куда лучше установить саб???
Модератор: Medved@790
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 12:26:52
Изображение если этот сабик установить просто на заднее сидение? пион 88 настроить под такой вариант LOL или лучше в багажнике,езжу практически один поэтому эстетический вид меня не интересует,саб будет качаться мостом от Blaupunkt VA 2100
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: куда лучше установить саб???
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 12:35:06
так и ставь на зажнее сиденье
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 12:36:53
интересует звук будет при таком раскладе или каша получится?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 12:42:08
ну я думаю это вопрос твоих ушей и как настроишь и как расположишь, но саб уж точно будет громче чем из багажника
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 12:45:18
значит будем пробовать что лучше :yes: просто в багажнике 60 процентов звука будет там же и оставаться
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 13:33:17
vovaniche-ua
ну я тебе это и толкую)
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 15:15:53
vovaniche-ua писал(а):значит будем пробовать что лучше :yes: просто в багажнике 60 процентов звука будет там же и оставаться
С другой стороны, при варианте - багажник, никто из нехороших людей не будет знать шо у тебя стоит саб. Ес-но пока он выключен :-J
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 31, 2010 15:38:49
:pop:
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 18:59:39
медведь! что означает твой попкорн? :) оставим в покое форму эстетики и остановимся на качестве :beer2: что же все таки лучше с твоей стороны?в салоне или в багажнике? :rolleyes: по поводу не хороших людей им по барабану стоит там саб или нет кто захочет тот залезет и так :whistlin:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 19:26:17
В салоне он прсто не эстетично будет смотреться.
Если уж делать в салоне, то делать красиво, имхо. Снимать диван и конструировать.
А звука для нормальной прослушки и при установки в багажник вполне хватает. Низы они и в африке низы.
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 19:40:33
машинка 9го года и летом я думаю будет продаваться чтоб взять что то по свежее :beer2: эстетика тут не главное :yes: :yes: :yes: для меня главнее качество :) перегородку между салоном и багажником нет желания снимать чтоб при продаже не было лишних вопросов :yes: главный ответ я так и не получил :weep: просто проверить сам не в состоянии так как усь будет только через неделю :|
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 19:43:06
ну так что мешает дождаться уся?
по своему опыту скажу, если сидения сложить то саб раза в 2 погромче становиться нежеле если через штатные дырки для динамиков, саб дует в крыло
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 19:51:09
голова 88-й ,фронт http://www.carpower.com.ua/index.php?ac ... duct_id=21 будет подключен поканально через усь SAGA USC774 http://product.pcauto.com.cn/product/2362.html ну и саб который вы уже увидели через усь http://www.sonicelectronix.com/item_675 ... A2100.html
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 19:52:03
буду усь ждать :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 31, 2010 20:00:52
vovaniche-ua писал(а):SAGA USC774 http://product.pcauto.com.cn/product/2362.html
чтот нифига там не понять) или эт у меня одного кодировака шалит?
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 20:05:28
у меня порядок :rolleyes: щя скину данные его :beer2:
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 20:07:24
Технические данные
Номинальная выходная мощность 4х80вт на 4 Ом
2х200 на 4 Ом в мостовом режиме
Минимальное сопротивление динамиков (стерео обычное) от 2 до 16 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 10 Hz-50kHz (-3dB)
Коэффициент гармонических искажений <0,01%(1 kHz)
Разделение по каналам >60 dB (1 kHz)
Взвешенный шум >90 dB
Чувствительность низковольтного входа 100mV-2V
Чувствительность высоковольтного входа 2V-6V
Диапазон регулировок НЧ-фильтра 50Hz-250Hz
Диапазон регулировок ВЧ-фильтра 120 Hz-3000Hz
Супербас +6/+12 dB на 45 Hz
Напряжение питания +12V (10-15V) c минусом на массу
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс окт 31, 2010 20:34:44
ну и вопрос сразу :hmmm: можно будет с помощью этого что нибудь получить? :rolleyes: хотелось бы звук на твердую троечку :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 01, 2010 2:35:52
vovaniche-ua
в полку бы тебе его надо, и флекса меньше быдет(думаю тачка не проклеена, будет дребезжать если иначе).
по моему опыту:
-в полке ништяк, дин в спинку, порт вверх, качает зверски ,мало дребезжаний в дребезжащем багажнике и мнооого флекса в салоне. В твоем случае это точно не подойдет изза габаритов короба.
-дин и порт в номер(но не в твоем случае ессно), поэтому предлагаю тебе попробовать либо порты в крыло дин в номер, либо наоборот...ты может почувствуешь разницу.
Лично у меня все в правое крыло, порт отгораживает заднюю панель от вибраций динамика, один хрен нити в лампах рвет :|
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн ноя 01, 2010 7:32:07
вся машинка кроме потолка ,обклеена виброй правда без шумки
Вернуться в «Автозвук»
