Холостой ход
- LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Холостой ход
Всем привет! Появилась проблема: Заводишь машину, прогревается,затем начинаеют падать обороты (ни с того ни с сего) почти до нуля, приходится подбавлять подсоса! Потом, когда уже машина прогрелась, начинаю убирать подсос-обороты держатся в районе 400-500 оборотов! Прибавляю подсос до 900-1000 об. Затем начинаю ехать и по истечении 10-15 секунд обороты вдруг резко устремляются вверх (1500), убираю подсос полностью и всё вуаля - машина едет стабильно! Без плаваний оборотов! Что это может быть? Из-за чего такая проблема?
- Randall
Re: Холостой ход
хорошее двигло, раз не глохнет...LIMON777 писал(а):обороты держатся в районе 400-500 оборотов
а двиг прогревается нормально при нагрузке. есно, ХХ на место садитсяLIMON777 писал(а): Затем начинаю ехать и по истечении 10-15 секунд обороты вдруг резко устремляются вверх
- Randall
Re: Холостой ход
а есть ли проблема? Не надо тут писать минуты-секунды... Лучше температуру двигателя написать. В какой момент он как себя ведет.
Если все это происходит ДО рабочей температуры - нет криминала. Просто как только с места тронулся - дал нагрузку! Под нагрузкой двиг ГОРАЗДО быстрее греется (хотя по науке этого делать не стОит...). Прогрелся - ХХ поднялись. Для карба это нормально! Тем более, в холодное время года...
Поставь на кастрюле забор теплого воздуха переключателем на хоботе...
- LIMON777
Re: Холостой ход
Ну до середины белого доходит, убираю подсос! Мне вот это не нравится, т.к. раньше такого не было: Заводишь машину, прогревается,затем начинают падать обороты (ни с того ни с сего) почти до нуля, приходится подбавлять подсоса! Потом, когда уже машина прогрелась, начинаю убирать подсос-обороты держатся в районе 400-500 оборотов! Машина всё это время СТОИТ! Я не еду раньше времени! Просто тупо стоит, работает прогревается, а обороты ни с того ни с сего падают! Прибавляешь подсоса, через некоторое время опять падают!
- byran
Re: Холостой ход
Для начала какой карб у тебя, полагаю ОЗОН. Проблема в том что скорее всего надо снять карб, промочить в ацетончике, а потом хорошенько продуть сжатым воздухом! перед установкой поменять все бензо-воздухо фильтры, заправится нормальным бензином, ну и еще, если в идеале то почистить всю топливную магистраль, начиная от бака!
- Shim
Re: Холостой ход
А вот обороты 400-500 это по чему? Если по штатному тахометру - то врет он скорее всего, тем более с утра, тем более холодный. А когда обороты падают на подсосе - машина также продолжает ровно работать или в этот момент троить начинает?
- LIMON777
Re: Холостой ход
Ссылочку дай пожалуйстаWILD писал(а):по этому вопросу спорили в теме утренний завод. у меня ушла проблема
- LIMON777
Re: Холостой ход
Троения как такогого нет! Просто тупо падают и всё!Shim писал(а):А вот обороты 400-500 это по чему? Если по штатному тахометру - то врет он скорее всего, тем более с утра, тем более холодный. А когда обороты падают на подсосе - машина также продолжает ровно работать или в этот момент троить начинает?
- byran
Re: Холостой ход
юзай поиск! на вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4LIMON777 писал(а):Ссылочку дай пожалуйста
- LIMON777
Re: Холостой ход
Проблема решена! Прочистили карбюратор, выставили зажигание! Теперь всё хорошо! Спасибо всем!
P.S. Передо мной ремонтировалась четвёрка, мотор работал у неё как трактор. Потом заехал я. Карбюраторщик даже сказал напарнику: "Вот это понимаю машина! Движок как новый работает!В общем расхвалил мою машину на 5+. Вот такая у меня ласточка!
- Randall
Re: Холостой ход
Не удивлен!LIMON777 писал(а):Прочистили карбюратор, выставили зажигание! Теперь всё хорошо!
- byran
Re: Холостой ход
я же советовал, но ты по всей видимости сам не захотел заморачиватся!?byran писал(а):Проблема в том что скорее всего надо снять карб, промочить в ацетончике, а потом хорошенько продуть сжатым воздухом
непонятен смысл вопроса, если изначально был настроен ехать к кулибинамLIMON777 писал(а):Потом заехал я к карбюраторщику
- byran
Re: Холостой ход
Я всегда понимаю что говорю, и всегда говорю что понимаю, не иначе...LIMON777 писал(а):Сам понял, что говоришь
- LIMON777
Re: Холостой ход
Проблема холостого хода появилась снова! В общем держится какое то время и снова пропадает. Выставишь - опять держится какое-то время, затем в какой-то день тупо падают обороты и всё, опять выставлять надо! Как быть??? На что смотреть??? Пластмассовых втулок нет, может ли проблема быть из-за этого?
Последний раз редактировалось LIMON777 Вт ноя 23, 2010 22:16:00, всего редактировалось 1 раз.
- Nonamer
Re: Холостой ход
У себя наблюдаю такое при высокой влажности воздуха. Только стабилизируется все в самом начале белой зоны. Забил!LIMON777 писал(а):Ну и в чем же проблема?
ЗЫ терморегулятор забора воздуха от 8-ки. Думаю, в нем тоже немаловажная роль.
_Колян_
Re: Холостой ход
Я уже промыл, продул, такая же бяка, винтом качества/кол-ва накрутил, но ниже 1100 не хочет держаться, плавает, то 300, то 900...
_Колян_
Re: Холостой ход
Да нормально, не трогал его уже очень давно...
Хотя... попробую покрутить, я как вариант че-то откинул.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Холостой ход
у меня тоже при +2 и менее когда заводишь и выставляешь 2000 об она 1-2 минуты работает а потом рывками сбрасывает обороты до нуля и глохнет если не вытащить подсос. при чём вытаскивать его приходится почти на всю. а потом ещё спустя 2-3 минуты обороты резко поднимаются до 3,5 - 4000 и все становится нормально . напрягает только то что приходится сидеть в машине и ждать когда тянуть подсос и когда отпускать. надеюсь купленный но ещё не доставленный мне старко лайт лучше меня справится с данной задачей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
