Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 07, 2010 8:50:59
Mr_Ice писал(а):даже по 21вт
лампа противотуманного света А12-21-3 P21W
Тьфу ты... точно. Чот я перепутал... 21 а не 11 :crazy: Тогда 3.5А при 12В и 3А при 14В...
ни кола писал(а):Кстати, на разборках уже нет машин (классики). Работники жалуются, что классику к ним уже никто ни возит.
Что это значит?
Прямой итог "программы утилизации". Да ниччо, это не на долго. Свернут программу - опять начнут потихоньку сдавать на разборку. Просто там не дают столько бабла, как на "программе"...
medas
Непрочитанное сообщение medas » Вт окт 12, 2010 7:34:28
Вот моё решение проблемы ходовых огней
использовал 5-ти контактное реле и светодиодные ленты которые закрепил с помощью двухстороннего скотча в нижней части фар, теперь с помощью этой схемы при включении зажигания включаются и ходовые огни, а при включении фар ближнего света ходовые огни гаснут, при выключении зажигания ходовые огни так же гаснут.
светодиоды горят белым светом, но камера фотографирует почемуто их синим цветом
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 14, 2010 9:57:18
а что это за цифры "30", "85" и т.д.? И как быть с защитой от КЗ?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 14, 2010 10:48:35
medas писал(а): с помощью этой схемы при включении зажигания включаются и ходовые огни, а при включении фар ближнего света ходовые огни гаснут,
Если в этой фразе нет ошибки, то схема нарисована не верно. Контакты реле должны быть изображены в нормально замкнутом положении.
NikVE писал(а):как быть с защитой от КЗ?
Точно также как и всегда - предохранитель в помощь. :thum1:
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 21, 2010 11:44:07
Но следует иметь ввиду: при установке самому "дневных ходовых огней"-будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Дневные ходовые огни.JPG (48.62 КБ) 19472 просмотра
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 11:59:51
nisib писал(а):Но следует иметь ввиду: при установке самому "дневных ходовых огней"-будет внесение изменения в конструкцию автомобиля.
Zayec писал(а):Контакты реле должны быть изображены в нормально замкнутом положении.
именно.
А так, как нарисовано на схеме, будет работать немного не так. ДХО включатся ТОЛЬКО при включении БС, ессно, со включенным зажиганием...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт окт 29, 2010 12:43:14
да, ребяты! как были дебилоиды гиббона-мать-их, так и остались баранами. Ну какая разница - яркие диоды будут свет излучать или не яркий ближний свет? И что, это плохо, если будут гореть только они, а не будут светиться все лампы - и габариты задние, и приборка. Ну зачем свет в приборке днем или габаритов сзади?! дауны!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 29, 2010 12:53:38
NikVE
Задние габариты днем - вещь тоже небесполезная, всяко машина заметнее. Почему-то все под "днем" понимают яркий солнечный полдень, когда ни задние габариты, ни включенный ближний - не становятся "критически заметными". А в серую питерскую хмарь, например, БС/габариты очень даже хорошо видимость машины повышают.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт окт 29, 2010 13:15:38
не согласен.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс окт 31, 2010 22:46:44
nisib писал(а):Но следует иметь ввиду: при установке самому "дневных ходовых огней"-будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
С какого перепугу? Плиз ссылочку на документ.
Если так рассуждать тады и противотуманки также являются изменением в конструкции автомобиля
Народ уже ставит
Вот ещё
На ебэе их валом разных, по разной цене.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 01, 2010 6:23:55
джигит писал(а):С какого перепугу? Плиз ссылочку на документ.
Господи! Неужто и на это надо ссылки приводить...
джигит писал(а):Если так рассуждать тады и противотуманки также являются изменением в конструкции автомобиля
Именно так и есть. Поди, до сих пор где-нибудь гайцы за это на бабло разводят. Кстати,раньше и краснодарские гайцы этим не брезговали.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 01, 2010 14:41:39
NikVE писал(а):да, ребяты! как были дебилоиды гиббона-мать-их, так и остались баранами. Ну какая разница - яркие диоды будут свет излучать или не яркий ближний свет? И что, это плохо, если будут гореть только они, а не будут светиться все лампы - и габариты задние, и приборка. Ну зачем свет в приборке днем или габаритов сзади?! дауны!
Не возмущайтесь, уважаемый. Кто вам мешает перевести приборку и подсветку номера на светодиоды. У меня в салоне осталось всего две обычных лампочки - давления масла и генератора. Только не вздумайте пихать светодиоды в блок-фары, что спереди что сзади. Это палится невооружённым взглядом. (можно в повторители, ну и в задние габариты вместо T5W)
Тем более наступает зима, хочешь не хочешь со светом ездить будешь....
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн ноя 01, 2010 15:17:06
Почему нельзя в блок фары? То есть на габариты в блок фару? Я поставил, пару месяцев назад, диоды на габариты (и вперед и назад). Много раз мимо гаеров проезжал, никаких вопросов. Диоды естественно подбирал так, чтобы не было синего отлива, строго белый свет (Спереди 4в1 сзади обычные маяк). Правда помимо габаритов снаружи ничего не менял, внутри везде диоды.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 01, 2010 17:09:05
:pop:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 02, 2010 3:10:11
Именно так и есть. Поди, до сих пор где-нибудь гайцы за это на бабло разводят. Кстати,раньше и краснодарские гайцы этим не брезговали. [/quote]
Хз, первый раз слышу шобы гайцы кого-то за противотуманки на тазах подтягивали. Ксенон да и то вяло.
Ну я как-бы не праздно интересуюсь, ради пустого спора. Действительно тема интересна, т.к. хочется себе их поставить.
Вот тем кто ещё интересуется http://bilinza.tomsk.ru/xenon/?page_id=667
Цитата "Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей."
Мысль бродид купить готовые (дешевые, китайские), а в них уже воткнуть вместо штатных слабых светиков толковые (яркие) smd-шные светодиоды.
Можно конечно и самому полностью замутить. Но с корпусом и стеклом засада.
А так к smd-ным светодиодам продаются: и корпуса-отражатели, и радиаторы, и платы монтажа, и фокусирующие/рассеивающие линзы. Были бы деньги и желание. Вот например http://www.ledlamp.com.ua/news/index.ph ... NT_ID=1885
Хотя в принципе можно просто тупо подождать. Сейчас спрос появится. Думаю на рынке, через несколько месяцев, их валом будет.
Ну или для нетерпеливых ebay существует, там их тоже хватает по разной цене.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 02, 2010 8:00:14
Всё это конечно замечательно, однако есть менты и их начальство. Как они скажут, так и будет и не пободаешься. Сами знаете, насколько им плевать на всякие ГОСТы.
Так а\м "газель грузовая" в Самарской области считается т\с категории "C", несмотря на то что её масса явно меньше 3500кг, потому что "главный мент" с какого-то перепугу считает что спарка задних колёс автоматом относит газель к категории "С".
То же самое по ДХО, есть же официальное разъяснение
http://www.rg.ru/2010/05/27/pdd.html
"Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток"
(извини админ, спойлер как то коряво работает)
А раз главмент сказал, значит так и будет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 02, 2010 11:34:00
Longenen писал(а):однако есть менты и их начальство. Как они скажут, так и будет и не пободаешься. Сами знаете, насколько им плевать на всякие ГОСТы.
Стопудово! Кстати, им и на ПДД плевать. Тоже, как скажут, так и будет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 02, 2010 11:37:44
ага, с пареньком ментенышем разговаривал, грит разводили когда на ксенон еще запрета официального не было, ну кого то и разводили, а кто то и отзванивается
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 02, 2010 12:02:18
джигит писал(а):первый раз слышу шобы гайцы кого-то за противотуманки на тазах подтягивали.
Подтягивали. И ещё как. Разводили раньше даже за пластмаски с катафотиками на дверях, упирая на то, что это световые приборы! :devil:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 02, 2010 12:04:41
у нас туманки над бамперами перед ТО все снимают, хотя по провилам от 250 до 1500мм от грунта :hmmm:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср ноя 03, 2010 10:04:43
Не снимал на ТО, тоже наверху бампера стоят - ничего не сказали :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 03, 2010 11:59:18
:hmmm:
Гыыы
ну у меня и сюнюю приборку не заметили, слепящих глаза диодов, а вот наклейку "шипы" сказали клеить, иначе техталон не дудут :pinch: :wacko:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 10:11:12
А вот такая фишка вместо ДХО не потянет?
Это противотуманка, в одном флаконе - белый и желтый свет.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт ноя 12, 2010 11:09:41
senatora
+ Габариты еще :thum1:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 12, 2010 11:57:38
senatora писал(а):А вот такая фишка вместо ДХО не потянет?
а гоблины на это что говорят?
