А прчем здесь солдатик? тяга панара у нас по длине не регулируется, она-то мост и смещает. Задери зад - мост вправо уйдет, опусти - уйдет влево.Буйный писал(а):При исправном "солдатике" нет
Смещение заднего моста
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: Задний мост
- Kirill58
- Модель авто: Vaz21053
Re: Задний мост
В ненагруженном состоянии показалось заметил это.но задницу у машины не кидает при движении какая бы скорость не была.
- PashaSm1
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Re: Зад смещен вправо
Добрый день!
У меня обнаружилась похожая проблема-задний мост смещен влево примерно на сантиметр. На СТО посмотрели-говорят, солдатик нужно подогнуть. Именно подогнуть, а не переваривать.
Можно ли его вообще гнуть, не вылезет ли это потом боком?
Или может, лучше сделать регулируемую тягу?
Посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации.
Спасибо
Спасибо
Vlad34
Мне кажется гнуть солдатика, который в сечении "П"-образный, это полнейшая чушь. Во время гибки он либо оторвется либо появится трещина, не то ни другое нас не устраивает.PashaSm1 писал(а):Добрый день!
Спасибо
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
зад смещен у всех классик, проше всего регулировать мост, когда панара параллельна земле - занижено или просели пружины, вешаем отвесы на арки, подкачиваем колеса до одного давления и рулеткой или чем то более точным от одной точки меряем и выставляем
я себе регулировал, но почему то получалось что колесо затирает защиту, сейчас регулировано короче родной
SinodskiY
Интересно как ты регулировал мост? ИМХО регулируемая тяга панара самое то.
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
да сделай рег панару,дешевле в разы(я ж здесь весь процесс выложил) это 1,солдатик тебе могут оторвать или лопнет это 2PashaSm1 писал(а):У меня обнаружилась похожая проблема-задний мост смещен влево примерно на сантиметр. На СТО посмотрели-говорят, солдатик нужно подогнуть. Именно подогнуть, а не переваривать.
- PashaSm1
и дешевле, и логичнее. Можно в любой момент подрегулировать, если что.STARTovik писал(а):а сделай рег панару,дешевле в разы
После регулировки заднего моста развал делать нужно?
Всем спасибо за советы!
И спросу с них никакого.STARTovik писал(а):PashaSm1 писал(а):.. .солдатик тебе могут оторвать или лопнет это ...
- Stalkerun
а причем тут задний мост и развал передних колес?PashaSm1 писал(а):После регулировки заднего моста развал делать нужно?
SinodskiY
А притом, что должно быть одинаковое расстояние по диагоналям, а на сход/развале думаю это по компьютеру должно быть видно, но ИМХО после установки регулируемой панары можно самому мост отцентровать относительно кузова.Stalkerun писал(а):а причем тут задний мост и развал передних колес?PashaSm1 писал(а):После регулировки заднего моста развал делать нужно?
- Stalkerun
всё равно непойму. ну отрегулировал ты сход и развал передних колес, а толку. зад то всё равно смещенным останется и диагонали неизменяться.SinodskiY писал(а):А притом, что должно быть одинаковое расстояние по диагоналям, а на сход/развале думаю это по компьютеру должно быть видно, но ИМХО после установки регулируемой панары можно самому мост отцентровать относительно кузова.Stalkerun писал(а):а причем тут задний мост и развал передних колес?PashaSm1 писал(а):После регулировки заднего моста развал делать нужно?
SinodskiY
Stalkerun
Я имею ввиду что после установки регулируемой тяги панара я бы съездил на сход/развал,чтобы по компьютеру выставить задний мост относительно кузова и передних колес. Ведь как у нас при нагрузке мост перемещается то влево то вправо, я например постоянно нагруженый ездию, потомучто ГБО стоит. Если ставить проставки, чтобы пожнять зад, опять происходит смещение моста. Отсюда и надо выставить мост.(ИМХО)
- Stalkerun
там бы сразу и сказал, чтобы точно отрегулировать задний мостSinodskiY писал(а):Stalkerun
- PashaSm1
Сделал я себе регулируемую тягу.
Начал мерять-регулировать. И столкнулся с такой проблемой-если мост выставить так, чтоб диагонали кузова были одинаковыми (см. рис. на первой странице), то правое колесо (если мерять расстояние по отвесу с края заднего крыла) стоит ближе к краю крыла, чем левое. Получается справа 3 см., а слева 6 см. (мерял по отвесу). Т.е. визуально мост смещен вправо относительно центра машины.
А если выставить мост так, чтоб эти расстояния были одинаковыми, то уходят диагонали на 3-4 см.
Посоветуйте, как же все-таки выставить мост?
Какими размерами руководствоваться?
- Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
у меня дак вообще солдатик гуляет в ту сторону в которую ему захочется! (на ваз 2106) сам приварен на совесть фиг оторвешь, а вот пол багажника прогнил и вместе с солдатиком гуляет!
У тебя проставки под пружины сзади стоят? А так, при загрузке задка померяй, всё будет "ровно"(4,5 - 4,5см).PashaSm1 писал(а):Получается справа 3 см., а слева 6 см.
Таково устройство задней подвески.PashaSm1 писал(а): уходят диагонали
- PashaSm1
Нет, проставок нет. И замеры делал с незагруженым задкомБуйный писал(а):У тебя проставки под пружины сзади стоят?
я со смещенным ездил 10 тык, не замечая, когда поехал на море-багажниг под завязку- заметил трение об локер. Оказалась меняная панара длиннее на 2 см! поставил старую и все ОК
- STARTovik
Антон80 писал(а):Оказалась меняная панара длиннее на 2 см
- Митяй
не стал новую тему создавать! спрошу здесь!
Вообщем машина стоит на ровном месте,но левая сторона сзади.как то выше кажется расстояние между подкрылком и колесом! а с правой нормально вроде
смотрел сзади на машину,не кривая
что это может быть?
что это может быть?
