дергается машина, помогите
John
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение John » Вс авг 15, 2010 14:24:45
начинает дергаться при наборе скорости, начинается примерно с 35 км/ч и до 80 км/ч
дерганья не постоянны...появилось около недели назад
сделано: месяц назад чистка карба и настройка зажигания спецом на станции
далее после появления дергания сделано мной уже:
- карб: уровень бензина в поплавковой камере в норме, отклонение поплавка в норме.
- замена свечей зажигания
- чистка бензонасоса
эффекта 0....
что делать?
GoBLIN
Re: дергается машина, помогите
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс авг 15, 2010 14:32:10
написал бы хоть какой зажигание на машине. ну а так - раз по топливу поковырялся безрезультатно, погляди ВВ провода, крышку трамблра, может конденсатор или контакты в трамблере (сам не сталкивался ибо с покупки авто стоит БСЗ)
John
Непрочитанное сообщение John » Вс авг 15, 2010 14:38:56
контактное зажигание. бронепровода вроде нормальные без изломов и нарушения изоляции.
крышка трамблера поменяна при настройке зажигания мастером на станции, так же как и зачистка контактов бегунка и иже с ним...
как проверить конденсатор не снимая?
и второе: при замене свечей. заметил, что бронепровод идущий на 3-ю свечу, внутри имеет оранжево-серые отложения...
замена ЭТОГО провода эффекта не дала
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 15, 2010 16:11:29
Уже были темы по дерганию. Да и дергание дерганию рознь, подробнее бы. А за пределами указанного скоростного диапазона все отлично?
John
Непрочитанное сообщение John » Пн авг 16, 2010 8:06:18
что подробней то?кратковременные рывки, только при разгоне. через неравномерные промежутки времени, на холодной машине вроде как интенсивность и сила рывков меньше
на хх все внорме.
и за пределами все в норме, либо они не так заметны:)
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 06, 2010 19:53:20
У меня тоже кстати при езде на 20-30% газа начинает рывками ехать.... едет-едет - рывок... и так циклически.
Карб чистил, настраивал знающий мужик, зажигание тоже в норме. Ума не приложу что может быть.... :(
Предположили что бензонасос греется, я постоянно мокрую тряпочку туда кладу.... Не помогает Свечи меняны примерно 2 тыщи назад...
Последний раз редактировалось xander Пн сен 06, 2010 20:10:57, всего редактировалось 2 раза.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пн сен 06, 2010 20:09:15
У меня тоже самое только на газу!скорость любая!держишь в начале зелёной зоны или чуть ближе к красной практически до середины зелёной зоны чувствуется подергивания!
Что можете посоветовать?Свечи + ВВ поменяны 1200км назад.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 06, 2010 20:27:31
John
какой карбюратор то хоть?
ziguli267
Модель авто: 21074 СИНИЙ 2004 Г.В. КАРБ ВСЁ СТОК,КАРБ ДОРАБОТАН ВТОРАЯ КАМЕРА МЕХАНИКА,ГЕНЕРАТОР ОТ ДЕСЯТКИ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Пн сен 06, 2010 20:51:11
если зажигание безконтактное замени коммутатор была похожая проблема:сперва подергивание было очень редко тоже грешил на б\насос,а зимой в 36 градусов пришлось менять на трассе :crazy: после замены прет как танк :clap2:
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пн сен 06, 2010 21:32:16
У меня зажигание с трамблером, стало быть... контактное?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 07, 2010 5:52:02
xander писал(а):У меня зажигание с трамблером, стало быть... контактное?
оно что то что то с трамблером. Коммутатор висит?
ziguli267
Непрочитанное сообщение ziguli267 » Вт сен 07, 2010 18:30:44
погляи на левом брызговике под капотом в районе расширительного бачка к комутатору идет пучёк проводов от трамблёра)
Holostyak
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Непрочитанное сообщение Holostyak » Сб сен 11, 2010 16:02:45
Доброго времени суток. Сегодня заметил что из под прокладок бензонасоса сочится масло. Решил поменять прокладки. Толщину установленных прокладок не знал. В магазине сказали что есть большие , маленькие и средние. Купил средние, все поменял - вроде не течёт. Но вот проблема на скорости теперь стала дёргаться машина. При этом скачет стрелка тахометра. Также заметил что увеличились обороты холостого хода. Выход толкателя из теплоизоляционной проставки с установленными прокладками не замерял из-за отсутствия штангенциркуля. Подскажите может ли быть проблема в прокладках? поставить толстую (тонкую) или может песчинка попала?
З.Ы. Проблем с зажиганием и карбюратором до смены прокладок не было.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 11, 2010 17:16:45
Holostyak писал(а):заметил что из под прокладок бензонасоса сочится масло
Вот прям СОЧИЛОСЬ?
Holostyak писал(а):Но вот проблема на скорости теперь стала дёргаться машина
Holostyak писал(а):Решил поменять прокладки.
Лучшее- враг хорошего! LOL Насос "недокачивает"- толстые прокладки.
Holostyak писал(а): Проблем с зажиганием и карбюратором до смены прокладок не было.
Это радует изначально.Уменьшить толщину прокладок для большего вылета штока б/н. "Книжно" вылет 0,8-1,3мм.
Holostyak
Непрочитанное сообщение Holostyak » Сб сен 11, 2010 23:13:29
Спасибо за оперативный ответ.
Вот прям СОЧИЛОСЬ?
Да было замечено масло под бензонасосом.
Самое интересное дергается не всегда. Сегодня вечером поездил рывки периодически то появлялись то исчезали совсем. Ещё что интересно иногда на кочках теперь скачет стрелка тахометра. Но опять же не всегда. Завтра всё таки думаю поставить прокладки потоньше. Надеюсь что проблема решится.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 7:10:33
Holostyak писал(а):Ещё что интересно иногда на кочках теперь скачет стрелка тахометра.
Ето приходит привет тахометру, с рывками авто ето скорее всего не связано... если бы был заполнен профиль, мы бы точнее сказали :hmmm:
xander
Непрочитанное сообщение xander » Пт сен 24, 2010 21:01:15
Опытным путем понял чем отличается контактное от бесконтактного =)))
Поставил бесконтактное, вроде не дергается теперь, комплект новый.
Хотя... надо еще поюзать, может и вылезет... Сейчас особо не понятно - прет как танк, динамика разгона улучшилась, так что на одной скорости не получается долго ехать, еще хочется на педальку понажимать...
Завтра пожгу по городу - точно скажу. Но по тому сколько уже проехал могу сказать что ничего "криминального" не замечено..
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 23, 2010 11:31:58
Товарищи Помогите!!! седня ездил в гараж - туда нормально приехал, переобулся и поехал назад и тут обнаружил что на 3 передаче при оборотах от 1800до 2500 машина поддергивается назад, если жать педаль дальше идет набор оборотов и разгон поддергивания пропадают на 4 передаче такого нет на 2-ой есть но слабые. Что делать??? Зажигание БСЗ, провода новые, ХХ стабильный, при езде тахометр не прыгает ума не приложу все было нормльно а тут раз....
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 23, 2010 11:59:46
Gofen писал(а):Что делать?
Скорее всего трамблер чего то, проверь нет ли лишнего шатания центробежника, или не подклинивают ли грузики! Еще, мало вероятно но все же, может быть бензонасос!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 23, 2010 12:03:59
трамблеру 2 недели ставил полностью новую БСЗ подшипник рабочий не люфтит....
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 23, 2010 12:31:32
Gofen писал(а):трамблеру 2 недели ставил полностью новую БСЗ подшипник рабочий не люфтит....
тогда если есть возможность попробуй другой коммутатор поставить и прокатится!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб окт 23, 2010 16:07:50
вот тоже подумал так про коммутатор... тока странно если стоя жать газульку обороты ровные и никаких шумов и поддергиваний обороты плавно поднимаются (завтра поеду проверю еще раз если что заменю коммутатор благо запасной есть ВТН) ))) проверил все свечи - начал появлятся кирпичный оттенок... проверил вакуумник,, завел все норм а при езде дергается.... может что с карданом или диференциалом??? а может и коробка(((... как вы думаете???
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 23, 2010 16:36:14
Gofen писал(а):карданом или диференциалом?
:hmmm: была бы вибрация!
Gofen писал(а):а может и коробка(((... как вы думаете?
думаю нет, было бы слышно.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс окт 24, 2010 18:28:17
сегодня прововал менять комутатор, свечи, результат - ноль. все еще грешу на задний мост или крестовины ...(((
DeniS 442
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение DeniS 442 » Вс окт 24, 2010 18:51:10
John писал(а):начинает дергаться при наборе скорости, начинается примерно с 35 км/ч и до 80 км/ч
эффекта 0....
что делать?
Пару месяцев назад та-же проблема была!!! Прям один в один!!! :yes: И действия те-же выполнял!!! :clap2: В итоге трамблёр поменял(стоял контактный, поставил электронное зажигание) и всё прошло!!! Машина подругому ехать стала!!! Моё мнение, трамблёру капец!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
