Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Jed
Модель авто: ВАЗ 2105i 1.6 2008 г.
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Непрочитанное сообщение Jed » Пн ноя 08, 2010 7:51:45
Дает ли она "то, что должна"? :cool:
Вроде бы дает. Когда акб разряжен, 1-2 проворота дивигателя и машина заводится и вольтметр показывает норму, нормально тянет все потребители.
Только вот одно смущает с генератором: когда стоишь в пробке, мотор перегревается и стрелка вольтметра уползает на белую зону на вольтметре, немного проедешь - мотор остынет и стрелка снова на зеленой зоне.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 08, 2010 9:46:52
Предлагаю перед покупкой (установкой) новой АКБ вплотную заняться генератором! Иначе добра не будет и с новой АКБ. :eptel:
Jed
Непрочитанное сообщение Jed » Пн ноя 08, 2010 10:08:24
Давно руки чесались заменить щетки на генераторе, пробег уже 45 т.км - наверно уже пора. Вопрос чайника: можно ли заменить щетки не снимая генератора. И новые щетки притирать и что-то подобное не надо?
Андре_Т
Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2103 1.5л, Solex 53,КЗС,5МКПП,89г.
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пн ноя 08, 2010 10:46:00
Подскажите.
У меня с полностью отключенными потребителями ( визуально никаких лампочек не горит, все кнопки выключателей вынуты, даб точно было все отключено) при замерке амперметром кажит 0.4А, сигналку вырвал еще 2 года назад когда дед на ней ездил т.к. на тот момент она съедала по тестеру 0.19А, а акум разряжала почти в усмерть за ночь и приходилось клейму скидывать на ночь с акума, магнитолы отродясь не стояло. Шас машина досталась мне и я ее по тихоньку привожу в порядок. Вот дошли руки до электрики и обнаружился такой косяк с потреблением, похоже что гдето КЗ иль чото постоянно включено.
Посоветуйте как лучше и легче найти проблемное место, мой план по поиску примерно следующий.
1) Выдирать по очереди предохранители и смотреть на каком у падет ток потребления.
2) Прозвонить все провода.
вот на втором пункте как раз и возникает проблема проводов куча и все заплетены в косы. Я предпологаю проверить так, поставить тестер в режим проверки диодов, один конец тестера кинуть на массу, а вторым тыкать в клеймы штекеров и смотреть где коротыш на массу идет. Я как понимаю проводов с массой совсем немного на фары да на релюшки идут, а вся остальная масса берется с корпуса машины, тобиш если есть КЗ провода с массой тестер запищит.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн ноя 08, 2010 16:55:51
Jed писал(а):можно ли заменить щетки не снимая генератора. И новые щетки притирать и что-то подобное не надо?
Сам не пробовал, но слышал что можно. Но, по моему яма нужна и защиту снять придется.
А притирать ничего не надо. Поставил и поехал. Сами притрутся.
Андре_Т писал(а):1) Выдирать по очереди предохранители и смотреть на каком у падет ток потребления.
1 - Это правильно. 2 - бессмысленно.
надо смотреть ту цепь где предохранитель вынутый ток утечки убирает. Сами провода думаю вряд ли стоит пересматривать, а вот кнопки, лампочки на концах - это обязательно смотреть и звонить.
КЗ тут нет (если бы КЗ - это утечка в 10 и более ампер + вонь паленой изоляции + не дай Бог, пожар). Это не тот случай.
Возможно придется монтажный блок разобрать, но это совсем крайний случай.
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пн ноя 08, 2010 19:13:17
2 - бессмысленно.
Былоб хорошо если б на каждый провод был свой предохранитель, а так есть к примеру предохранитель F5 он сразу на 6 проводов и какойнить из них коротит узнать можно будет только прозвонкой всех этих 6-ти проодов.
Ну такого нет конешно, при включонном зажигании ( положеие ключа перед запуском стартера) 4.5А начинает съедать,и но ни чего нигде не горит.
Монтажный блок уже вчера вскрывал там почти все впорядке, есть одна дорога которая отслоилась от текстолита но еще целая, потом как нить пропаю.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 8:12:43
Андрэ_Т странный ток у тебя, и не маленький, и не сильно большой.
Наводит на несколько мыслей.
Ну первое, когда мерял забыл закрыть двери машины (проверяется повторным замером с закрытыми дверями)
Второе может быть в самом генераторе утечка через диоды (можно попробовать красные провода отсоединить от генератора на генераторе).
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Вт ноя 09, 2010 9:50:29
Это первым делом проверил как увидел, что стоко хавает машина, двери были все время закрыты и + поотрывал все кнопки включения вентиляторов ламп и т.д. чтоб точ но все отключено было.
Вот эта мысль меня тож поситила, но еще мысль появилась что может провода от стартера виноваты, т.к. в начале прошлого года капиталили полностью движок и ходовую в гаражных услвиях может что и на путали иль порвали. А какие именно красные провода? Плюсовые три штуки по схеие розовые
Мне еще говорили, что силовой провод от стартера может перетираться и коротить на корпус, но это говорили по поводу моей первой машины Kadett D 79г., что у них трабл частый с этим проводом, может и тут такая проблема существует.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 10:31:58
я бы посоветовал ТС отключив акку открутить от шпильки генератора силовые провода заизолировав их замерить ток утечки
(потом вернуть в исходное состояние естественно)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт ноя 09, 2010 11:01:53
вот мик58 прав, я это и имел ввиду розовые провода толстые.
а насчет проводов к стартеру, еслиб они перетерлись (или обгорели об трубы коллекторов, а такое бывает если не правильно их уложить) то тогда бы у тебя не 0,4а былоб а сразу перегорели бы или пожар что еще хуже.
стартер утечки давать не может там клеммы разомкнуты, а если сомкнуты, то стартер потребляет мама не горюй ампер 100 а то и более
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Вт ноя 09, 2010 11:36:39
Надо будет завтра вырубить генератор и посмотреть, что получится. Конечно не хотелось чтоб траблы были в генераторе, не хочу его ремонтировать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 10, 2010 20:56:09
mik58 писал(а):я бы посоветовал ТС отключив акку открутить от шпильки генератора силовые провода заизолировав их замерить ток утечки
Всё верно кроме одного, прежде чем изолировать снятые с генератора три провода, их надо на время проверки соединить болтом, ну или амперметр подключать в разрыв именно этих проводов (двух из трёх, так как третий от аккумулятора питает оставшиеся два) и плюсом аккумулятора. Если этого не сделать то Т.С.при замере получит 0 ампер и безоснований разберёт генератор!, цепи то не будет когда эти три провода в воздухе!
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Чт ноя 11, 2010 12:58:51
Это я сообразил и генератор у меня в порядке. Трабл оказался гдето в колодке с освещением салона, обогревателя и тд, последни белый штекер в салоне. Пока тключил ееразберусь потом.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 11, 2010 19:24:19
Андре_Т
Андре_Т писал(а):Это я сообразил
Я рад. :thum1:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт ноя 11, 2010 23:18:56
Андре_Т писал(а):Трабл оказался гдето в колодке
А почему именно в колодке?
Андре_Т
Непрочитанное сообщение Андре_Т » Пт ноя 12, 2010 6:37:37
Nonamer писал(а): А почему именно в колодке?
Эт не всмысле в самой колодке (штекере), трабл в проводах идуших с этой колодки, может обогрев заднего стекла постоянно включен может еще чо нибуть, но как эту калодку отключил, утечка в 400мА исчезла, терь потеря 2мА, да и то я думаю что это уже тестер глючит. ЗЫ кстате за какимто фигом + от клапана ХХ был подключен на прямую к + акума и кушал аж 160мА, его тож переподключил. Самое интересное что эту утечку в 150мА искал дед года 3, а оказалось что сам ее и создал не правельно подключив клапан ХХ.
Алексеич
Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Алексеич » Чт дек 02, 2010 16:24:27
Всем привет!Начались морозы,машина стояла около 10 дней,три из которых были морозными.Стал заводить.Четыре попытки по 5-7 сек и АКБ сел.Вроде как не должно такого быть при условии,что АКБ хорошая(Подольская).Могло ка-то повлиять на батарею то,что за эти 1.5 года,что она эксплуатировалась по причине утечки тока сажал ее в полный ноль раз 7.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 16:26:57
Алексеич писал(а):.Могло ка-то повлиять на батарею то,что за эти 1.5 года,что она эксплуатировалась по причине утечки тока сажал ее в полный ноль раз 7.
Запросто могло. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 16:45:50
BORODA писал(а):Запросто могло.
:yes: :yes: Алексеич А тебе нужно искать причину, почему после
Алексеич писал(а):Четыре попытки по 5-7 сек
бибика не запустилась.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Чт дек 02, 2010 22:29:10
Согласен.Но когда она долго стоит,да еще и в такую погоду,то попыток 5 делаешь.А если будешь ездить часто,то без проблем-со второй попытки.Зажигание и карбюратор отрегулированы,свечи меняю через 15 тыс.км,масло 10W40 полусинтетика,в/в провода свежие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 03, 2010 4:57:33
Алексеич Подкачивай бензин врукопашную перед стартом, поможет 99%!!
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вт янв 25, 2011 15:39:09
Проверил утечку тока. Авто выключено, сигналку и тп отсоединил.
результат = 50мА - это нормально или стоит порыться? (просто где-то видел д/быть до 30 мА)
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 30, 2011 1:01:40
up
Pasha1983
Модель авто: Ваз 2170
замерении потери эл. энергии на ваз 2107
Непрочитанное сообщение Pasha1983 » Вт фев 28, 2012 18:43:29
Всем привет! Пацаны может кто подскажет какя должна быть потери эл. энергии с акб во время стоянки на ваз 2107.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 28, 2012 18:57:51
У меня вопрос в тему. Может ли аккум сесть до невозможности крутить стартером двиг за неделю в городском режиме (поездки 10 км утром и вечером, соответственно ближний свет, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола)? Или искать утечку/грешить на аккум (плотность электролита ок, но заряжать приходится примерно раз в неделю)?
