Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Nonamer
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 12:43:23
Жрет то не "память" а "силовой".
Или нет? Алексеич, какой провод жрет много?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 22, 2010 13:27:54
в том то и дело силовой провод должен быть всегда на +12В
а управляющий, токо когда включено зажигание.
а если силовой будет размыкаться то и память будет сбрасываться
Алексеич
Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Алексеич » Пт окт 22, 2010 15:39:41
Nonamer писал(а):Жрет то не "память" а "силовой".
Пока не занимался,магнитолу не снимал.Сниму магнитолу и посмотрю как все подключено.Согласно инструкции должно быть следующее:
Жетлый –постоянный плюс,только напрямую к АКБ, через предохранитель.По моему на 10А, но я при установке не помню,чтобы предохранитель там был.На магнитоле есть на 10А.
Красный к замку зажигания, когда ключ повернут в положении зажигания, на нем, проводе, должно быль напряжение, а когда выключено - не должно быть.
Синий на усилитель или антенну с моторчиком , если есть такая. Если этого нет, то изолируем, никуда не подключаем.
Оранжевый можно подсоединить к выключателю света на провод , через который габариты подключены.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 22, 2010 18:52:37
Алексеич писал(а):Им оказалась магнитола Алпайн:210 мА- с ней,70 мА- без нее.
Чо за бред! 70мА без магнитолы - очень таки дохрена. Так что или меряли кривые руки, или виновата долеко не одна магнитола... LOL
Алексеич писал(а):Померял ток утечки без панели 170 мА, с панелью 180 мА!!! Отключил магнитолу совсем и о чудо 20 мА!
Вот тут чутку адекватнее :)
Алексеич писал(а):Общее потребление без сигналки ~120mA, с сигналкой ~130 т.е. она отпадает, отключил питание магнитолы померял общее ~60mA. Померял отдельно питание магнитолы с замкнутыми красным и желтым проводами 50-60mA
тоже фигня. а кто жрет 120-60=60??? Если сигналка всего 10?
nikolas_boy писал(а):nonamer ты ниче не попутал???? значит силовой провод на замок зажигания, а управляющий,через предохранитель к акб???
Ничего. Все правильно. С АКБ напрямую питается ТОЛЬКО память настроек магнитолы. А остальное - при включении зажигания.
Алексеич, а ты завязывай изучать просторы интернета! Прибор в зубы и к машине, пока не разрисуешь, что сколько потребляет! А уже потом будем делать выводы. :cool:
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Пт окт 22, 2010 20:34:02
Nonamer писал(а):Ну а вообще то "неправильность намерки" какая то все таки есть. Я бы мерил так: Отключил провод стартера, замерил ток, вернул провод стартера на место, отключил мафон, замерил ток и т.д. Так бы яснее картина была бы.
Общая утечка,как и была-0.19.
Отключаем п/туманные фары-0.19 ; стартер-0.19 ; генератор-0.18 ; магнитолу-0.
Показания прибора,если мерить не в разрыв клеммы, а только в разрыв провода на магнитолу-0.19.
Я говорил о том,что когда я поставил магнитолу,то сразу же подключил флешку Transend 4 Гб и диск загрузил и не вытаскивал их.Так вот,вытащил диск-0.19,а флешку-0.16-0.17(показания прыгают с интервалом 1-2 сек).
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб окт 23, 2010 12:06:03
надо че то с подключением магнитолы делать иначе добра не будет ... :fear:
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Сб окт 23, 2010 14:59:47
Nonamer писал(а):надо че то с подключением магнитолы делать иначе добра не будет ...
Согласен.А то,что флешка столько потребляет это как?Магнитола же выключена!На что флешка,скажем так потребляет ток?
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 23, 2010 16:42:41
Алексеич Попробуй померять ток с отключением/откидыванием панели мафона.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вс окт 24, 2010 10:00:31
Буйный писал(а):Алексеич Попробуй померять ток с отключением/откидыванием панели мафона.
Я мерил при выключенной кнопке на панели магнитолы с последующим снятии панели.
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс окт 24, 2010 10:18:58
попробуй посмотреть все тумблера в машине на их сохранность и целостность.может где че не до конца размыкается
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс окт 24, 2010 10:28:01
Алексеич писал(а): Кроме магнитофона и подсветки кнопок ЭСП в машине вроде нет ничего "не отключаемого".
Очнь странно почему у тебя когда когда ты выходишь из машины лампочки ЭСП горят хотя этого вообще не должно быть.Значит гдето коротнуло если на самом деле они постоянно светятся.у меня тумблер габаритов оплавился.аккумулятор за сутки съедало пришлось менять кнопку.проверь лампочки подсветки
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 24, 2010 22:27:10
Алексеич писал(а):А то,что флешка столько потребляет это как?
Не, ну 20мА для флешки нормально. НО НЕ В ВЫКЛЮЧЕННОМ АППАРАТЕ!!! :crazy:
Производителя в черный список - без вариантов! Дерьмо какое-то, а не техника...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн окт 25, 2010 16:13:07
Kirill58 писал(а):Очнь странно почему у тебя когда когда ты выходишь из машины лампочки ЭСП горят хотя этого вообще не должно быть.
Должно быть! У него Гранат как и у меня. В инструкции написано что это так и должно быть. Светодиоды внутри кнопки через резистор на питание ЭСП подвешены и реально светят в "полнакала". Если ночью включить освещение в салоне (на стойке), то свечения кнопки уже не видно. У меня они 3 год так светят и аккум не сажают. Да и "едят" они на вскидку 10-15мА в сумме. Так что на это можно забить и не заморачиваться.
а на флешку я бы тоже забил. В выключеном состоянии на нее не должно подаваться питание вообще.
Я больше склоняюсь к мнению что в магнитоле что то навернулось и неплохо бы ее в ремонт отнести.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Пн окт 25, 2010 16:24:36
Снял магнитолу,предварительно померив в разрыв-0.17.Желтый и красный провод соединены вместе и идут напрямую к АКБ.Отключаем красный провод-0.03,желтый-0.03,оба-прыгает 0.02-0.03.Теперь думаю делать следующее:
1)Желтый напрямую к АКБ через предохранитель(какой-10А или 20А?На задней стенке магнитолы стоит предохранитель на 10А)
2)Красный к замку зажигания(не совсем понятно куда,но может сниму замок и пойму)
3)Оранжевый не знаю куда идет,но вроде должен к габаритам.Т.е.,включаешь габариты и на нем появляется напряжение?Для чего он нужен не совсем понятно!В инструкции написано:
этот вывод можно подключать к выводу освещения приборной панели автомобиля.Будет включен регулятор яркости фар автомобиля для уменьшения яркости подсветки устройства.
Утечка тока 0.03 нормальная?А почему флешка столько берет действительно,когда магнитола выключена?Действительно можно рассмотреть вопрос о том,чтобы отнести ее в сервисный центр для диагностики.А она вообще ничего не должна потреблять,когда магнитола выключена?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 25, 2010 16:51:35
Алексеич писал(а):А она вообще ничего не должна потреблять,когда магнитола выключена?
По слухам, отдельные модели сонек кушают нехило(в разумности, канеш) ,при неоткинутой панельке.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 25, 2010 19:30:44
Алексеич
Алексеич писал(а):В инструкции написано:
Всё просто тут, в дневное время (когда габариты у авто выключены) подсветка панели горит в полный накал, а в вечернее время при включении габаритов, при подключенном выводе, подсветка горит в пол накала чтобы не отвлекать внимание водителя.
Габарит выключен - горит ярко, включен - пригасает. Подключается вывод к подсветке приборов, но можно и не подключать совсем. Всегда будет ярко гореть и всё.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн окт 25, 2010 21:14:44
Алексеич писал(а):Снял магнитолу,предварительно померив в разрыв-0.17.Желтый и красный провод соединены вместе и идут напрямую к АКБ.Отключаем красный провод-0.03,желтый-0.03,оба-прыгает 0.02-0.03.
Ясно. Рекомендую соединить в соответствии со схемой подключения магнитолы.
На схеме я показал как подключить через релюху. Провод "Зажигание" можно подключить к потребителю, на котором появляется напряжение при включении зажигания (например кнопка включения вентилятора печки)
Можно это собрать "на соплях" (прошу пардона :i ), но ИЗБЕГАТЬ КЗ МЕЖДУ ПРОВОДАМИ И НА ЗЕМЛЮ!!! и проверить утечку тока. Если утечка минимальна и все работает (а может при выключенном зажигании и не работать) то собрать "капитально и радоваться.
ЗЫ: Кстати, производитель магнитолы физику в школе не учил и не знает в чем измеряется мощность ну и не стал заморачиваться в замере тока в состоянии "ожидания" :sad:
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вт окт 26, 2010 18:32:08
Nonamer писал(а):Рекомендую соединить в соответствии со схемой подключения магнитолы.
Подключил красный провод к одному из проводов замка зажигания,на котором напряжения появляется при включении зажигания.Проверил ток утечки без флешки-0.02,с флешкой-прыгает 0.02-0.03.Но!При выключенном зажигании магнитола не работает,но мы и предполагали,что такое может быть.В связи с этим интересует следующее:
1) Такая схема подключения магнитолы,при которой она не работает при выключенном зажигании является "косяком" данного производителя или такое встречается сплошь и рядом.Если я не еду и хочу послушать музыку,то должен включить зажигание-это не наносит какого-либо вреда приборам,реле и др.
2) Есть ли смысл и реально ли сделать так,чтобы магнитола работала всегда.Или в данном случае это не реально и просто мы вернемся к проблеме большой утечке тока.
3) Насколько данный момент(не работает при выключенном зажигании) неудобен или удобен при повседневной эксплуатации.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт окт 26, 2010 20:04:29
Алексеич писал(а):Такая схема подключения магнитолы,при которой она не работает при выключенном зажигании является "косяком" данного производителя
Думаю что именно так. Это подтверждает схема подключения, представленная производителем.
А чтобы она работала при выключенном зажигании - это можно. Правда получиться колхоз, но все же. На схеме, которую я нарисовал на провод Зажигания подай напряжение (+12, можно от прикуривателя) через любой выключатель. Тогда при включении этого выключателя магнитола будет обеими проводами подключена к плюсу и будет нормально работать. Но при выключении музыки придется и этот выключатель выключать тем самым исключая утечку.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вт окт 26, 2010 20:51:14
Понятно.Сделать такой выключатель мне предлагали сразу.А все же есть ли смысл сделать так,чтобы магнитола работала всегда.Насколько данный момент(не работает при выключенном зажигании) неудобен или удобен при повседневной эксплуатации.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср окт 27, 2010 4:43:18
Ну ... Это уже тебе решать о целесообразности данного подключения. Тут я не советчик т.к. у меня магнитола (JVC) работает всегда и поэтому я не ощущал на своей шкуре удобство\неудобство такого режима работы.
Скажу лишь одно (именно для твоего случая): работает всегда = всегда большой ток утечки.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Ср окт 27, 2010 4:48:57
Я проверил разок эти слухи.на пол часа соню оставил с часами включенными пришлось уже толкать машину:)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 27, 2010 6:23:27
а насчет сделать так как советует производитель, и слушать музон только при включенном зажигании, неудобства есть и не только неудобство. Во первых, должен быть постоянно воткнутый ключ зажигания. а если тебе нужно отойти, или пойти открыть багажник например, вот уже неудобства. это во первых.
а во вторых у тебя когда будешь слушать магнитофон при включенном зажигании появляется еще один большой минус. большое потребление тока при вкл зажигании. Одна токо катушка зажигания потребляет 3А. а плюс еще все лампочки контрольные и плюс твой мафон. вот и представь за несколько часов аккум сдохнет.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Ср окт 27, 2010 15:54:26
nikolas_boy писал(а):Во первых, должен быть постоянно воткнутый ключ зажигания. а если тебе нужно отойти, или пойти открыть багажник например, вот уже неудобства. это во первых.
Получается,что на выбор один из трех вариантов:
1)Подключить, как рекомендует производитель и испытывать определенные неудобства,но при этом не иметь проблем с утечкой тока.
2)Поставить выключатель на красный провод и пользоваться им,когда надо послушать музыку при выключенном зажигании.
3)Приобрести другую магнитолу.
Правильно ли я понял:если я просто включаю зажигание,то катушка будет потреблять 3А?А катушку вредно держать активной долго(при включенном зажигании)?
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Ср окт 27, 2010 16:01:23
Nonamer писал(а):А чтобы она работала при выключенном зажигании - это можно. Правда получиться колхоз, но все же. На схеме, которую я нарисовал на провод Зажигания подай напряжение (+12, можно от прикуривателя) через любой выключатель. Тогда при включении этого выключателя магнитола будет обеими проводами подключена к плюсу и будет нормально работать. Но при выключении музыки придется и этот выключатель выключать тем самым исключая утечку.
Я остановился,выключил зажигание и решил послушать музыку.Щелкнул выключателем и слушаю.А если я потом про выключатель забуду и заведу,то в процессе заводки ничего не произойдет?Имеется в виду перепад напряжения,хотя вряд ли наверное.
