Обдув заднего стекла
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Обдув заднего стекла
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс окт 17, 2010 13:16:06
alex
Вот сегодня пришел на стоянку - лобовое и заднее стекло в инии все. ВОобщем ключил обдув и обогрев заднего стелка. Стекло заднее оттаяло секунд так за 10-15. ВОт и думай сам- что выгоднее. Переднее дольше отогревалось - правда незамерзайка рулит
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс окт 17, 2010 13:39:03
Делал в свое время вентиляцию заднего стекла на М-2140. Опыт такой: стекло запотевает из-за влаги в салоне. Поэтому нужно усилить не обдув заднего стекла и вентиляцию в салоне, чтобы воздух с влагой выходил в вентиляционные отверстия в боковых задних стойках наружу. Именно туда целесообразно устанавливать вытяжные вентиляторы небольших размеров. При скорости более 60 км/час вентиляторы должны отключаться, так как только мешают вытяжке.
Непрочитанное сообщение Alex » Вс окт 17, 2010 13:57:36
TechnoMCJ писал(а): ВОт и думай сам- что выгоднее.
Да мне думать не к чему =)
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вс окт 17, 2010 18:26:44
Вентиляционная решётка (вид сзади) с наклеенными вентиляторами.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн окт 18, 2010 7:35:22
Александр 06
Может лучше сразу турбинку поставить ? все таки производительность вентеляторов меньше чем турбина
VVVolodia
Модель авто: Жигулярис ВАЗ2107, 1992 г.в.
Непрочитанное сообщение VVVolodia » Пн окт 18, 2010 21:41:36
Александр 06
Не слушай дурацкие советы, владельцев ЖоПе, доведи своё дело до конца! Лично мне интересна твоя задумка, т.к. у меня самого в жигулярисе проблемы с запотеванием заднего стекла, а само стекло менять ой как не хочется, тем более что оно живет вместе с машиной с 92 года.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 19, 2010 9:17:51
VVVolodia
По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ? Даже если будет холоднный воздух гоняться, теплее чем на улице - то все равно оттаивтаь будет.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вт окт 19, 2010 16:57:10
VVVolodia, вот и я о том же (насчёт замены стекла). Думаю закрепить 2 шины вдоль решётки (с обратной стороны!), а к шинам подключить 8 спиралей. Можно взять спираль от фена, например, разрезать на куски (рассчитав длину спиралей).
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт окт 19, 2010 18:40:11
Пред каждым вентилятором поставь по лампочке 21W они воздух будут подогревать. Если вокруг лампочки сделать жестяной кожух КПД увеличится.
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вт окт 19, 2010 19:52:48
Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать, в отличии от 2 металлических шин, и свет будет проходить через решётку.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 19, 2010 20:26:20
TechnoMCJ
Давай не будем мешать парням развлекаться, просто посидим и со стороны посмотрим на их творения? :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 19, 2010 20:45:25
Александр 06 писал(а):Про лампочки тоже думал, но их будет неудобно монтировать
Забудь про лампочки и учи физику! Тебе нужно преобразовать электрическую энергию в тепловую. А лампочка преобразовывает в световую+тепловую. На кой ляд такие потери??
Тут надо городить либо спираль, либо резисторы...
TechnoMCJ писал(а):По вашему производительность вентилятора простого больше , чем производительностии улитки ?
А ты размеры их сравнить не пробовал? Ну давай в багажник еще пылесос вопхнем! И дуть будет, и греть! Правильно чел делает. Не нужна там "дура", там нужны вентили, занимающие поменьше размера. Плоские как раз и пойдут :)
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вт окт 19, 2010 20:52:45
Вот поэтому я и не хочу лампочки ставить. Буду искать старый фен или что-то аналогичное, вентиляторы к решётке уже давно приклеены и болгарка наготове!
К тому же компьютерные вентиляторы дуют нормально, а если они ещё будут дуть и тёплым воздухом, то, думаю, что максимум 5 минут понадобится для отпотевания.
У меня тут на заднеи полке 1 вентилятор лежал (включённый на постоянную), так возле него практически не запотевало.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср окт 20, 2010 9:33:14
Mr_Ice писал(а):TechnoMCJ
Конечно не будем -))
Тем более я же тебе сегодня написал устройстово обдува у джетты -))) Но в любом случае интересно посмотреть как будет на классике реализованно будет :pop:
Александр 06
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Пн окт 25, 2010 13:02:43
Ждём предложений... Я за спираль.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 25, 2010 13:13:42
Александр 06 писал(а):Ждём предложений.
предложений от кого?
это мы ждем продолжения темы :pop:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 25, 2010 22:35:02
Эх шо тут говорить..... вот взял и сделал сёдня - куллер 7 см на 7 см от компа купил (32 грн), коробочку нашол. Тумблер тож был. Вобщем на фото видно составляющие и шо получилось в куче. сёдня тока поставил но ешо не испытывал в деле. слабовато дует тёплое. точнее дует но еле тёплое. мощьность спирали с кулером получаеться как лампочка с поворотов (21 ватт). я подбирал по сопротивлению и по амперажу. Вобщем ток проходит по этому тепловентилятору 1,7 А, такой как и через лампочку на 21 ватт! Тоесть можна спираль укоротить и тада теплее воздух пойдёт. ведь в передних фарах у меня по 100 ватт лампы стоят. и тянет гена и нормально! вобщем смотрим фото!
Кстати в будущем собираюсь спереди поставить решётку типа мелкой сетки металлической. Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус. длина спирали у меня 70 см, с обогревателя какогото жмут спирали у меня был.
пробовал я как будет когда через спираль проходит 3 ампера - канешно лучше, но не много ли. Пока так попробую.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 25, 2010 22:55:52
X-TAZ писал(а):Материал пластика на который спираль намотана какойто неплавящийся - с электроприбора какого-то корпус.
Судя по фото - карболит - один из видов синтетических феноло-альдегидных смол, получаемый поликонденсацией фенола (крезолов) с формальдегидом в присутствии нефтяных сульфокислот (так называемого контакта Г. С. Петрова). Отечественная промышленность выпускает К. с 1914. Все карболиты в той или иной мере гигроскопичны. Теплостойкость карболитов в среднем ограничивается 100°
При нагреве воняет противно. :O
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт окт 26, 2010 1:01:51
Ну что вы так мучаетесь!:) Сходи в магазин и спроси обогрев заднего стекла, стоит где то 150-200р. Кстати, там как раз и стоит эта спираль, можешь ее себе на вентиляторы переставить:)
Sanya 2105
Модель авто: 21053, 11194
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Вт окт 26, 2010 7:34:01
Дело ваше, конечно, но зачем так извращаться?
Штатного стекла с подогревом хватает.
Мне кажется, тут пошел вопрос на интерес, у кого конструкция выйдет более дикой.
Буду заглядывать, следить за успехами :tease:
Кстати, чем чище стекло (любое) тем меньше оно потеет и быстрее распотевает.
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Вт окт 26, 2010 7:36:37
Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
Будет громко, будет дуть, но будет сухо! (Щас пабьють :fear: )
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 26, 2010 7:53:08
Sanya 2105 писал(а):Поставьте туда прям тепловентилятор китайский через инвертор и не мучайтесь.
ага 2квт тепловентилятор, двухкиловатный инвертор будет стоит баксов 250$, а ток потребления какой будет??? 145А, ну нифига себе, нужно еще и генератор менять
Sanya 2105
Непрочитанное сообщение Sanya 2105 » Вт окт 26, 2010 7:54:54
Зато будет не как у людей.
Это ведь цель проекта? (без обид, что-то меня плющит :xa: )
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт окт 26, 2010 8:23:32
У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
А никто не делал такой зигзаг выхлопной трубы, чтобы в салон и обдув на неё?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт окт 26, 2010 8:26:06
Zayec писал(а):У меня такое предложение - чтобы не напрягать генератор всякими электронагревами/обдувами, давайте сделаем вторую печку сзади, протянем трубопроводы с тосолом, вентилятор внедрим. Ещё никто не предлагал?
кстате да с выхлопной трубой это идея, зачем зря тепло теряеться :thumbsup:
вот токо вопрос как отключать тепло летом??? краники на выхлоп ставить?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
