Боковые зеркала с подогревом
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Re: Боковые зеркала с подогревом
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вт окт 19, 2010 8:56:50
объясните как подключать обогрев - нужно под бардачком куда то в подкапотное пространство выводить к монтажному блоку? я глянул под реле - там куча проводов - к какому подключать?
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср окт 20, 2010 9:32:24
щас посмотрел схемы и разобрался вроде - подключать к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком? только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 14:15:22
MoHcTp писал(а):только как с левой двери провод проложить - там же колонка рулевая, потом борода?
Протягивать вмете с основной проводкой, для этого снять бардачок и панель приборов.
MoHcTp писал(а):и как именно подключать - просто зачистить серый провод и намотать жилы от проводков с зеркал?
можно так, можно пропаять, можно клеммы сделать на твой выбор.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср окт 20, 2010 15:32:40
обязательно снимать панель из-за одного только зеркала? может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
прокладывать собираюсь в гофре.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 20, 2010 15:38:06
Палочкой не обойдёшься. Запасайся сталькой.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 20, 2010 15:43:01
Zayec
Я её протяжкой называю :yes:
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср окт 20, 2010 15:58:51
а сам контакт с проводом как лучше наладить? наверное просто примотать изолентой ненадёжно будет.
и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 20, 2010 16:05:09
MoHcTp писал(а):как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
Это как так? (w00t) Естественно, надёжно прикрепить его! В идеале- клемма "ухо"+ болт+ гайка. :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 20:56:05
MoHcTp писал(а):обязательно снимать панель из-за одного только зеркала?
не обязательно не не снимая ее просто некрасиво сделаешь потом когда понадобится что нибудь снять придется провод резать т.к. он возможно будет мешаться. А саму панель чего ее там снимать то? 05 панель всего на 2 винтах держится 07 панель вообще на одном.
MoHcTp писал(а):может так получится протянуть - к палочке прицепить и просунуть.
лучше всеже проложить по уму прикрепив провод к жгуту штатной проводки.
MoHcTp писал(а):прокладывать собираюсь в гофре.
вот в гофре совершенно не стоит ладно бы пучок проводов был и ты бы его надежно закрепил, а так смысла 0 + эта говра тебе еще только сверчков в машине добавит.
MoHcTp писал(а):и как закрепить провод массы на кузов? просто приклеить изолентой можно?
LOL убил. нет конечно.
BORODA писал(а):В идеале- клемма "ухо"+ болт+ гайка.
или клемма "ухо" - саморез или пресшайба
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 20, 2010 20:56:36
MoHcTp
а да и массу надо брать не в двери а в салоне - на петлях двери плохой контакт
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Ср окт 20, 2010 21:43:40
снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 20, 2010 21:52:11
MoHcTp писал(а):снять надо только панель приборов - ту где спидометр, датчики масла. топлива?
:yes: под цифрой "2"
http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33151-10.m_id-4163.html
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 9:38:07
да. под ней увидишь жгут проводов который идет к монтажному блоку за бардачком. вот этот провод и прокладывай по жгуту крепя его изолентой или стяжками к основному жгуту.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб окт 23, 2010 15:56:54
если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 23, 2010 18:22:42
MoHcTp писал(а):если провода прокладывать без гофры, они не перетрутся в местах касания с металлом при переходе из двери в стойку? дверь ведь постоянно откр/закр.
ааа в дверях да с гофрой ток со специальной в автомагазинах на классику такие резиновые трубочки продаются.
Я просто сначала подумал что ты собрался под торпедой провода в гофре тянуть
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб окт 23, 2010 19:22:02
и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 12:36:32
MoHcTp писал(а):и вот ещё подумал. в инструкции написано, что надо подключать к кнопке обогрева з/с. а в этой теме вычитал, что она будет перегреваться и надо к реле подключать. т.е к серому проводу в крайнем правом штекере под бардачком - ш12 контакт 4. разве это не один и тот же провод идёт от кнопки к ш12?
нет ш12-4 идет на стекло через реле
а на кнопку идет ш3-4 и ш3-1
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн окт 25, 2010 12:49:19
ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 25, 2010 12:51:44
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 13:06:08
MoHcTp писал(а):ок. т.е просто наматываю провода от обеих зеркал на оголённую часть серого провода?
ага скручиваешь их и изолентой изолируешь
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вт окт 26, 2010 9:00:11
А массу где на кузове лучще закрепить? Чтобы сверлить не пришлось. Может есть какие то болты подходящие
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 9:05:32
MoHcTp писал(а): Может есть какие то болты подходящие
Болты есть всегда. Там по месту определишься, где удобнее.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб окт 30, 2010 16:17:59
мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё. только штатные были из алюминия многожильные, а тут медные многожильные. так можно? работать будет? и после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
и провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод? или отдельно каждый надо?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб окт 30, 2010 16:22:22
MoHcTp писал(а):мне проводов в комплекте с зеркалами не хватило - пришлось присоединять намоткой ещё.
У меня тож. Видимо, на заводах продолжают работать по принципу - тащи с работы каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость.
MoHcTp писал(а):только штатные были из алюминия
Не может быть! Возможно это просто лужёные провода?
MoHcTp писал(а):после подсоединения как проверить работает или нет? на ощупь тёплые?
Тёплые канеш!
MoHcTp писал(а):провода с разных зеркал можно вместе скрутить и намотать на серый провод?
Можно. Главное - хорошо скрутить и качественно заизолировать.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Сб окт 30, 2010 16:39:27
может и лужёные - стального цвета.
