562
Напряжение бортовой сети, низкий уровень
Р0563
Напряжение бортовой сети, высокий уровень
Р0601
Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ
Р0615
Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления
Р0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
Р0617
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0627
Реле бензонасоса, обрыв цепи управления
Р0628
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу
Р0629
Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0645
Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления
Р0646
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу
Р0647
Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0650
Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна
Р0654
Тахометр комбинации приборов, цепь управления неиспрана
Р0685
Главное реле, обрыв цепи управления
Р0686
Главное реле, замыкание цепи управления на массу
Р0687
Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть
Р0691
Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу
Р0692
Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть
P1102
Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
P1115
Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
P1123
Богатая смесь в режиме холостого хода
P1124
Бедная смесь в режиме холостого хода
P1127
Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
P1128
Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
P1135
Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
P1136
Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
P1137
Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
P1140
Измеренная нагрузка отличается от расчета
P1141
Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
P1171
Низкий уровень СО потенциометра
P1172
Высокий уровень СО потенциометра
Р1301
Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1302
Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1303
Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р1304
Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
P1386
Ошибка теста канала детонации
P1410
Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
P1425
Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
P1426
Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
P1500
Обрыв цепи управления реле бензонасоса
P1501
КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
P1502
Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
P1509
Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
P1513
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
P1514
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
P1541
Цепь управления реле бензонасоса обрыв
Р1570
Иммобилизатор, цепь неисправна
Р1602
Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания
Р1606
Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона
Р1616
Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала
Р1617
Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р2301
Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2303
Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2305
Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р2307
Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть
И это далеко не полный список причин по которым может загореться чек.
serjo писал(а):накал на свечах норма (шакаладный)
вопервых шоколыдный это не норма, во вторых не спрашивал какой нагар? я спросил когда менялись?
serjo писал(а):ПРОБЛ. НАЙТИ провода выс.напр.
в любом магазине.
serjo писал(а):для 05 07 дв.одинаковы
вот это чудо!!!!! а с чего им быть разными если у 04, 05, 07 одинаковый двигатель? да и от инжекторных самар можно взять.
serjo писал(а):ВВ проводами может я дурак ч-т-о такое свечи с ВВ у меня ещё fordik имеется там такого нет?
Свечи и ВысокоВольтные провода которые на эти свечи надеваются
serjo писал(а):свечи с ВВ РАСШИФРОВКА ДЛЯ диб.
поосторожней с выражениями а то можно и горчичник получить.
serjo
Задай свой вопрос еще раз но корректно.
Проблема, что ей предшествовало, какие еще есть симптомы, какой пробег у машины, какой бензин используется, когда менялись в последний раз расходники (свечи, ВВ провода, фильтры, и т.д.) В правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 19, 2010 12:56:09
похоже интернет снова закончился
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Ср окт 20, 2010 16:34:54
считали 3 ошибки
Р0135 неисправность нагревателя первого датчика кислорода
Р0500 неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Ср окт 20, 2010 16:37:09
Mr_Ice писал(а):похоже интернет снова закончился
инет не проподал - просто ещё и на работу ходить иногда надо
serjo
Непрочитанное сообщение serjo » Ср окт 20, 2010 16:57:04
код неисправность
Р0100 низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
Р0101 высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
P0102 низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0105 низкий уровень сигнала датчика давления
Р0106 высокий уровень сигнала датчика давления
Р0107 низкий уровень сигнала датчика давления
Р0108 высокий уровень сигнала датчика давления
Р0110 низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0111 высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0112 низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0113 высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0115 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0116 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117 низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0120 низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0121 высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0122 низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 неверный сигнал первого датчика кислорода
Р0131 низкий уровень сигнала первого датчика кислорода
Р0132 высокий уровень сигнала первого датчика кислорода
Р0133 медленный отклик первого датчика кислорода
Р0134 отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0136 замыкание на массу второго датчика кислорода
Р0137 низкий уровень сигнала второго датчика кислорода
Р0138 высокий уровень сигнала второго датчика кислорода
Р0140 обрыв второго датчика кислорода
Р0141 неисправность нагревателя
Р0171 смесь слишком бедная
Р0172 смесь слишком богатая
Р0201 обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0202 обрыв цепи управления форсунки второго цилиндра
Р0203 обрыв цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0204 обрыв цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0217 температура двигателя выше предельно допустимой
Р0219 обороты двигателя выше предельно допустимых
Р0230 замыкание на массу первичной цепи топливного реле
Р0231 замыкание на плюс питания первичной цепи топливного реле
Р0261 замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0262 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0264 замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
Р0265 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой второго цилиндра
Р0267 замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0268 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0270 замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0271 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0300 обнаружены множественные пропуски зажигания
Р0301 обнаружены пропуски зажигания первого цилиндра
Р0302 обнаружены пропуски зажигания второго цилиндра
Р0303 обнаружены пропуски зажигания третьего цилиндра
Р0304 обнаружены пропуски зажигания четвертого цилиндра
Р0327 низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р0337 Датчик положения коленчатого вала замыкание на массу
Р0338 Датчик положения коленчатого вала обрыв цепи
Р0336 ошибка датчика положения коленчатого вала
Р0339 ошибка синхронизации датчика фазы положения коленчатого вала
Р0340 ошибка датчика фазы
Р0341 обрыв датчика фазы
Р0342 низкий уровень датчика положения распределительного вала
Р0343 высокий уровень датчика положения распределительного вала
Р0344 ошибка синхронизации датчика фазы распределительного вяла
Р0350 замыкание на массу цепи катушки зажигания
Р0351 обрыв или замыкание на плюс питания цепи первого канала зажигания
Р0352 обрыв или замыкание на плюс питания цепи второго канала зажигания
Р0403 обрыв цепи клапана рециркуляции
Р0404 замыкание на массу или плюс питания цепи клапана рециркуляции
Р0405 низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Р0406 высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Р0422 эффективность нейтрализатора ниже порога
P044l неверный расход воздуха через клапан продувки
Р0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0444 замыкание на плюс питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0445 замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 неисправная цепь управ пения реле вентилятора охлаждения
Р0481 неисправная цепь управления реле второго вентилятора охлаждения
Р0501 неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0503 прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля
Р0505 ошибка регулятора холостою хода
Р0506 низкие обороты холостого хода
Р0507 высокие обороты холостого хода
Р0560 неверное напряжение бортовой сети
Р0562 пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 ошибка ПЗУ
Р0603 ошибка ОЗУ
Р0604 ошибка внутреннего ОЗУ
Р0606 неустранимая неисправность контроллера управления
Р0607 неверный сигнал канала детонации контроллера
Р0615 Цепь управления стартера обрыв
Р0616 Цепь управления стартера замыкание на массу
Р0617 Цепь управления стартера замыкание на +12\
Р0650 замыкание на массу или на плюс питания цепи лампы «CHECK ENGINE
Р0651 Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
Р0654 замыкание на массу или на плюс питания цепи сигнала тахометра
Р0655 Замыкание на питание цепи сигнала тахометра
Р1102 низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Р1115 неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
Р1123 богатая смесь в режиме холостого хода
Р1124 бедная смесь в режиме холостого хода
Р1127 богатая смесь в режиме частичных нагрузок
Р1128 бедная смесь в режиме частичных нагрузок
Р1135 неисправная цепь нагревателя датчика кислорода то нейтрализатора
Р1136 богатая смесь в режиме малых нагрузок
Р1137 бедная смесь в режиме малых нагрузок
Р1140 неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
Р1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора обрыв, замыкание на массу или на + 12В
Р1170 низкий или высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Р1171 низкий уровень сигнала СО потенциометра
Р1172 высокий уровень сигнала СО потенциометра
Р1230 замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи главного реле
Р1231 Замыкание на питание первичной цепи главного реле
Р1386 неисправность канала обнаружения детонации
Р1410 замыкание на плюс питания цепи управления продувкой адсорбера
Р1425 замыкание на массу цепи управления продувкой адсорбера
Р1426 обрыв цепи управления продувкой адсорбера
Р1500 обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Р1501 замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Р1502 замыкание на плюс питания цепи управления реле этектробензонасоса
Р1509 перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Р1513 замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Р1514 обрыв или замыкание на плюс питания цепи управления регулятором холостого хода
Р1530 замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи реле кондиционера
Р1531 замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
Р1541 обрыв цепи управления реле бензонасоса
Р1570 неверный сигнал АПС
Р1600 нет связи с АПС
Р1603 ошибка ЕЕПРОМ
Р1606 неверный сигнал датчика неровной дороги
Р1607 низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
Р1612 ошибка сброса процессора
P1616 Датчик неровной дороги. Низкий сигнал
Р1617 высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
Р1620 ошибка ПЗУ
Р1621 ошибка ОЗУ
PI622 ошибка ПЗУ
Р1640 ошибка теста EЕПРОМ
Р1689 ошибочные значения кодов в памяти ошибок контролл
Коды неисправностей электронного блока управления
12
Исправность диагностической цепи контрольной лампы
13
Отсутствует сигнал отдатчика концентрации кислорода
14
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
21
Завышенное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22
Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23
Завышенное напряжение сигнала от датчика температуры воздуха
24
Отсутствует сигнал от датчика скорости автомобиля
25
Недостаточное напряжение сигнала от датчика температуры воздуха
33
Завышенное напряжение сигнала от датчика абсолютного давления воздуха
34
Недостаточное напряжение сигнала от датчика абсолютного давления воздуха
35
Отклонение оборотов холостого хода
42
Неисправность цепи управления зажиганием
44
Обедненный состав смеси
45
Обогащенный состав смеси
51
Ошибка программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ)
53
Завышенное напряжение питания системы
54
Завышенное или недостаточное напряжение сигнала октан-коррекции
55
Ошибка электронного блока управления
от себя добавлю
код неисправность
Р0601 ошибка ПЗУ
Р0603 ошибка ОЗУ
Р1603 ошибка ЕЕПРОМ
Р1620 ошибка ПЗУ
Р1621 ошибка ОЗУ
PI622 ошибка ПЗУ
12
13
14
15
21
22
23
24
25
33
34
35
42
44
45
51
53
54
55
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 21, 2010 4:23:36
А чё тут происходит? :wacko:
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 21, 2010 6:01:21
Буйный писал(а):А чё тут происходит?
та ничо.список кодов неисправностей....правда дважды продублированный :look:
Вернуться в «Инжектор»
