Сцепление кончилось?!
- Модель авто: 21053 '83
Еду сегодня как ни в чем не бывало, сцепление работает как надо. И вдруг, машина при включении первой передачи резко глохнет, я завожусь заново и пытаюсь тронуться... и понимаю что ехать и переключать скорости стало трудно (рычаг кпп надо втыкать просто силой, как будто нет сцепления, а нужно подгонять обороты чтобы переключиться), а именно:
- педаль стала легкой, т.е. нажимается очень легко
- чтобы тронуться, т.е. при выжатом сцеплении, мне надо отпустить педаль буквально на 0,5 см и машина начинает трогаться, фактически сцепление отрабатывает в самом начале, стоит только чуть его отпустить на 0,5 см...
Проверил жидкость сцепления, все в нормею
Диск сцепления закончился? Что может быть?!
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: Сцепление кончилось?!
У меня было такое совсем недавно.В итоге поменял РЦС и ничего не изменилось, а поменял ГЦС и сцепление появилось (тормозуха тоже не уходила и была на уровне).Симптомы 1 в 1 скорей всего у тебя тоже самое.
P.S Для полной уверенности можно купить ремкоплект на ГЦС (25р), если заработает то менять полюбому т.к ремкомплекты больше 2000-3000 км не ходят.
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
demonm
Посмотри 3 вещи: ГЦС, РЦС, и вилку сцепления на наличие трещины или разлома.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Если ГСЦ или РЦС - ремкомплектами не пользуйся, долго не проживут, лучше разорись, но поменяй всё на новое
Сегодня попробую купить ремкомплект для ГЦС, посмотрю даст ли это что-то. Сложно менять там самому? Надо будет потом прокачивать систему?Batl писал(а):У меня было такое совсем недавно.В итоге поменял РЦС и ничего не изменилось, а поменял ГЦС и сцепление появилось (тормозуха тоже не уходила и была на уровне).Симптомы 1 в 1 скорей всего у тебя тоже самое.
- василий саныч
- Модель авто: 21074,2004г.карб,БСЗ
было такое у знакомого оказалась виновата вилка-лопнул один из лепестков или как их там
- василий саныч
яма желательна,я сам ничего из перечисленного не менял но думаю несложно даже вилку помучившись можно поменять без снятия КП как делают многие,читал в За рулём есть один способ
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
ГЦС меняется минут за 20 от силы без эстакады и ямы при наличии опыта за 5-10. РЦС - за те же 20 минут на чём то типа миниэстакады (я на несколько слоёв кирпичей наезжал передними колёсами: неудобно, грязновато зато из подручных материалов) вилку не менял, но по моим соображениям там желателен более комфортный доступ т.к. если одной лапкой вилки не попасть куда нужно и не проконтролировать визуально - можно через некоторое время вынужденно поменять корзинку и выжимной.demonm писал(а):Сложно ли самому менять ГЦС, РЦС и вилку? Нужна для этого яма?
Ребята, ну и шустрые вы однако.DimitriS писал(а):... при наличии опыта за 5...
Ежели потренироваться в последовательности выполнения операций вполне реально. Если конечно не считать время на слив самой жидкости чтоб не выливать её на землю и под капотом не размазывать.гость писал(а):Ребята, ну и шустрые вы однако.
-сдёрнуть бачок с охлаждайкой
-отвернуть одну гайку бачка с жидкостью для привода сцепления отогнуть хомут освободить бачок
-ослабить хомут шланга подачи жидкости сдёрнуть шланг
-отвернуть штуцер
-головой с трещоткой отвернуть две гайки крепления цилиндра
поставить новый цилиндр в последовательности:
-закрепить цилиндр
-закрепить бачок
-надеть и закрепить шланг от бачка
-налить жидкость в бачок
-постепенно наживлять штуцер выхода (пока наживляешь из цилиндра должна жидкость пойти)
-затянуть штуцер
-повесить бачок с охлаждайкой
Ну может не пять минут, но в десять - более чем реально уложиться. Ежели мне память не изменяет этого вполне достаточно.
В таком случае нужен не опыт, а навыки.DimitriS писал(а):Ежели потренироваться ...
ЗЫ. DimitriS, читаю последовательность действий и прям вижу соревнование среди лучших слесарей автовазтехобслуживания на скорость замены ГЦС.
А навыки приходят отдельно от опыта?гость писал(а):В таком случае нужен не опыт, а навыки.
Впервые АК разбирается в разы дольше чем после отработки данного процесса.гость писал(а):читаю последовательность действий и прям вижу соревнование среди лучших слесарей автовазтехобслуживания на скорость замены ГЦС.
Навыки появляются, когда делаешь одно и то же каждый день.
Так вот, у автолюбителя навыки - только в езде, а в ремонте - только опыт.
Навыки в ремонте могут появиться только у неопытного автолюбителя, когда он безрезультатно по много раз проделывает одну и ту же работу. Разобрать-собрать он может на автомате, а вот отремонтировать - нет.
- Модель авто: ваз 2107
А праздники и выходные для этого и создаются, наверно товарищ с головой в ремонте
Буйный,Буйный писал(а):гость Прочитал три раза последний пост.Сам придумал или..
Можешь смело цитировать, в плагиате не обвинят
