Доработка печки
Soirt
Soirt
ее впринцепе можно просто закрыть, только в этом случаее ногам прохладно становиться. Ветровое стекло у меня впринцепе нормалльно обдувается, еще нераз небыло с ним проблемы.
У меня такое впечатление складывается что в этой печки образуются какие то вехривые потоки из за которых и наблюдается асиметрия распределения воздуха. Наверное как то можно заслонками по колдовать, но мне кажется можно найти способ попроще только какой....
Вот именно завихрение там и есть. И менно поэтому не дует в левй дефлектор.Soirt писал(а):У меня такое впечатление складывается что в этой печки образуются какие то вехривые потоки из за которых и наблюдается асиметрия распределения воздуха.
И с заслонкаи там особо ничгео не сделаешь, всеравно завихрение будет в другую сторону.
ну заклеивать это не метод, т.к. тогда будут мерзнуть ноги. у тебя эта крышка постоянно сама открывается? некоторые на ее петлю резинку одевают чтоб она сама не открывалась.SMSha писал(а):А я эту крышку как раз собираюсь наглухо заклеивать... Чтобы вообще по ногам не дуло.
Кстати в каком положении стоит регулятор - ветровое стекло- боковые дефлекторы? и в каком положении заслонка холодного воздуха?
Soirt
Ну в ноги пассажиру у меня нормально дует а от недостатка потока в левом дефлекторе я избавился этой доработкой.Soirt писал(а):А некто не думал как можно избавиться от завехрений, допустим крыльчатку поменять, поставить другой двигатель.
Если найдешь рисунок печки в разрезе то я тебе нарисую стрелосчками как там воздух распространяется.Soirt писал(а):А вобще даже интересно было бы посмотреть на рисунке как воздух распространяется в нутри печки и с каким давлением.
SMSha
- фотограф-эксперт
Ну ноги у меня не мерзлячие, не страшно. Крышка сама не открывается, но там при закрытой на защелку крышке щель такая, что палец пролезает. В общем, проверял уже заклейкой - меня устраивает, просто скотч тот долгоне продержался, буду заклеивать резиной на хорошем клее.
Регулятор стекло-боковые дефлекторы у меня посередине, а заслонка холодного воздуха открыта на максимум.
В общем, для меня ноги - не самая проблемная зона, а вот постоянно запотевшие стекла... Они опаснее по сути своей
SMSha Ну просто у меня заслонка снизу всегда открыта и дует на стекло при этом очень хорошо. Так что дело имхо не в нижней заслонке а в заслонке на лобовое. Дело в том что когда у тебя регулятор направления воздуха посередине то заслонка на лобовое стекло наполовину закрыта. Поэтому и дует хреново. Лично я когда перебирал печку боковые заслонки вообще оттуда выломал. Они там нафиг не нужны. В итоге и на лобовуху очень хорошо дует и по бокам, правада в левый до доработки почти не було но это болезнть всей классики.
SMSha
- фотограф-эксперт
Попробую переставить заслонку на лобовое, спасибо. Но в общем, я уже понял, какую доработку печки придется делать - вместе с системой вентиляции. В отпуске займусь, наверное - будет и время, и площадка подходящая, и электричество себе подведу (на даче через окно удлинитель выведу, для инструментов на 220В) - в общем, есть уже список доработок, которые придется делать....
deniboyone
deniboyone
Покоонкретней. Ты хочешь включать вентилятор вместе с включением печки или отдельной кнопкой?
Если отдельной кнопкой то надо подключать на желтый провод кнопки печки. А если без кнопки то на два других
вот на схеме оба варианта
deniboyone
Диоды любые на 12в и больше. ток там мизерный у меня лично 0.18А на самом кулере написанно должно быть.deniboyone писал(а):1.какие диоды? на какой ток?
Провода протащить под торпедой там же где проложены все оставльные провода. Тоесть при установке вентилятора провод можно протолнуть под торпеду там есть щель. Дальще снимаешь комбинацияю проборов( если не охота снимать то суешь снизу руку под торпеду и тащишь провод к кнопе печки, там все очень просто.
deniboyone
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
А я-то думала, что я одна тут такая!Mr_Ice писал(а):Да почтичто твой коллегаБлондинка писал(а): Разведчик!
Mr_Ice писал(а):Просто чип и дип только в моске
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Mr_Ice, представляешь, а чип и дип ещё и в Питере есть, и во Владимире, и в Нижнем Новгороде
Это не опечатка это шифровкаБлондинка писал(а): Где-где чип и дип???
inbhkbw rbyek pfgbcre v.kkhf d jujym - v.kkth rhbxfk b jn,bdfkcz
Незнал. Просто когда я активно закупался в этом магазине он был только в москве насколько я знаю.Блондинка писал(а):Mr_Ice, представляешь, а чип и дип ещё и в Питере есть, и во Владимире, и в Нижнем Новгороде
Эт чтоб вражеские шпионы ничего не понялиБлондинка писал(а):Mr_Ice, v.kkthf (даже шифровки с ошибками пишут )
вот пример
Вот например использования Албанского языка падонкаф
Выгода очевидна: наши будут читать приказы вида "ключ настард! " просто
влет, не пользуясь никакими ключами, а вражеские компьютеры сгорят на
второй секунде, пытаясь расшифровать, к примеру, такой диалог:
— Ключъ настард протяшко адин!
— Прятяшко первый нах!
— Аземуд тризта! (в этот момент половина компьютеров Пиндагона начинает
дымиться)
— Баигалаффко гатов! (все полиглоты Омерики роются в словарях)
— Афтар, жги!
— Пашол!
— Ну че там?
— Писят сикунд палет намана. (пиндосы ищут на часах цифру "писят")
— Где летим?
— Над Хобаровзгом! (Google Maps закрываются на профилактику)
— Скороздь?
— Пицот!
— Зачот.
— Где ща?
— Пралитайэм акийан (все географы Соединенных Штатов Пиндостана рвут
карты и волосы на ж... (редакция) )
— Чо как?
— Нидалед.
— Низачот.
— Ну, ниасилели.
— Фсем превед.
Несмотря на "нидалед", вера в собственные возможности "Пиндагона"
подорвана бесповоротно.
Джордж Буш просит у Сената два квадриллиона долларов на новые компьютеры
и щоты.
Америка в трансе. Русские победили.
