или крестовина на кардане или подвеснойВорон 74 писал(а):Мужики подскажите, у меня при трогании иногда появляется металический скрип, от куда-то спереди, так же иногда появляется когда включаю заднюю передачу и начинаю движение???
Что это может быть???
Классика 2010-2012 года.
- Stalkerun
Re: Классика 2010 года.
- Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
и че делать с этим???Stalkerun писал(а):или крестовина на кардане или подвесной
- Mr_Ice
Ворон 74
по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
по поводу стука при трогании - поподробней опиши
- Ворон 74
итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!!Mr_Ice писал(а):по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.Mr_Ice писал(а):по поводу стука при трогании - поподробней опиши
иногда трогаешься ничего не гудит.
- Ворон 74
сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
смотрел вроде ниоткуда не бежит!
mik58
могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшилсяВорон 74 писал(а):сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
- Mr_Ice
говорю же сцепление регулируй. чтоб схватывала посередине хода педали.Ворон 74 писал(а):итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!!![]()
+ если задняя не включается отпускаем сцепление нажимаем на него еще раз и включаем. на дажней передаче нет синхронизатора.
1. проверь крестовиныВорон 74 писал(а):честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.
2. выйди и спомошником покачай передок машины
значит где то все таки бежитВорон 74 писал(а):сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
- Mr_Ice
тоже есть такая тема но все в разумных пределах.mik58 писал(а):могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшился
- Ворон 74
а что должно произойти?Mr_Ice писал(а):2. выйди и спомошником покачай передок машины
возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-тоВорон 74 писал(а):а что должно произойти?
- Mr_Ice
возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верхВорон 74 писал(а):а что должно произойти?
- Ворон 74
Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!мишаня писал(а):возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-то он подложил под левую салазку и в пол в распор чурбачок----и нету лязга
- Ворон 74
У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???Mr_Ice писал(а):тоже есть такая тема но все в разумных пределах.
- Mr_Ice
а за бортом то какая температура?Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
ну и ищи откуда подтекает
- Mr_Ice
на кочках не стучит?Ворон 74 писал(а):Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!
Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней).Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.Буйный писал(а):Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней).Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
- Ворон 74
нет!Mr_Ice писал(а):на кочках не стучит?
Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!Буйный писал(а):Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней
покачал никаких стуков и шумов нет.Mr_Ice писал(а):возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верх
Может правда сцепление???
Тогда понаблюдай за уровнем, иначе -Ворон 74 писал(а):Не бежит
TechnoMCJ писал(а):Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.
- TechnoMCJ
если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
TechnoMCJ Это ты мне всё рассказываешь?
Главное при этом - глушак должен быть свободен от конденсата..
- Mr_Ice
у меня на 04 когда тосол уходил то он наоборот уходил только на горячую. долго искал щупал никак понять не мог где течет потмо случайно увидел что с верхнего патрубка падет каплю и ее тут же сдувает крыльчаткой (тогда еще мех стояла) на штаны где эта капля тут же испаряется.Ворон 74 писал(а):Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!
- Ворон 74
чет на развод похожеTechnoMCJ писал(а):если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
- олежек
экстрасенсы, колдуды и гадатели все в отпуске...Ворон 74 писал(а):Что это может быть???
смотреть самому, внимательно, крутить, шатать, прислушываться...
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Ворон 74
Если нормально прогретая машина немного парИт белым дымом, то, возможно, тосол действительно имеет место быть в дрыгателе
