как нистранно возле форсунок и до них. на зубилах тоже любит замерзатьMr_Ice писал(а):в течении 3 секундStalkerun писал(а):ну она же несразу стекает.открой капот брызни посмотри.
мож у тебя провод слишком длинный и закрученный? в каком именно месте вода в шлангах замерзала?Stalkerun писал(а):у меня ни раз вода замерзала в шлангах.
Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
- Stalkerun
Re: Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
- Mr_Ice
на зубилах обратный клапан стоит который не дает воде стекать обратно в бачок, на классике у меня или замерзал сам бачок или замерзали форсунки на выходе но вот шланг чтоб замерзал ни разу не припомнюStalkerun писал(а):на зубилах тоже любит замерзать
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
+1Mr_Ice писал(а):на классике у меня или замерзал сам бачок или замерзали форсунки на выходе
Особенно при движении по трассе форсунки замерзают. А когда едешь за камазом каким, без воды плоховато...
Слышал совет один: надо снять уплотнитель подкапотный, а вентиляционные отверстия закрыть. Тогда теплый воздух из под капота нагреет форсунки и они будут работать. Правда ни разу не пробовал, но думаю как вариант стоит иметь в виду.
как так? под капотом же тепло..гость писал(а):У меня шланги замерзали.
- 4888_31.jpg (43.79 КБ) 5797 просмотров
В коробке воздухопритока. Но это не на ходу, а из-за того, что проспал я замену жидкости в бачке.
- Stalkerun
всё разобрался. у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.Mr_Ice писал(а):на зубилах обратный клапан стоит который не дает воде стекать обратно в бачок, на классике у меня или замерзал сам бачок или замерзали форсунки на выходе но вот шланг чтоб замерзал ни разу не припомнюStalkerun писал(а):на зубилах тоже любит замерзать
- Nonamer
У меня примерно так же. А как должно быть?Stalkerun писал(а):у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
- Mr_Ice
В этом и проблема, в моторном щите еще не страшны дуги он всеравно под давлением оттуда стечет а вот если дальше шланг опускается ниже бачка то да будет замерзать.Stalkerun писал(а): всё разобрался. у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
если шланг сделать чтобы он всегда был выше бачка и без дуг то вода не будет замерзать в шлангах т.к. будет просто стекать в бачокNonamer писал(а):У меня примерно так же. А как должно быть?
- Nonamer
Надо этим заняться и посмотреть чтобы все "ровно" было!
- Stalkerun
ведь всё равно чуть воды будет оставаться. ну если сделать шланг везде выше бочка, то у моторного щита всё равно пойдет внз в отверстие а потом вверх. хоть уже и не так много но всё жеMr_Ice писал(а):В этом и проблема, в моторном щите еще не страшны дуги он всеравно под давлением оттуда стечет а вот если дальше шланг опускается ниже бачка то да будет замерзать.Stalkerun писал(а): всё разобрался. у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
- Mr_Ice
его оттуда давлением стекающей воды утянет за собой в бачок, незнаю как правильно обьяснить но если сам откроешь капот и попробуешь поймешь о чем яStalkerun писал(а):ведь всё равно чуть воды будет оставаться. ну если сделать шланг везде выше бочка, то у моторного щита всё равно пойдет внз в отверстие а потом вверх. хоть уже и не так много но всё же
- Mr_Ice
Полазив по просторам интернета почитав всякой ерунды решил что для организации подогрева незамерзающей жидкости достаточно просто поставить резистор типа вот такого http://www.chipdip.ru/product0/920808436.aspx
вот только надо его чем то загерметизировать.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
А до скольки градусов он нагреваться будет, погруженный в жидкость и на сухую?
