Смещение заднего моста
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение general » Пт сен 10, 2010 17:01:20
Буйный писал(а):При исправном "солдатике" нет
А прчем здесь солдатик? тяга панара у нас по длине не регулируется, она-то мост и смещает. Задери зад - мост вправо уйдет, опусти - уйдет влево.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 10, 2010 17:07:22
Буйный писал(а): Вне зависимости от нагрузки.
Разве?
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Сб сен 11, 2010 7:31:24
В ненагруженном состоянии показалось заметил это.но задницу у машины не кидает при движении какая бы скорость не была.
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Re: Зад смещен вправо
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Сб окт 16, 2010 13:46:27
Добрый день!
У меня обнаружилась похожая проблема-задний мост смещен влево примерно на сантиметр. На СТО посмотрели-говорят, солдатик нужно подогнуть. Именно подогнуть, а не переваривать.
Можно ли его вообще гнуть, не вылезет ли это потом боком?
Или может, лучше сделать регулируемую тягу?
Посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации.
Спасибо
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 16, 2010 14:11:26
PashaSm1 писал(а):Добрый день!
Спасибо
Мне кажется гнуть солдатика, который в сечении "П"-образный, это полнейшая чушь. Во время гибки он либо оторвется либо появится трещина, не то ни другое нас не устраивает.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 16, 2010 15:25:29
зад смещен у всех классик, проше всего регулировать мост, когда панара параллельна земле - занижено или просели пружины, вешаем отвесы на арки, подкачиваем колеса до одного давления и рулеткой или чем то более точным от одной точки меряем и выставляем
я себе регулировал, но почему то получалось что колесо затирает защиту, сейчас регулировано короче родной
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб окт 16, 2010 15:37:46
Интересно как ты регулировал мост? ИМХО регулируемая тяга панара самое то.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 17, 2010 11:36:40
PashaSm1 писал(а):У меня обнаружилась похожая проблема-задний мост смещен влево примерно на сантиметр. На СТО посмотрели-говорят, солдатик нужно подогнуть. Именно подогнуть, а не переваривать.
да сделай рег панару,дешевле в разы(я ж здесь весь процесс выложил) это 1,солдатик тебе могут оторвать или лопнет это 2 :)
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пн окт 18, 2010 10:15:51
STARTovik писал(а):а сделай рег панару,дешевле в разы
и дешевле, и логичнее. Можно в любой момент подрегулировать, если что.
После регулировки заднего моста развал делать нужно?
Всем спасибо за советы!
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 18, 2010 11:07:48
STARTovik писал(а):
PashaSm1 писал(а):.. .солдатик тебе могут оторвать или лопнет это ...
И спросу с них никакого.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн окт 18, 2010 11:14:30
гость писал(а):И спросу с них никакого.
и бабло сдерут :O :sad:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн окт 18, 2010 13:14:17
PashaSm1 писал(а):После регулировки заднего моста развал делать нужно?
а причем тут задний мост и развал передних колес?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Пн окт 18, 2010 19:33:16
А притом, что должно быть одинаковое расстояние по диагоналям, а на сход/развале думаю это по компьютеру должно быть видно, но ИМХО после установки регулируемой панары можно самому мост отцентровать относительно кузова.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт окт 19, 2010 7:08:39
всё равно непойму. ну отрегулировал ты сход и развал передних колес, а толку. зад то всё равно смещенным останется и диагонали неизменяться.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт окт 19, 2010 7:43:35
Stalkerun
Я имею ввиду что после установки регулируемой тяги панара я бы съездил на сход/развал,чтобы по компьютеру выставить задний мост относительно кузова и передних колес. Ведь как у нас при нагрузке мост перемещается то влево то вправо, я например постоянно нагруженый ездию, потомучто ГБО стоит. Если ставить проставки, чтобы пожнять зад, опять происходит смещение моста. Отсюда и надо выставить мост.(ИМХО)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт окт 19, 2010 14:37:30
SinodskiY писал(а):Stalkerun
там бы сразу и сказал, чтобы точно отрегулировать задний мост :beer2: . да впринципе и самому не хуже можно сделать. Панару регулировать намного проще чем передние колеса. Моя машина за 112 тысяч км за всю свою жизнь даже и незнала что такое сход-развал и резину некушает
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт окт 19, 2010 19:43:57
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Ср окт 27, 2010 19:52:37
Сделал я себе регулируемую тягу.
Начал мерять-регулировать. И столкнулся с такой проблемой-если мост выставить так, чтоб диагонали кузова были одинаковыми (см. рис. на первой странице), то правое колесо (если мерять расстояние по отвесу с края заднего крыла) стоит ближе к краю крыла, чем левое. Получается справа 3 см., а слева 6 см. (мерял по отвесу). Т.е. визуально мост смещен вправо относительно центра машины.
А если выставить мост так, чтоб эти расстояния были одинаковыми, то уходят диагонали на 3-4 см.
Посоветуйте, как же все-таки выставить мост?
Какими размерами руководствоваться?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср окт 27, 2010 19:59:22
у меня дак вообще солдатик гуляет в ту сторону в которую ему захочется! (на ваз 2106) сам приварен на совесть фиг оторвешь, а вот пол багажника прогнил и вместе с солдатиком гуляет! =))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 28, 2010 3:50:11
PashaSm1 писал(а):Получается справа 3 см., а слева 6 см.
У тебя проставки под пружины сзади стоят? А так, при загрузке задка померяй, всё будет "ровно"(4,5 - 4,5см).
PashaSm1 писал(а): уходят диагонали
Таково устройство задней подвески.
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Чт окт 28, 2010 17:01:55
Буйный писал(а):У тебя проставки под пружины сзади стоят?
Нет, проставок нет. И замеры делал с незагруженым задком
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 28, 2010 17:35:44
Хрен с ними, диагоналями, поставь мост ровно по кузову и не заморачивайся
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 28, 2010 17:42:45
я со смещенным ездил 10 тык, не замечая, когда поехал на море-багажниг под завязку- заметил трение об локер. Оказалась меняная панара длиннее на 2 см! поставил старую и все ОК
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср ноя 03, 2010 12:29:58
Антон80 писал(а):Оказалась меняная панара длиннее на 2 см
(w00t) снова окуенное качество запчастей :rant2: :rant: :rungun:
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Сб апр 09, 2011 8:47:07
не стал новую тему создавать! спрошу здесь!
Вообщем машина стоит на ровном месте,но левая сторона сзади.как то выше кажется расстояние между подкрылком и колесом! а с правой нормально вроде
смотрел сзади на машину,не кривая
что это может быть?
Вернуться в «Кузов»
