БСЗ и тахометр
demonm
- Модель авто: 21053 '83
БСЗ и тахометр
Поменял сегодня КСЗ на БСЗ, все подключил верно. Тахометр выносной, зеленый провод подключил правильно, как и было раньше, т.е. на контакт К "-" катушки зажигания.
Тахометр перестал показывать верно обороты двигателя, совсем! Т.е. по слуху 5000 оборотов, а он показывает всего 2000 оборотов.
Что не так?
Что не так?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Брал по отдельности. Инструкции нет.Shvarzneger писал(а):БСЗ брал в наборе?
Просто в наборе инструкция есть что куда и как.
- Zayec
Re: БСЗ и тахометр
Shvarzneger писал(а):Просто в наборе инструкция есть что куда и как.
А что инструкция? Там и так понятно, куда чего втыкать. И даже если попутаешь выводы на катушке - просто машина не заведётся и всё.demonm писал(а):Инструкции нет.
А тут, блин, чёт непонятно...
- Shvarzneger
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Выносной тахометр Autogauge.Shvarzneger писал(а):На старых авто тахометр рассчитан только на КСЗ, у тебя выносной тахометр какой?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: БСЗ и тахометр
У тахометра обычно есть кнопочка, так вот если её подержать в режиме тахометра - выводится настройка количества цилиндров двигателя, её можно менять кратковременным нажатием. Вообщем нужно смотреть инструкцию к выносному тахометру. Правильная цифра - 4.
Вообще на старой классике (до 86 г. по-моему) был тахометр старого образца, который действительно не работал с БСЗ, и в вашем случае (коли авто 83 г.в) видимо это имеет место.
В качестве вероятной причины мне видится неверное взаимодействие старого тахомтера и нового цифрового. Попробуйте отключить провод идущий к штатному тахометру и посмотреть показания выносного.
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Установлено как и раньше 4 цилиндра. Стандартного тахометра нет.Longenen писал(а): Вообщем нужно смотреть инструкцию к выносному тахометру. Правильная цифра - 4.
- Shvarzneger
Re: БСЗ и тахометр
В общем вот тут почитал. Такая же проблема как у тебя была.
У тебя точно все комплектующие для БСЗ? Катушка в частности.
Вообще неплохо было бы маркировки комплектующих узнать.
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Трамблер - Master-Sport 2101-2107Shvarzneger писал(а):В общем вот тутВообще неплохо было бы маркировки комплектующих узнать.
Коммутатор - 76.3734
Катушка - 27.3705
- Shvarzneger
Re: БСЗ и тахометр
Хз чё за трамблёр такой, гугл молчит по этому поводу.demonm писал(а): Трамблер - Master-Sport 2101-2107
Единственное, что могу посоветовать - это подключить тахометр от 06, 07 и если с ним всё будет норм, то тогда разбираться в своём.
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Прочитал на форуме 2101, что нужно подключить конденсатор от трамблера параллельно к проводам... Я так понял что его нужно установить в провод от тахометра?
- Kniz
- Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Re: БСЗ и тахометр
Была похожая проблема с электронным тахометром, но там обороты вообще в разнобой ходили. Поменял коммутатор все нормально стало.
demonm
Re: БСЗ и тахометр
Такой же модели?Kniz писал(а):Была похожая проблема с электронным тахометром, но там обороты вообще в разнобой ходили. Поменял коммутатор все нормально стало.
- byran
Re: БСЗ и тахометр
Разве коммутатор как то связан с тахометром!?Kniz писал(а):Поменял коммутатор все нормально стало.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Re: БСЗ и тахометр
а как же ведь это именно с него снимается импульс идущий на катушку и Тахометр.byran писал(а):Разве коммутатор как то связан с тахометром!?Kniz писал(а):Поменял коммутатор все нормально стало.
Себе ставил БСЗ, стоят в машине 2 тахометра (родной и выносной) разница в показаниях оборотов 100 не более, но это вследствии того что выносной работает по пиковым значениям (как в принципе и все выносные) а родной по усредненным )))
1 контакт идет на катушку он же на тахометр....
схема
- byran
Re: БСЗ и тахометр
если ето все же коммутатор, машинка себя тоже должна по другому вести, не находишь! хотя на наших вазах ничего не странно
- Kniz
Re: БСЗ и тахометр
Нет, просто электронный, такие до 600 руб стоят.demonm писал(а):Такой же модели?Kniz писал(а):Была похожая проблема с электронным тахометром, но там обороты вообще в разнобой ходили. Поменял коммутатор все нормально стало.
Как ни странно, но ведет машина одинаково.byran писал(а):если ето все же коммутатор, машинка себя тоже должна по другому вести, не находишь! хотя на наших вазах ничего не странно
- Randall
Re: БСЗ и тахометр
Все не так. Он и не должен с БСЗ работать "в лоб". У меня стоит контактный прерыватель и электронное (тиристор) зажигание. Даже если повесить тах прямо на контакты прерывателя, он ерунду городит. Но в моем случае это решается подбором дополнительного резистора, через который и подключается тах к катушке...demonm писал(а):Что не так?
Дело в том, что электронный коммутатор дает на катушку нифига не 12В, а явно поболе. Вот тах с ума и сходит.
Попробуй в разрыв воткнуть резистор. Сопротивление (если не ошибаюсь) чот в пределах 1...3кОм.
- Gofen
Re: БСЗ и тахометр
странно... ставил себе и Пульсар (электронное зажигание) и Сонар-ик, а сейчас БСЗ стоит но показания всегда были на тахометре одинаковы... что родного тахометра что выносного....Randall писал(а):Все не так. Он и не должен с БСЗ работать "в лоб". У меня стоит контактный прерыватель и электронное (тиристор) зажигание. Даже если повесить тах прямо на контакты прерывателя, он ерунду городит. Но в моем случае это решается подбором дополнительного резистора, через который и подключается тах к катушке...demonm писал(а):Что не так?
- D.I.M.A.R.
Re: БСЗ и тахометр
у меня стрелочный шестерочный тахометр он будет работать с БСЗ без дополнительных элементов?
(сейчас пока КСЗ тах. работает нормально скоро хочу на БСЗ перейти)
- byran
Re: БСЗ и тахометр
должен работать нормально, я при переходе ничего не дополнял, правда у меня 7й тах, но думаю они не сильно отличаются конструктивноD.I.M.A.R. писал(а):он будет работать с БСЗ
