- Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Re: ГБЦ после ремонта. Печальная компрессия. Запускать или н
Ладно, поеду соберу. В конце концов, если на таком расколбасе километров 100 проехать ничего ведь не случится?
В заказ-наряде гарантию написали 30 дней или 2000 км пробега, только не совсем понятно как это приментить к отдельно взятой голове, её же отдельно от двига не протестируешь? Или какой-нибудь хитрый стенд изобрели?
Как вариант. Если на сервисе современное оборудование, то притирку клапана об седло не делают. По седлу проходятся специальной фрезой, оставляющей определенный профиль и микрорельеф. После запуска мотора клапан как бы пристукивается на свое место. Читал в каком-то автожурнале
- byran
Антон80 писал(а):то притирку клапана об седло не делают
Антон80 писал(а):После запуска мотора клапан как бы пристукивается на свое место.
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Авто еще не заводили? Можно проверить еще метки на кв и рв, вдруг не совпали..
Vovk
Не, с метками все ОК. Машина ездит на отлично. Проблема только разобрать и замерять повторно компрессию, я ж говорил что исли поедет, то следующее ТО не скоро, возить много нужно
Надо время выбрать, потому как остались косяки:
1) Не замеряна компрессия, хотя двиг работает ровно, и вообще его практически не слышно!
2) На оборотах 2700-3300 резонирует и позвякивает пластиковый успокоитель. Думаю встал опять под углом, но если предыдущие 2 замены он хоть более-менее ровно ложился, хотя и с наклоном, то теперь вообще походу по нему только пол-цепи ездит. Кстати у друга на троешном моторе та же проблема; они вообще у кого-нибудь ровно сидят?
3)Все-таки считаю нужным поставить выпускные клапана с зазором 0.20 так как большинство руководств нивы 21213 предписывают именно это. Хотя на данном форуме высказывалось мнение, что это дескать пережиток прошлого. Даже не знаю, с зазором 0.15 по идее клапан раньше открывается, а я и пред. хозяин ездим только на 95-м, все таки горит он подольше, вдруг прогорит, обидно будет.
А так нареканий никаких.
Мне вот только интересно, скоро опять все греметь начнет?
а вот это зря. процедура трудозатрат не требующая, зато проверка то какая...orby писал(а):Даже керосином не проливал.
Кстати при проливке керосином клапана должны быть засухарены с пружинами или можно от руки закрыть и налить? Как то не было повода спросить, интересно.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
ты бы компрессию померял бы, а то народу уж очень инетересно (особенно мне)
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Засухарена, с пружинами.orby писал(а):Кстати при проливке керосином клапана должны быть засухарены с пружинами или можно от руки закрыть и налить? Как то не было повода спросить, интересно.
- byran
Здесь участвует много факторов, стиль езды, качество масла, качество сборки и т.д. и т.п...orby писал(а):Мне вот только интересно, скоро опять все греметь начнет?
тоже чтоли раскоксовку сделать
в прошлом на 30и тысячах мерили во всех 13,5, щас 42-43тыщи.....чисто для профилактики
сходил купил пузырь керосина 0,5л 40р и 2л пива разливного 120р
пошел в гараж, капнул по 6 кубиков в горшок 50/50 керосин/ацетон, завтра посмотрим
Посмотрел, ничего не изменилось.....потому что с компрессией все было гуд
Первый пузырь был не тотMedved@790 писал(а):сходил купил пузырь керосина 0,5л 40р и 2л пива разливного 120р
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
с такой компрессией, че ерундой заниматся..... движка и так хорошо тянет. после капиталки движка не замерял. уровень масла в норме, из сапуна пар. обороты хорошо набирает.Medved@790 писал(а):тоже чтоли раскоксовку сделатьв прошлом на 30и тысячах мерили во всех 13,5, щас 42-43тыщи.....чисто для профилактики
Ну просто замерял то год назад, вот и сделал для профилактики
- Модель авто: ВАЗ-2107
Подскажите пожалуйста, везде написано при замере компрессии заслонка должна быть открыта. Какая заслонка имеется ввиду, на карбюраторе? если она то подсос должен быть вытянут или нет?
