Зависит от качества изделия!ВинтореZ писал(а):Всёравно ресурс больше у ШРУСа.
ШРУС вместо крестовины
Гений
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
Re: ШРУС вместо крестовины
кому интересно за 8 тысяч кардан для 2101-2107
http://www.lego4x4.ru/production-russia ... z-classica
и много что еще интересного...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Оч интересно. Но блин дорогоГений писал(а):кому интересно за 8 тысяч кардан для 2101-2107
Сергей Фаворский
- Модель авто: 210740, 2101
Господа, я в Польше как-то ездил, в 80-е гг на трешке с такими шрусами и ванкелем. Это вещь, конечно хорошая, но своими руками без оборудования не изготовить- уйдет на десятку ось-вот и вибрация плюс нужно в сборе балансировать- не забывайте, что на режимах кардан вращается быстрее коленвала
- -=WireWolf=-
- Модель авто: ВАЗ21074
-=WireWolf=--=WireWolf=- писал(а):А ты ничего не путаешь ?
1.пятая передача-повышающая,пэтому кардан будет вращаться быстрее коленвала
2.
по моему на ВыСергей Фаворский писал(а):Возраст: 75
- -=WireWolf=-
mik58
ванкелем это двигатель ?Сергей Фаворский писал(а):80-е гг на трешке с такими шрусами и ванкелем
-=WireWolf=-
походу,да. Наверно имелся ввиду роторно-поршневой двигатель Венкеля.Ставился на машины для спецслужб.(Сергей Фаворский чекист?
mik58mik58 писал(а):ванкелем это двигатель
Сергей Фаворский
- Stalkerun
не. шрус некуда не годиться. крестовины на много больше выдерживают усилия. не зря же на сильномощных авто тюнингисты пытаются устанавливать карданчики вместо шрусов
allekzz
- Модель авто: 21041-20
А кто мешает поставить на резиновый пыльник сверху пластмассовый - как это на нивских шрусах сделано? Вполне себе получится устойчивое к повреждению соединение.Longenen писал(а):Было уже обсуждение. Пыльники в ШРУСах не для наших дорог и клиренсов.
Putnik_ADA
- Модель авто: ваз 21053
Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.
Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;
Карданная передача с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) имеет меньшую массу, снижает внутренний уровень шума и исключает все виды вибраций во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Что позволяет улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также снизить токсичность и повысить комфортабельность Вашего автомобиля.
Преимущества карданной системы с ШРУС:
Устранение вибрации от трансмиссии
равномерная передача крутящего момента высокоскоростного вала при больших углах отклонения - до 17 градусов
снижение усилия продольного перемещения с 1,000 до 16 кг.
уменьшение износа узлов трансмиссии
снижение механических потерь на величину до 5 л.с.
полная взаимозаменяемость с преждними валами (штатная установка)
при интегральной оценке - снижение расхода топлива 1 литр на 100 к
1литр экономии при наличии ШРУСов-СКАЗКИ.Чтобы иметь такое,при крестовинах авто было обязано развалиться от вибраций.
- олежек
тоже бред, ведь вибрации не только углы изгиба карданных валов, что применительно к ниве собственно возможно и уменьшит вибрацию, но и банальная балансировка валов, в классике так и подавно так как углы излома кардана значительно меньше чем у нив...Putnik_ADA писал(а):Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.
