Установка солекса на классику.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 27, 2010 13:52:20
sanec писал(а):нет но надо узнать
вскрытие покажет! для начала напомни какой карб!
sanec
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение sanec » Ср окт 27, 2010 13:55:00
солек
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 27, 2010 13:58:32
номер какой?
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Ср окт 27, 2010 13:59:12
упс надо поглядеть
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 27, 2010 15:47:32
sanec писал(а):упс надо поглядеть
не поленись! если не найдешь надпись загляни в большие диффузоры, там прям на них написано...21,23,24, правда придется фильтр снять, хотя его и так придется снимать :)
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Чт окт 28, 2010 13:43:26
привет я нашел номер 210 083 107010 еще 2б стоит
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Чт окт 28, 2010 13:45:17
2 Б
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 28, 2010 14:40:28
ну 2б я не знаю что такое, но на полутора или 1,6 литровые двиги этот карб явно не подходит.
У меня такой же карб, двиг 1,6, никаких проблем нет кроме подколбашивания двига на прогреве с подсосом (как ни крутил и не перебирал).
рекомендую выставить уровень для начала (у меня до "отлива" в поплывковой камере, примерно 22,5мм), посмотреть как писают писалки(надо что б струя была с иголку и направлены в щель м/у ДЗ и БД)
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Чт окт 28, 2010 14:46:03
спосибо завтра гляну
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Чт окт 28, 2010 19:35:18
народ подскажите пожалуйста, что мне делать?
Собираюсь форсонуть двигло т.е:
- коленвал тайга
- шатуны от шестаки
- поршни 82 мм
- распредвал тайга
Говорят что обьём увеличится до 1.7 л
И я не знаю какой Солекс купить 21051 или 21053??????????
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 28, 2010 19:43:25
Antispeed
073
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Чт окт 28, 2010 20:34:25
Н а если у меня 2105, семёрошный подойдёт?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт окт 29, 2010 18:27:09
Antispeed
а если на 2102 стоит двигло 2112?
карбюр подбирается под обьем движка, если ты получаешь 1,7 на выходе, то ставь и солекс от нивы, он расчитан на такой обьем
если 1,5 или 1,6 ставь 053 и подбирай жиклеры
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 30, 2010 3:25:25
А если у меня 1,6 и солекс который я хочу расточить до 53го, но хоть убей нет полных ремкомплектов? даже на заказ нету с эмульсионками!!!! :rant:
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Сб окт 30, 2010 10:04:27
привет у меня нумерация жиклероов 20 23 стоит на солекс. подходят они на класику или нет и где какой должен стоять.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб окт 30, 2010 14:44:37
тебе ли жаловаца, зачем полный ремкомплект, ты просто сравно жики тех что на 053 с теми что есть, ищешь россыпью или делаешь сам путем дремеля :clap2:
как то так
sanec
диффузоры наверно, на классику желательно таки родной 053, а с этими с низов будет рвать а на верхах 20 будет душить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 30, 2010 17:05:59
мои 95/97,5 165/125 (это ессно гтж и гвж в 1 и 2 камере)
надо 107,5/110 140/165
носик не проблематично жик на 125 я расточу(да покарает меня всевышний, но полюбас неточно) и трубки местами переставлю, но эксперименты с гтж...опасно однако, все на глаз
пс, совсем забыл, раз полных ремкомплектов нет, то и россыпью тем более с мульками жики не продают, дырень однако
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 30, 2010 17:16:12
Medved@790 писал(а):140/165
такого жиклера нет, да и не надо во вторую столько :confused: за глаза ето 120 ТЖ на пару с ВЖ 135-150ZC труба!
Можна с 95 и 97 жиков сделать любой, надо только соорудить проливочный апаратец :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 30, 2010 17:17:26
Ой, сорь, не так понял :slap: но все равно, во вторую 165 воздуха будет много!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 30, 2010 17:33:46
все равно или НУЖНО пробовать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 31, 2010 10:35:18
я короче не знаю, у меня есть два солекса, один 21\23 , а второй 23\24, отдам знающему человеку , сделает как надо, но! почему то говорить что лучше 21\23, а не 23\24, хотя я его искал, т к он почти как 053 солекс для классики, получается с меньшим диффузором скорость потока воздуха больше, будет более низовой, а другой более верховой, а на низах как обычный
а жиклеры же можно от других солексов подобрать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 31, 2010 10:54:38
расход будет больше на 83м, недавно убедился покатавшись на бензине :O
может тебе лучше 53й поставить, если жики найти можешь - то и подобрать в будущем
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 11:24:48
Сусанин писал(а):23\24,т к он почти как 053 солекс
ето и есть 053!
Сусанин писал(а):а жиклеры же можно от других солексов подобрать
для 1,5 мотора с 053 солексом в самый раз будут жиклеры: ТЖ/ВЖ 1к.23 107,5/150ZD и 2к. 115-120/135-140ZC
Medved@790 писал(а):все равно или НУЖНО пробовать?
в таблице стандартные жики, но они далеко от идеала, хотя у каждого свой стиль езды! но меня стандарт никак не пер :look: зы. мой конфиг в описании, достойно на старте и на верхах норма, особенно при обгонах на 4й :)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс окт 31, 2010 11:27:27
Medved@790 писал(а):расход будет больше на 83м
потому что он хорош только на низах, а на верхах ему не хватает воздуха, вот он и заменяет воздух бензином :crazy:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 31, 2010 14:44:11
Ну вот я и пильнул свой 83й :rolleyes:
полирнул немного БД
малые точнуть хочу немного
а ремкомплект хочу взять обычный для 53го, главное чтоб нормальные гтж были, есть 3 гвж: 165/23 и 2 125/zc....пилим дальше, т.к. гвж не продаются :sad:
