Панель приборов 3110 Волга в семерке
- Mr_Ice
Тахометр на дизелях подключается к генератору, вывод W - на нем выводится сигнал до диодов и регулятора, те.е с обмотки, и напряжение на нем зависит от числа оборотов двигателя.
Тоесть вопервых надо выяснить наличие на генераторе W выхода. Во вторых надо найти тахометр именно для дизельного двигателя.На дизельных двигателях (для них существуют специальные тахометры, дизельные) тахометр подключается к генератору.
- Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
вот с этого место подробнее ,ну тахометр я скажем нашелMr_Ice писал(а):Тоесть вопервых надо выяснить наличие на генераторе W выхода. Во вторых надо найти тахометр именно для дизельного двигателя.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
вобщем хочу в начале проверить от генератора на тахометре от 06 ваза ,получется аль нет ??? и походу у меня нет W выхода :( ,вот я думаю а его возможно сделать ???
- Andreys
Код: Выделить всё
Извините, форум временно не работает. Наехали на нас хозяева скрипта VBulletin.
Теперь собераем средства на покупку лицензии. если у вас есть возможность, помогите форуму.
Andreys
странно, форум полностью не отключили, внутренние разделы работают, вот пример http://forum2107.info/forumdisplay.php?f=4 а только index.php подмахнули. А vbulletin действительно платный движок, толковых бесплатных немного, я знаю только phpBB (наш форум на нем) и SMF
А лицензия по моему до 100 баксов стоит на буллетин ихний. При их посещаемости по моему грех не нашкребсти таньгу такую.
- Mr_Ice
Murz55
ну у тебя выбор вобщем небольшой.
Или ставить генератор с выводом W - от той же волги например.
Или сверлить паять свой генератор
вот тебе картинка для размышлений
Но опять же нет никакой гарантии что он работать будет нормально. Я там понимаю что он иппусльсы генератора считает. Но не факт что соотношение оборотов двигателя и генератора одинаковое у волги и у жигулей.
Или так и ездить без тахометра.
Более подробоно совета тут боюсь тебе никто не даст в усех оставльных бензиновые двигатели.
