гемморой
pashulyaka
Модель авто: ВАЗ-21074
гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 15:33:47
подскажите, а можно как либо настроить гайку после замены сальника хвостовика и распорной втулки плохими чужими руками? У меня появился вой а редукторе заднего моста после выезда из сервиса, которого раньше не было
Stalkerun
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс ноя 14, 2010 15:34:44
моментом затяжки гайки хвостовика
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 14, 2010 15:48:46
pashulyaka писал(а):после выезда из сервиса,
с таким геммороем назад в сервис.
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 15:53:54
Да, лучше назад в сервис.
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 16:04:55
да там сервис никакой гарантии не дает. начали меня лечить что у меня и не редуктор ваще воет, а полуоси ... я конечно не специалист, но факт в том что выть стало после замены сальника....
я уж думаю совсем его не надо было менять, доливать масло периодически да и все
а другие сервисы не берутся это делать. говорят в городе вообще нет стенда для настройки. лучший вариант купить бу мост в хорошем состоянии?
я как бы сам виноват - повелся на дешевизну, машину делали люди подневольные, которых проще убить чем с них чо то требовать
СерЖЖЖ
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 14, 2010 16:17:44
pashulyaka писал(а): говорят в городе вообще нет стенда
в каком если не секрет?
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 16:18:09
нижний тагил
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 16:25:25
pashulyaka
в редукторе они ничего больше не меняли и не регулировали?
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 16:30:01
там шайба стоит она как презерватив(одноразовая) ее меняй и гайку тяни динамометрическим ключем. момент затяжки есть в камасутре на последних страницах
ИМХО полуося выть не могут. они только стучат(если подшипнику конец или посадочному месту т.е. чулку)
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 16:40:25
нет больше ничего не делали....
Багрофф я ничо не понял ...то есть нужно открутить гайку поставить новую шайбу, купить ключ и тянуть как написано по книжке?
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 16:43:02
да. так и надо делать
да и ключ тебе потом пригодится
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 16:48:43
а как эта шайба называется?
а тут прочитал про какие то добавки к маслу супротек, поможет или пустая трата денег?
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 16:52:51
слушай может тебе мурзилку скинуть на ящик
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 16:55:07
pashulyaka
За них не знаю :) , но ХАДО, например, точно не поможет. Не тот случай, т.к. нарушена регулировка.
Просто замени правильно распорную втулку подшипников.
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 17:00:15
Bagroff писал(а):... там шайба стоит она одноразовая ... ее меняй
Bagroff, запутал ты ТС, называя распорную втулку шайбой.
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 17:02:48
блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 17:05:34
я конечно дико извиняюсь за втулку назовя ее шайбой. все равно она эта втулка одноразовая
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 17:07:29
pashulyaka писал(а):блин, дак мне поменяли распорную втулку вместе с сальником. значит ща просто надо отрегулировать гайку?
Повторяем в который раз: та втулка уже непригодна однозначно, покупай и ставь новую.
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 17:09:06
понятно... скорее всего ее перетянули, да?
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 17:12:09
Не исключено, что ее криворукие не один раз туда-сюда сжимали ;) .
Главное, что для этих работ достаточно иметь динамометрический ключ, и ничего более сложного.
Последний раз редактировалось гость Вс ноя 14, 2010 17:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 17:12:40
да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
pashulyaka
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение pashulyaka » Вс ноя 14, 2010 17:15:14
Bagroff писал(а):да бери новую и меняй. момент затяжки гайки фланца смотри в мурзилке. и тяни эту гайку динамометрическим ключем
вы уверены будет результат и нет необходимости разбирать весь редуктор?
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 17:17:50
результат всегда будет :hmmm:
вопрос только какой. Но ездить с таким кривым редуктором я бы не решился.
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 17:29:23
Редуктор ведь никто не регулировал, поэтому все должно получиться.
Bagroff
Re: гемморой
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вс ноя 14, 2010 17:32:19
вот именно. гость тебе правильно тут пишет.
все должно получится. :yes: :yes: :yes: :yes: :mbounce:
Вернуться в «Трансмиссия»
