Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Re: Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 08, 2010 13:11:50
гость писал(а):Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
Фара должна быть герметичной полностью, тогда ей вода пофигу :)
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пт окт 08, 2010 15:35:02
VladiZlav писал(а):Вот, набросал отчеД о проделанной работе :) http://www.semerka.info/content/zapotev ... etizatsiya
Очень наглядно описана процедура, спасибо! :yes:
783
Модель авто: NEXIA GL
Непрочитанное сообщение 783 » Вс окт 10, 2010 18:08:45
Доброго всем времени суток.У меня вопрос:Почему надо обязательно снимать(бить)стекло?Неужели нельзя протереть по периметру чистой тряпкой со спиртом :no: ,просушить фару и аккуратно промазать герметиком.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс окт 10, 2010 18:14:50
783
на самом отражателе на влагу оседает пыль и высыхает, в итоге отражатель тускнеет и ржавеет. Кроме как протереть напрямую тряпкой врядли чем получится. Бить стекло совсем не обязательно, достаточно аккуратно его выковырить.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 10, 2010 18:17:02
783 писал(а):просушить фару и аккуратно промазать герметиком.
не прокатит. площадь прилегания герметика будет никакущая и влага все равно будет проникать. Смысл? :eek:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 18:32:26
Washington писал(а):Кроме как протереть напрямую тряпкой врядли чем получится.
А если силикогеля мешочки туда накидать и потом вытащить через время? Он же влагу жрет ох как хорошо! :hmmm:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс окт 10, 2010 18:35:21
Randall писал(а):Он же влагу жрет ох как хорошо!
просушить не проблема. А налипшую пыль как вытащить?
VladiZlav писал(а):площадь прилегания герметика будет никакущая и влага все равно будет проникать
+1
Надо герметик заменить на новый.
Ну и убедиться, что не сама фара худая. У меня так было, думал герметик пропускает, оказалось в корпусе фары трещина. Без разбора небыло видно.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 10, 2010 18:56:22
Washington писал(а):Надо герметик заменить на новый.
Ну тут уж без вариантов. Если пыль-грязь попала, надо вскрывать и делать по-человечески.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 20:41:35
гость писал(а): У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
Отписываюсь: с фарой по-прежнему все в порядке, хотя на улице сырость, дождь, слякоть ...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 05, 2010 20:50:00
Господа, такой вопрос: кто нибудь восстанавливал отражатель? Или только заменой ржа на нём лечится? У меня в левой фаре низ отражателя основательно ржавый (машину уже с такой фарой купил), влаги внутри не замечал, не потеет. Когда и как заржавела- загадка.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 21:00:22
Я зачищал и приклеивал алюминиевую фольгу. Но это временная мера.
Кстати, родной отражатель - полированный алюминий. У нас отражатели точно не продаются. Видел б/у, но они все тусклые и совсем не бесплатные. Поэтому фару пришлось просто заменить.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 05, 2010 21:04:36
Склоняюсь к замене, но по весне- зимой мало езжу. Есть какие секреты по замене? Или воткнул, подключил и всё? Регулировка сбивается?
гость писал(а): полированный алюминий
А почему ржавеет? Люминий при коррозии мутнеть и слоиться должен :wacko: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 21:28:16
Нет, люминий не ржавеет, он попросту страдает от ржавления железяки, на которую нанесен. Как хром на накладках бампера.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 06, 2010 5:28:25
Димыч писал(а):Регулировка сбивается?
Если ты уверен в правильности нынешней регулировки, то сделай вечерком метров с 8-10ти отметки по верху и право/лево на заборе(гараже ит.д.) перед заменой. Карочь, пометить световое пятно. После замены -повторить винтами регулировки.
гость писал(а):Нет, люминий не ржавеет, он попросту страдает от ржавления железяки, на которую нанесен. Как хром на накладках бампера.
:yes: :yes: Чешские фары были сделаны так: сталь покрывалась лаком, а затем тонким слоем Al. До 90 проц. отражения..
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн дек 27, 2010 20:15:49
Доброго времени суток,товарищи.Возник такой вопрос-реально ли поменять сам отражатель, у меня есть битая фара левая(мёртвый груз),с нормальным отражателем,а вот на правой, которая на авто,отражатель в низу покрылся чёрным налётом. возможно ли произвести замену?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 27, 2010 20:25:18
Дядя Вадя
если отражатели не отличаются конструктивно то можно
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн дек 27, 2010 20:47:42
надо будет глянуть как нибудь!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 27, 2010 20:50:55
Дядя Вадя
вспомнил.на работе один отражатель лежит.завтра посмотрю - скажу
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн дек 27, 2010 21:11:19
окей!
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн дек 27, 2010 21:18:50
Отслоилось стекло,чем приклеить чтоб навеки!
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн дек 27, 2010 21:59:39
:sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 27, 2010 23:05:09
Дядя Вадя писал(а):Отслоилось стекло,чем приклеить чтоб навеки!
Снять полностью, очистить от остатков герметика (или что там было), новый герметик, желательно не поляцкий, прижать и дать высохнуть.
Про герметик ТУТ говорили.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 28, 2010 5:31:09
Дядя Вадя
посмотрел отражатель.в общем-то взаимозаменяемые они,на отражателе пластмассовые кронштейны переставить надо,и лампа габаритов с другой стороны стоит(на скорость не влияет и ладно)
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Вт дек 28, 2010 16:48:20
рустем писал(а):посмотрел отражатель.в общем-то взаимозаменяемые они,на отражателе пластмассовые кронштейны переставить надо,и лампа габаритов с другой стороны стоит(на скорость не влияет и ладно)
Понятно. спасибо.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 23, 2011 0:59:10
Подтверждаю, что диагноз поставлен таки правильный. Даже намека нет на запотевание при любой погоде-влажности ни на трассе, ни в городе, ни при стоянке под окном :thum1:
