Однозначно правильное решение!
система зажигания
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Еще, как вариант, проверь не замкнут ли сигнальный провод тахометра на массу( коричневый). При его замыкании на массу плюс на катушке будет, а искры нет - это одна из многочисленных блокировок при установке сигнализации.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Чет сегодня совсем невнимательный.
Сорри, только узрел что все уже гуд!!!
- Андре_Т
- Модель авто: Ваз 2107, двиг. 2103 1.5л, Solex 53,КЗС,5МКПП,89г.
А можно про замыкания Тахометра на +, как это осущевствляется и тахометру от такой блокировки ни чего не будет?JET писал(а):Еще, как вариант, проверь не замкнут ли сигнальный провод тахометра на массу( коричневый). При его замыкании на массу плюс на катушке будет, а искры нет - это одна из многочисленных блокировок при установке сигнализации.
Чет сегодня совсем невнимательный.Сорри, только узрел что все уже гуд!!!
- СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: система зажигания
Просто тахометр не будет запитан. А катушка,как любой трансф, работает либо на переменке, либо в режиме прерывистой коммутации для получения пиков напряжения
Возьми центральный провод от катушки и при снятой крышки трамблёра подведи к бегунку (попроси помощника прокрутить стартёр ) и если проскочит искра то меняй бегунок.
- Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Здравствуйте, а как быть если при снятии трамблера я запамятовал заметить его положение? У меня КСЗ
- Stalkerun
остается открутить свечу первого цилиндра и искать верхнюю мертвую точка поршня ну и дальше как положено при установке трамблераMollari писал(а):Здравствуйте, а как быть если при снятии трамблера я запамятовал заметить его положение? У меня КСЗ
- Mollari
у меня крышка гбц снята, может как то по метке на звездочке распредвала можно сориентироваться? По мурзилке каким то образом отмечается окончание замыкания контакта, вобщем я не врубился
Mollari, да, можно, причем однозначно.
Когда установочные метки звездочки распредвала совпадают - поршень первого цилиндра находится в ВМТ в начале рабочего хода. Вот в первом цилиндре и должна возникнуть искра. Понятно, с определенным опережением. Т.е., токоразносная пластина бегунка должна быть направлена в сторону контакта первого цилиндра. А дальше просто выставляешь угол опережения зажигания.
gri
- Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Подскажите чайнику... при достижении(снижении) оборотов двигателя до хх что-то щелкает в районе бордачка..
это так и должно быть???
детонация двигателя при резком нажатии на педаль газа.. при ускорении клапана
или пальцы
постукивают..
не знаю с чего начать.. в планах замена системы зажигания на БСЗ.. потом уже копать дальше.. клапана, карбюратор..
gri
ИМХО, всё нормально. Если стучит (звенит) 1...2 сек, то просто замечательно. И абсолютно не стоит вникать, что там стучит-звенит кратковременно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
