Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
Stalkerun
Re: Подогрев незамерзающей жидкости омывателя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт окт 22, 2010 11:33:52
Mr_Ice писал(а):
Stalkerun писал(а):ну она же несразу стекает.
в течении 3 секунд :yes: открой капот брызни посмотри.
Stalkerun писал(а):у меня ни раз вода замерзала в шлангах.
мож у тебя провод слишком длинный и закрученный? в каком именно месте вода в шлангах замерзала?
как нистранно возле форсунок и до них. на зубилах тоже любит замерзать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 22, 2010 11:51:05
Stalkerun писал(а):на зубилах тоже любит замерзать
на зубилах обратный клапан стоит который не дает воде стекать обратно в бачок, на классике у меня или замерзал сам бачок или замерзали форсунки на выходе но вот шланг чтоб замерзал ни разу не припомню
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 22, 2010 11:58:31
У меня шланги замерзали.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт окт 22, 2010 12:00:22
Mr_Ice писал(а):на классике у меня или замерзал сам бачок или замерзали форсунки на выходе
+1
Особенно при движении по трассе форсунки замерзают. А когда едешь за камазом каким, без воды плоховато...
Слышал совет один: надо снять уплотнитель подкапотный, а вентиляционные отверстия закрыть. Тогда теплый воздух из под капота нагреет форсунки и они будут работать. Правда ни разу не пробовал, но думаю как вариант стоит иметь в виду.
гость писал(а):У меня шланги замерзали.
как так? под капотом же тепло..
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 22, 2010 12:14:59
В коробке воздухопритока. Но это не на ходу, а из-за того, что проспал я замену жидкости в бачке.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт окт 22, 2010 13:09:26
всё разобрался. у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 13:10:23
Stalkerun писал(а):у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
У меня примерно так же. А как должно быть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 22, 2010 13:15:58
Stalkerun писал(а): всё разобрался. у меня шланг с бачка сразу вниз уходит и потом в доль проводов входит в моторный щит и там еще пару дуг.
В этом и проблема, в моторном щите еще не страшны дуги он всеравно под давлением оттуда стечет а вот если дальше шланг опускается ниже бачка то да будет замерзать.
Nonamer писал(а):У меня примерно так же. А как должно быть?
если шланг сделать чтобы он всегда был выше бачка и без дуг то вода не будет замерзать в шлангах т.к. будет просто стекать в бачок
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 13:31:43
Надо этим заняться и посмотреть чтобы все "ровно" было! :hmmm:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт окт 22, 2010 15:33:42
ведь всё равно чуть воды будет оставаться. ну если сделать шланг везде выше бочка, то у моторного щита всё равно пойдет внз в отверстие а потом вверх. хоть уже и не так много но всё же
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 22, 2010 19:45:50
Stalkerun писал(а):ведь всё равно чуть воды будет оставаться. ну если сделать шланг везде выше бочка, то у моторного щита всё равно пойдет внз в отверстие а потом вверх. хоть уже и не так много но всё же
его оттуда давлением стекающей воды утянет за собой в бачок, незнаю как правильно обьяснить но если сам откроешь капот и попробуешь поймешь о чем я
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 27, 2010 7:57:59
Полазив по просторам интернета почитав всякой ерунды решил что для организации подогрева незамерзающей жидкости достаточно просто поставить резистор типа вот такого http://www.chipdip.ru/product0/920808436.aspx
вот только надо его чем то загерметизировать.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 0:54:28
А до скольки градусов он нагреваться будет, погруженный в жидкость и на сухую?
