Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Сцепление - своб.ход педали - 50%. Замена или ремонт?
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт окт 19, 2010 9:40:20
У меня былоа похожая проблема, только свободный ход был где то процентов 90 :pinch: ....., решил ее заменой главного и рабочего цилиндров сцепления, и шланга. Теперь на сцепления даже не смотрю))
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 19, 2010 10:28:41
aLEXXander писал(а):Предложили сцепление в сборе ...
aLEXXander, погоди менять сцепление. Проверь, для начала, свободный ход вилки выключения сцепления (оттяжную пружину для этого лучше снять).
ЗЫ. "Кроме того, на выключенной стоячей машине передачи (все и даже заднюю) можно переключать без выжимания педали сцепления" - это нормально.
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Ср окт 20, 2010 6:17:10
Сцепление поменяно 700 км назад на описанное выше. Старое сцепление было "убито" (пробег 80 тыщ).
Тему можно закрывать.
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Re: Залипает педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение Арсений » Ср окт 20, 2010 13:15:56
hackercabaka писал(а):Вчера ездил по жаре, и на перекрестках раз через два залипала педаль сцепления. Тоесть выжал, потихоньку отпускаю нажим, а она как-будто приклеилась жувачкой к полу
У меня такая же проблема и не только в жару, интересно что не всегда так,если причина в цилиндре то почему то работает то не работает???
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 20, 2010 14:42:43
И что это было? ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 20, 2010 14:51:37
aLEXXander писал(а):Сцепление поменяно 700 км назад на описанное выше.
aLEXXander, ты что, всю ночь был в пути?
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Сб ноя 27, 2010 15:32:25
Ну вот значит стало холодно на улице, и проблема ушла интересно когда придёт....
LayeR
Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Непрочитанное сообщение LayeR » Пн ноя 29, 2010 8:40:35
Всем привет. Пришли значит морозы к нам, и появилась такая проблема: пока машина холодная сцепление как бы залипает, т.е. педаль то возвращается, но похоже только на пружине. Причем схватывает сразу буквально если отпустишь на 1-2 миллиметра. Приходится газовать сильнее обычного иначе машина глохнет. поездишь по городу, все приходит в норму, но все равно повторяется через раз. Вот такая беда. Жидкость сцепления посмотрел, была черная, откачал из бачка шприцом, залил свежую, результат пока не понял (машина прогретая). завтра утром посмотрим. да и еще до кучи: опять же с утра педаль тормоза совсем дубовая (на улице -25) после того как поездишь все приходит в норму.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 29, 2010 10:16:43
Главный цилиндр сцепления просится на помойку. Лучше менять оба (главный и рабочий, вкупе со шлангом). Ремкомпелкты х...ня, бери ВИС.
LayeR
Непрочитанное сообщение LayeR » Пн ноя 29, 2010 13:41:46
Спасибо. буду пробовать.
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 14:56:08
aLEXXander писал(а):Вопрос в следующем: вчера заметил, что свободный ход педали сцепления стал примерно 50%, а для переключения скоростей педаль приходится выжимать аж до самого пола ( раньше педаль была полностью тугая, свободный ход был 1-2 см).
Кроме того, на выключенной стоячей машине передачи (все и даже заднюю) можно переключать без выжимания педали сцепления (раньше ХЗ как было)...
Подскажите: куда бежать и что делать?
прокачать гидропривод, расконтрить и отпустить гайку регулировки(на штоке), сделать свободный ход вилки 1,5 2,0 мм
законтрить... Потом увидишь что получится. Если сцепление в полу немного подведи гайкой на штоке. сделай 0,5мм
Вообще этот зазор нужен для того чтоб не "гоняло" выжимной подшипник
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 17:03:11
winskar
никто нас не слушает, ремонтируют методом тыка :) .
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 17:13:55
гость писал(а):winskar
Это ведь лезть надо под неё, а не на неё :D :D :D
пусть сами думают, а потом СТОшникам тоже ведб семью кормить надо, пусть там удивляются потом...
:D :D :D
Parker
Модель авто: ВАЗ 21053
Туго выжимается сцепление
Непрочитанное сообщение Parker » Вт янв 11, 2011 5:53:14
ВАЗ 21053, 2003 г.в.
Проблема в следующем - после примерно 30 минут езды сцепление начинает выжиматься с небольшим усилием в том месте, где схватывает.
Причем, когда машина холодная, работает все в порядке. Минут через 30 начинает выжиматься с небольшим усилием, и потом усилие нужно прилагать все больше и больше.
Если часа 4 постоит - отходит, нормально работает, минут через 20-30 снова начинается.
Подскажите, насколько это страшно, требует ли это срочного ремонта. И сколько примерно может стоить ремонт.
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Туго выжимается сцепление
Непрочитанное сообщение tvman » Вт янв 11, 2011 7:12:58
Возможно от нагрева у тебя ведет корзину сцепления, а когда остынит, то все приходит в норму. Если проблема в этом, то сцепление под замену. Новое сцепление у нас в Украине стоит 550-650 грн, замена где-то 200-250грн. Вообщем надо разбираться, может проблема в чем-то другом
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт янв 11, 2011 7:28:02
тут дело не в корзине. поменять тормозуху в сцеплении. если не поможет снимать КПП, проверять ход по первичному валу выжимного подшипника и самого диска сцепления. проверь задний сальник коленвала
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 11, 2011 10:23:28
Это выработка цилиндров сцепления. Готовтесь менять главный и рабочий и шланг сцепления. Тормозуху поменяете параллельно.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 11, 2011 10:29:51
WILD писал(а): проверь задний сальник коленвала
а он тут причем :wacko: :confused: :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 10:58:36
И какой из ответов выбрать ТС? :)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 11, 2011 14:05:08
Я думаю замена тормозухи и цилиндров менее трудоёмка и деньгозатратна, нежели чем скидывание коробки. Тем более цилиндры рано или поздно менять придётся, машинке уже 8 год пошёл.
Я как понял, сальник нужно не менять, а посмотреть, и то только в том случае если это действительно сцепление. Потому что из за сальника снимать коробку будет очень обидно.
Parker
Непрочитанное сообщение Parker » Сб янв 15, 2011 14:48:21
Еще заметил одну особенность - если задняя, первая и вроде вторая передачи не зависят от оборотов, и сами по себе иногда на них туго выжимается сцепление, иногда нормально, то на третьей и четвертой передачах выжимается легко, если обороты высокие.
Тоесть если ехать на 3 передаче под 40 км/ч и выжать сцепление, оно выжмется туго. Но если ехать под 60 на третьей - выжимается сцепление совершенно свободно.
И еще не могу понять вот чего - когда завожу холодную машину - выжимаю сцепление, ставлю на нейтралку. После того, как она завелась, медленно отпускаю сцепление и тут машина немножко дергается вперед, хотя передача стоит нейтральная. Это говорит о неисправности, или просто особенность машины?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб янв 15, 2011 20:45:58
Масло у вас в коробке дерьмовое, вот о чём это говорит.
IIIYXEP
Модель авто: Классика 21053
Результат замены сцепы=)
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Пт янв 21, 2011 11:54:37
Всем привет.
Ситуация такая, педаль сцепления была очень упругой до замены сцепы, после замены, а менял всё и диск и корзину и выжимной, стала мягкой, непривычно, любил когда сопротивление было, так чувствовал лучше. Вопрос, упругость педали зависит от сцепы да?? Т.е. если бы я поставил сцепу той же конторы что и стояла до замены то получил бы упругую педаль?! Или же это как то настраивается, и ещё, выжимая педаль и слегка приотпуская авто начинае ехать, т.е. прям с самого начала схватывает, это норм???
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Результат замены сцепы=)
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пт янв 21, 2011 12:00:57
А регулировать с помощью так называемого штока пробывал? На нем две гайки
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 21, 2011 12:03:06
IIIYXEP писал(а):упругость педали зависит от сцепы да??
да
IIIYXEP писал(а):Т.е. если бы я поставил сцепу той же конторы что и стояла до замены то получил бы упругую педаль?!
не факт, но возможно
IIIYXEP писал(а):прям с самого начала схватывает, это норм???
все передачи хорошо включаются? тогда норм
Вернуться в «Трансмиссия»
