Полироль для кузова
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Re: Полироль для кузова
поездил в мае в Курской области в деревне у бабки по бездорожью между деревьями, потом подъехал к дому и чуть сердце не стало поцарапал ветками обе бочины, ну думал всё на покраску отдавать, царапины не хилые были. Поехал на авторынок и искал под цвет машины полироль, не было нигде, потом один продавец говорит нах тебе под цвет и даёт мне банку, там паста жёлтая сухая и губка, губку в воду макнуть потом в пасту и по машине растирать, машина белая становится, как будто её грунтовкой покрыли и как засохла эта байда сухой тряпкой её стирать надо. Отдавал 300 рублей. С мая месяца мыл много раз, царапин нету. Если наду завтра название гляну, в багажнике просто лежит остаток.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Думаю затем, что бы через прозрачный лак, небыло видно неровностей краски, нанесённой кисточкой.джигит писал(а): Зачем? Ты же её лаком зальёшь.
Это же не обычная эмаль. У тебя металлик. Подложка даёт цвет, лак защиту.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
кто нибудь пользовал профессиональные полироли, они идут 3х номеров, какой выбрать полировать хочу дрелью и поролоновым кругом
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Сильно хвалят продукцию 3M и Car Systems.Сусанин писал(а):кто нибудь пользовал профессиональные полироли, они идут 3х номеров, какой выбрать полировать хочу дрелью и поролоновым кругом
- Модель авто: 21053, 11194
SHELL тоже неплохие.
Но не всегда нужен именно полироль.
Если царапин нет, можно воском натереть, чтобы меньше грязь садилась и чтобы блестела.
Если часто полировать именно "полирующим" полиролем (не знаю как он правильно называется), можно дотереть до грунта.
Т.е. надо иногда (раз в пару лет) полирнуть-шлифонуть, а регулярно - восковым полиролем (для сохранности ЛКП и чистоты, ну и для вида красивого, конечно).
Есть специальный полироль после покраски - выравнивает мелкие неровности новой краски. Покупал на развес на авторынке. Он дорогой. Но пользуются им только если красили кузов или какую деталь.
- Leko
Вот такой мне и надо, что бы полирнуть закрашеную царапину!Sanya 2105 писал(а):Есть специальный полироль после покраски - выравнивает мелкие неровности новой краски. Покупал на развес на авторынке. Он дорогой. Но пользуются им только если красили кузов или какую деталь.
- byran
есть вроде 1G 3G и 6G, то есть мелкая, средняя и жесткая, смотря какие царапины. Я полировал 3G и поролоновым кругом, ефект супер, вот только я немного перестарался и теперь когда солнце отбивается видно полоски от кругаСусанин писал(а):они идут 3х номеров
Главное не переусердствуй. Можно и до грунта и до металла дотереть. Ведь при каждой полировке немного утоньчается слой краски.byran писал(а):есть вроде 1G 3G и 6G, то есть мелкая, средняя и жесткая, смотря какие царапины. Я полировал 3G и поролоновым кругом, ефект супер, вот только я немного перестарался и теперь когда солнце отбивается видно полоски от кругаСусанин писал(а):они идут 3х номеров, но спец сказал что со временем смоется и с полируется, или еще раз полируй. Может займусь, тем более только капот и багажник немного.
Может лучше воском покрыть (холодным). Он мелочь замаскирует.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Фарекла имеет не 3 номера маркировок , G-3, G-4, G-6 и G-10 (молочко) и еще несколько других видов включая жидкий воск и кучу других, так вот G-10 для финишной полировки она убирает все следы от круга .byran писал(а):есть вроде 1G 3G и 6G, то есть мелкая, средняя и жесткая, смотря какие царапины. Я полировал 3G и поролоновым кругом, ефект супер, вот только я немного перестарался и теперь когда солнце отбивается видно полоски от кругаСусанин писал(а):они идут 3х номеров, но спец сказал что со временем смоется и с полируется, или еще раз полируй. Может займусь, тем более только капот и багажник немного.
если есть желание могу скинуть на бесплатный файлообменник полную тех документацию фареклы
и круги полировочные тоже бывают разные мягкие, грубые ,универсальные и т.д
Полировочная паста G10
G10 EXTRA FINE GRADE LIQUID
Ультратонкий абразивный состав, который навсегда удаляет незначительные дефекты. Деликатные абразивные свойства молочка позволяют навсегда удалить риски, а не только их сгладить. Таким образом они не появляются снова после мойки кузова.
Характеристики и преимущества:
Доводит восстановленную поверхность до оригинальной заводской окраски.
Не содержит силикона.
Ручное и машинное применение.
Устраняет лёгкие дефекты.
Очищает и восстанавливает первоначальный цвет на выцветших поверхностях.
Идеально подходит для тёмных цветов.
Может быть использована для местных ремонтов или просто для улучшения блеска.
- Модель авто: Классика 2107 2010 г.
Сегодня испытал полироль ! Впечатления положительные !sws писал(а):Кто нибудь такую полироль пользовал !![]()
Если да то как впечатления !
- Prime
- Модель авто: Ваз 2107!2004 г.в.
У меня машина гдето 1-2 года стояла на улице!На ней неездили!И теперь заметно что цвет немного выгорел, ему ещё можно чтото зделать самому или уж покраска?
Мб ктонить стыкался с таким, и может посоветовать какойто полироль?
- byran
не нашел у нас такую, заместо нее купил Turtle Wax scratch and swirl remover, думаю эффект будет примерно одинаков, посмотримAleksandr писал(а):так вот G-10 для финишной полировки она убирает все следы от круга
- index.jpg (7.29 КБ) 10268 просмотров
может кто посоветовать места где полируют машинку не дорого в питере
или где можно купить полироль недорого
заранее спасибо
заранее спасибо
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
- byran
спец насадка для полировки, на полировочную машинку! на фото, по середине в коробке и уже на машинкеTazik писал(а):А что за насадка такая на дрель для полировки?
- DSC00505.JPG (29.87 КБ) 9250 просмотров
- images.jpg (9.28 КБ) 9250 просмотров
