Классика 2010-2012 года.
Stalkerun
Re: Классика 2010 года.
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб ноя 13, 2010 6:31:34
Ворон 74 писал(а):Мужики подскажите, у меня при трогании иногда появляется металический скрип, от куда-то спереди, так же иногда появляется когда включаю заднюю передачу и начинаю движение???
Что это может быть??? :sad:
или крестовина на кардане или подвесной
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 6:48:56
Stalkerun писал(а):или крестовина на кардане или подвесной
и че делать с этим??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 8:05:31
Ворон 74
по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
по поводу стука при трогании - поподробней опиши
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 8:33:05
Mr_Ice писал(а):по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!! :eptel:
Mr_Ice писал(а):по поводу стука при трогании - поподробней опиши
честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.
иногда трогаешься ничего не гудит. :wacko:
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 9:31:54
сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
смотрел вроде ниоткуда не бежит! :eptel:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб ноя 13, 2010 9:41:34
Ворон 74 писал(а):сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшился :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 9:42:18
Ворон 74 писал(а):итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!! :eptel:
говорю же сцепление регулируй. чтоб схватывала посередине хода педали.
+ если задняя не включается отпускаем сцепление нажимаем на него еще раз и включаем. на дажней передаче нет синхронизатора.
Ворон 74 писал(а):честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.
1. проверь крестовины
2. выйди и спомошником покачай передок машины
значит где то все таки бежит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 9:42:41
mik58 писал(а):могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшился :yes:
тоже есть такая тема но все в разумных пределах.
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 9:52:30
Mr_Ice писал(а):2. выйди и спомошником покачай передок машины
а что должно произойти?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 13, 2010 9:58:11
Ворон 74 писал(а):а что должно произойти?
возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-то :yes: он подложил под левую салазку и в пол в распор чурбачок----и нету лязга :D
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 10:03:19
возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верх
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 10:31:32
мишаня писал(а):возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-то он подложил под левую салазку и в пол в распор чурбачок----и нету лязга
Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 10:32:50
Mr_Ice писал(а):тоже есть такая тема но все в разумных пределах.
У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 12:01:35
Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел??? :hmmm:
а за бортом то какая температура?
ну и ищи откуда подтекает
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 13, 2010 12:02:15
Ворон 74 писал(а):Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!
на кочках не стучит?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 13, 2010 17:14:13
Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней).
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс ноя 14, 2010 17:23:01
Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Пн ноя 15, 2010 6:41:33
Mr_Ice писал(а):на кочках не стучит?
нет!
Буйный писал(а):Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней
Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!
Mr_Ice писал(а):возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верх
покачал никаких стуков и шумов нет.
Может правда сцепление??? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 8:49:23
Ворон 74 писал(а):Не бежит
Тогда понаблюдай за уровнем, иначе -
TechnoMCJ писал(а):Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.
:sad:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 15, 2010 12:03:34
если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 12:10:50
TechnoMCJ Это ты мне всё рассказываешь? LOL Главное при этом - глушак должен быть свободен от конденсата..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 15, 2010 12:27:24
Ворон 74 писал(а):Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!
у меня на 04 когда тосол уходил то он наоборот уходил только на горячую. долго искал щупал никак понять не мог где течет потмо случайно увидел что с верхнего патрубка падет каплю и ее тут же сдувает крыльчаткой (тогда еще мех стояла) на штаны где эта капля тут же испаряется.
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Пн ноя 15, 2010 12:50:59
TechnoMCJ писал(а):если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
чет на развод похоже LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 15, 2010 12:55:26
Ворон 74 писал(а):Что это может быть???
экстрасенсы, колдуды и гадатели все в отпуске...
смотреть самому, внимательно, крутить, шатать, прислушываться...
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 13:01:32
Ворон 74
Если нормально прогретая машина немного парИт белым дымом, то, возможно, тосол действительно имеет место быть в дрыгателе
