Постоянно ломаеться привод спидометра
trihon
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение trihon » Пт ноя 19, 2010 14:39:32
Все привет помоги с советом что делать
В общем у меня ВАЗ-21074
Ломается постоянно привод(13 зубьев) спидометра вернее в нем стесываются зубья менял уже 3 раза
Как-то без спидометра не очень удобно ездить да и километры не мотает
Re: Постоянно ломаеться привод спидометра
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 19, 2010 14:57:20
trihon писал(а):Ломается постоянно привод(13 зубьев) спидометра вернее в нем стесываются зубья менял уже 3 раза
дык может привод не тот корячишь? :-J
trihon
Непрочитанное сообщение trihon » Пн ноя 22, 2010 13:42:03
да нет привод тот это точно
просто не понятно проезжаю больше 2000км и ломается
думаю может что в коробке
2lord
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение 2lord » Сб дек 04, 2010 15:57:55
Доброго время суток!
Помогите в таком деле, немогу подобрать привод спидометра на 5 ст. старого привода нет. Что делать? Как узнать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 04, 2010 16:26:51
так а какие признаки поломки? у меня например начала стрелка прыгать. причём то нормально то прыгает. я сёдня полез проверил на тросике концы - там всё ок. смазал ещё трос. а всёравно тикает стрелка. може то и у меня полетели шестерни в приводе? а привод шоб снять с коробки не нужно саму коробку снимать? а масло тоже ж вроди сливать не нада да?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс дек 05, 2010 5:18:07
X-TAZ писал(а):так а какие признаки поломки? у меня например начала стрелка прыгать. причём то нормально то прыгает. я сёдня полез проверил на тросике концы - там всё ок. смазал ещё трос. а всёравно тикает стрелка. може то и у меня полетели шестерни в приводе? а привод шоб снять с коробки не нужно саму коробку снимать? а масло тоже ж вроди сливать не нада да?
Когда прибор дёргается и тикает - это сам спидометр. Масло с коробки сливать не надо. Можно снять без съёма коробки, однако придётся откручивать третью опору.
trihon
Непрочитанное сообщение trihon » Пн дек 06, 2010 6:32:46
Да и потом когда засовывать привод будешь надо будет коробку трубой или еще чем-то левее двигать а привод не влазит
У меня признаков поломки вообще нет резко ломается и все
с тросиком норма со спидометром тоже норма а вот привод постоянно дохнет
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 11, 2010 9:33:46
trihon
так значит все аки не тот привод ставишь :hmmm:
КОТ
Непрочитанное сообщение КОТ » Пн янв 03, 2011 10:36:21
Все привет.
В моем случае было дерганье стрелки с амплитудой 10 км/ч, потом периодически перестал работать спидометр. Поменял привод на коробке, дерганье продолжилось, через 10 км. спидометр не работает. Купил опять новый привод за одно и тросик. Когда снял привод он был целый как и трос но решил менять все. Помогло. Внимательно рассмотрел тросик, он был сильно изломан по профилю, как идет трос от туннеля к спидометру особенно возле печки.
Совет если машинка уже в годах меняйте с редуктором и трос, не забывайте налить в трос и привод трансмиссионнки.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн янв 03, 2011 11:05:36
А не проще ли избавиться от этого, поставив электронный спидак?
trihon
Непрочитанное сообщение trihon » Пт фев 04, 2011 8:24:19
в общем разобрался в чем была проблема
тут просто пришлось мне залазить в коробку заодно и привод посмотреть
выяснилось там есть деталька которая крутит привод хз как она называется ввиде шайбочки с внешней резбой
та была похерена из-за этого и ломался у меня привод
сейчас все ок
Вернуться в «Трансмиссия»
