Почему постоянно заканчивается тосол
aaa
- Модель авто: 21074, 2008 г. в., инжектор
Здравствуйте! Народ, кто знает, куда постоянно девается тосо. Залил до максимума 2 месяца назад, прошел около 2000 км, а тосола нет. И так уже не в первый раз. В чем может быть дело?
ВАЗ 21074, 2008 г.в., инжектор
- Zayec
Re: Почиему постоянно заканчивается тосол
Я знаю. Утекает.aaa писал(а): кто знает, куда постоянно девается тосо.
Максимум - это сколько? Многие не знают...aaa писал(а): Залил до максимума
aaa
И куда он утекает?
Максимум это ризка на расширительном бачке - около 2,5 л
- Zayec
Утекает или наружу (салон, улица) или внутрь (двигатель)aaa писал(а):И куда он утекает?
Ответ неверный.aaa писал(а):Максимум это ризка на расширительном бачке - около 2,5 л
Максимум - это 3-4 см выше риски на бачке
Longenen
- Модель авто: не указан
Видишь тосол? Нет. А он есть....
Он может утекать куда нибуть, например на двиагатель и потом мирно испаряться с горячего мотора.
У меня однажды протекла прокладка между патрубком на печку, что отходит от помпы. И так с регулярностью раз 2 минуты капала одна капля. Есс-но за ночь вытекать может прилично.
- Димыч
aaa
Тосол очень текуч, и, если он пропадает в одном месте то появляется в другом
. По опыту: смотри все патрубки и хомуты на них, в салоне подними передние коврики и пощупай под ними, проверь сливную и заливную пробки радиатора, может подтекать из под датчика включения вентилятора. Посмотри уровень масла, да и на щупе при присутствии тосола должна появиться пена.
- Besenok
А вот интересно двигатель перегревается, или нет? Может бачок лопнул или шланги?
- Classic
Проверь хомуты на патрубках, подтяни. Если хомуты заводские, ленточные- замени на хорошие винтовые. У меня подтекал по хомутам у термостата- термостат был красный от потёков, так и вычислил. Кстати, у тебя антифриз какого цвета? Красные- с флуоресцентными добавками, в ультрафиолете светятся- течь можно искать с помощью УФ-лампы.
Это если тосол не в масло уходит (на щупе пена будет). Но авто вроде свежее и если двигатель не поджаривал, то это вряд ли.
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
У мну уходил на стыке шлангов с помпой, и короткого шланга термоса на блок двигателя.
На днях заменил шланги на новые, промазал герметиком. Заодно ленточные хомуты заменил на приличные червячные и хорошо промыл систему.
