В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
retfol
Непрочитанное сообщение
retfol » Пт ноя 14, 2008 1:47:38
подскажите 3 провода с датчика скорости надо тянуть куда? на приборку? ведь по схеме только один провод на приборку идёт!!! а куда ещё 2 девать???
retfol
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пт ноя 14, 2008 15:06:04
Питание самого датчика. Там три провода + - и сигнал. + и - я взял от родной приборки, там два провода на вольтметр только подходят. А волговская приборка берет + от зажигания.
DonPedro
retfol
retfol » Сб ноя 15, 2008 0:15:14
значит + на зажигание а минус????
retfol
Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:42:36
retfol писал(а): а минус????
а минус на корпус авто
DonPedro
DonPedro » Пн ноя 17, 2008 8:19:25
Mr_Ice писал(а):а минус на корпус авто
Естественно, а откуда же его еще брать.
DonPedro
lexa61rus
lexa61rus » Сб дек 13, 2008 13:11:43
Привет.Случайно залетел на это форум и увидел твою родную панель в белом оформлении и офигел с того что у меня полноя копия даже руль такой же. (думал моя) Прикольно я думал что только у меня такой эксклюзив т.к такие наклейки у нас хрен где найдеш. сфоткаю могу выложить.
lexa61rus
DonPedro
DonPedro » Сб дек 13, 2008 13:38:00
Я гдето тоже видел почти точную копию своей но где не помню,
DonPedro
VladiZlav » Сб дек 13, 2008 14:28:49
DonPedro писал(а):Я гдето тоже видел почти точную копию своей но где не помню,
у нас кстати продают полностью готовые приборы для семерки такие
Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
Murz55 » Пт янв 23, 2009 8:29:34
народ а мне помощь нужна мне нкжно подсоеденить тахометр к генератору так как у меня нет системы зажигания ,кто может мне помочь ???
Murz55
Mr_Ice » Пт янв 23, 2009 9:30:36
Тахометр на дизелях подключается к генератору, вывод W - на нем выводится сигнал до диодов и регулятора, те.е с обмотки, и напряжение на нем зависит от числа оборотов двигателя.
На дизельных двигателях (для них существуют специальные тахометры, дизельные) тахометр подключается к генератору.
Тоесть вопервых надо выяснить наличие на генераторе W выхода. Во вторых надо найти тахометр именно для дизельного двигателя.
Murz55
Murz55 » Пт янв 23, 2009 10:27:10
Mr_Ice писал(а):Тоесть вопервых надо выяснить наличие на генераторе W выхода. Во вторых надо найти тахометр именно для дизельного двигателя.
вот с этого место подробнее ,ну тахометр я скажем нашел
.импортный как цеплять я хз ,я просто думаю что от волги подайдёт только оборотов будет меньше и всё а что за W выход ??? у меня стондартный как увсех вазов гена машинка от 2002 года
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
вобщем хочу в начале проверить от генератора на тахометре от 06 ваза ,получется аль нет ??? и походу у меня нет W выхода :( ,вот я думаю а его возможно сделать ???
Murz55
Mr_Ice » Пт янв 23, 2009 16:43:20
Murz55 ну раз вывода W у тебя нет то и цеплять его некуда. Разве что искть схемы волговских генераторов и пытаться свой переделать. хотя не думаю что получиться.
Murz55 писал(а):вобщем хочу в начале проверить от генератора на тахометре от 06 ваза ,получется аль нет ???
100% не получится.
DonPedro
DonPedro » Пт янв 23, 2009 19:19:25
У волговской панели есть два входа посмотри.
DonPedro
Шофер
Шофер » Сб янв 24, 2009 9:48:13
Шофер
VladiZlav » Сб янв 24, 2009 12:04:01
Шофер
Действительно неплохая темка. Решил по форуму побродить и несколько удивился - неужто настолько финансовый кризис по хозяевам(ину) форума долбанул что порнуху рекламят?
Mr_Ice » Сб янв 24, 2009 12:06:53
ужас терпеть не могу такую рекламу
- Классиковод - анархист :)
Alex » Сб янв 24, 2009 16:08:17
VladiZlav писал(а):неужто настолько финансовый кризис по хозяевам(ину) форума долбанул что порнуху рекламят?
Шофер
Шофер » Пн янв 26, 2009 7:06:42
VladiZlav писал(а):Решил по форуму побродить и несколько удивился - неужто настолько финансовый кризис по хозяевам(ину) форума долбанул что порнуху рекламят?
Ну незнаю...
Шофер
Andreys
Andreys » Пн янв 26, 2009 7:39:45
Код: Выделить всё
Извините, форум временно не работает. Наехали на нас хозяева скрипта VBulletin.
Теперь собераем средства на покупку лицензии. если у вас есть возможность, помогите форуму.
и гнуха не помогла
Andreys
Alex » Пн янв 26, 2009 16:26:24
VladiZlav » Пн янв 26, 2009 21:59:00
Andreys
странно, форум полностью не отключили, внутренние разделы работают, вот пример
http://forum2107.info/forumdisplay.php?f=4 а только index.php подмахнули. А vbulletin действительно платный движок, толковых бесплатных немного, я знаю только phpBB (наш форум на нем) и SMF
А лицензия по моему до 100 баксов стоит на буллетин ихний. При их посещаемости по моему грех не нашкребсти таньгу такую.
Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 9:44:05
VladiZlav писал(а):А лицензия по моему до 100 баксов стоит на буллетин ихний.
Ну копилка их показывает уже 160 баков
Murz55
Murz55 » Вт янв 27, 2009 10:37:01
пани тема про форумы в другом разделе
,давайте лудще подумаем как мне тах зацепить %)
Murz55
Mr_Ice » Вт янв 27, 2009 12:27:30
Murz55
ну у тебя выбор вобщем небольшой.
Или ставить генератор с выводом W - от той же волги например.
Или сверлить паять свой генератор
вот тебе картинка для размышлений
Но опять же нет никакой гарантии что он работать будет нормально. Я там понимаю что он иппусльсы генератора считает. Но не факт что соотношение оборотов двигателя и генератора одинаковое у волги и у жигулей.
Или так и ездить без тахометра.
Более подробоно совета тут боюсь тебе никто не даст в усех оставльных бензиновые двигатели.
Alex » Вт янв 27, 2009 12:41:51
Mr_Ice писал(а):Более подробоно совета тут боюсь тебе никто не даст в усех оставльных бензиновые двигатели.
Согласен
