поблема с работой двигателя
Господа! появилась такая проблемма - прогретый движок во время движения глохнет. После нескольких минут стоянки запускается.
Уже менял топливный насос. Проблема ушла на месяца два - и вот снова появилась. Подскажите что может быть?
Авто 21074, карбюраторный, бесконтактная система зажигания
- D.I.M.A.R.
Re: поблема с работой двигателя
условия при которых глохнет? передача включена? или при нажатии на тормоз глохнетво время движения глохнет
- RadriGAS
- Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Проверь карбюратор? в частности папловковую камеру...на прогретом движке, не хватает ему бенза...воздуха забрал при открытии заслонки и заглох...проверь поплавок...посмотри цел ли он...и выставь зазоры правильно, если вдруг сбились
По-моему, ты сам себе ответил.Kimeriez писал(а):Уже менял топливный насос. Проблема ушла на месяца два - и вот снова появилась.
- RadriGAS
А вдруг, насос работает нормально, не может же он каждый месяц ломаться? может с новым нососом накачивает в карб нормальное количество бензина, а уже поработавший насос, понимает, что делал он это зря, так как поплавок не хочет, чтобы в него столько бензина качалиБуйный писал(а):По-моему, ты сам себе ответил.Kimeriez писал(а):Уже менял топливный насос. Проблема ушла на месяца два - и вот снова появилась.
- byran
Для наглядности не плохо бы узнать в начале какой именно карб на машине!?
- byran
Очень на него похоже, но такое случается если его сильно перегретьKimeriez писал(а):Уже менял топливный насос
- Mr_Ice
там и проверять нечего.RadriGAS писал(а):так как поплавок не хочет, чтобы в него столько бензина качалиЯ бы все таки для надежности проверил сначала поплавок
это не симптомы низкого уровня топлива в пк.Kimeriez писал(а):такая проблемма - прогретый движок во время движения глохнет.
+много.Буйный писал(а):По-моему, ты сам себе ответил.
в добавок
1. какой новый насос ставил?
2. подробненько как ставил?
- RadriGAS
ну так знаю, ну все же проверить надо...как это нечего? поплавок имеет свойство двигаться :tease: может с ним че случилосьMr_Ice писал(а):там и проверять нечего.RadriGAS писал(а):так как поплавок не хочет, чтобы в него столько бензина качалиЯ бы все таки для надежности проверил сначала поплавок
- Mr_Ice
от бедной эмульсионной смеси двигатель не глохнет на прогретую,RadriGAS писал(а):ну так знаю, ну все же проверить надо...как это нечего? поплавок имеет свойство двигаться :tease: может с ним че случилось
признаки бедной смести
низкая динамика
провалы
нестабильная работа на ХХ
