Свист вентилятора печки
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Сб окт 24, 2009 15:41:59
Буйный писал(а):На зубилах такое вижу пачками,на классике -ни разу!Мало я пожил?
Скажем так, на классике я такого тоже не видел - но это не значит, что такого не может быть... А не может - тем лучше, да здравствует классика! Ну а то, что "на зубилах пачками" - только подтверждает мои слова о реальности этого эффекта (пусть не на всех моделях).
Mr_Ice писал(а):Нижний управляет потоком воздуха на стекло или на боковые сопла - правда делает это хреново и вобщемто вообще не нужен
Когда разбираешь корзину мотора вентилятора отопителя - то понимаешь, отчего "хреново работает" - слишком на малый угол открывает в "полностью открытом" положении. Я так вообще снял эти заслонки, и стало реально лучше
zb485c
Модель авто: ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение zb485c » Сб окт 24, 2009 20:28:36
у меня тож топичная проблема, на холодную пищит, прогреется - норма. я, по своей инженерной глупости, о коэффициентах теплового расширения задумался, а оно значит выкидывать? :cool:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн окт 26, 2009 7:37:57
zb485c
Коэффициенты теплового расширения - тут играют, конечно, но не совсем, грубо говоря - когда втулка стирается - то расширяй не расширяй, все равно зазор, трение, свист... Поставить подшипниковый - самое оно будет... Хотя подшипниковый - шумнее, чем новый на втулках...
maZZiko
Модель авто: ВАЗ 21072
Re: Писк при включении вентилятора печки. Печка посадила АКБ
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 20:21:37
Всех приветствую!!!!!!Та же беда с вентилятором((((А скок денег стоит вентилятор на подшипниках???И действительно ли он лучше втулочного???
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 22, 2010 20:26:28
maZZiko
Лучше- не лучше - есть мнения разные. Стоимость зависит от производителя и наценок Калуга подешевле - где-то в районе 300. Лузар у нас встречается в разных магазинах от 380 до 470.
Отпускные цены можешь погуглить в нете. Они есть.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пн ноя 22, 2010 20:35:47
У меня на новой машине 2010 г.в. вентилятор тоже завизжал! Действительно, через минут 5-10 нагревается и визжать перестает, но честно говоря, надоело. Со следующей з/п обязатльно куплю новый моторчик :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 20:42:15
Petrem
похожая ситуация была.снял моторчик,разобрал,сухой напрочь.смазал,поставил,прошли годы...Работает, зараза LOL Новый из магазина наверняка тоже без смазки идет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 22, 2010 20:45:46
Petrem писал(а):У меня на новой машине 2010 г.в. вентилятор тоже завизжал! Действительно, через минут 5-10 нагревается и визжать перестает
новая машина или нет не влияет - это детская болячка и присутствует на всех машинах без исключения у кого на втулках моторчик.
Я тестю сразу его поменял не дожидаясь пока запищит( чтоб потом зимой не мерзнуть меняя его) вместе с краником
maZZiko
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:06:35
то есть есть таки смысл попробовать смазать...???Или нет???
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 21:09:30
maZZiko
можно попробовать,не поможет-купить новый,разобрать,смазать,собрать,поставить
maZZiko
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:11:27
рустем писал(а):maZZiko
... знать бы еще,что там смазывать...((((
maZZiko
Непрочитанное сообщение maZZiko » Пн ноя 22, 2010 21:12:05
и чем....?!?!?!?!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 21:14:40
maZZiko
литолом или циатим 158
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 22, 2010 21:17:16
вокруг втулки фетровое кольцо есть,под шайбой туда масла капнуть
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср янв 02, 2013 9:56:14
Вообщем дело такое.началась зима начала замерзать машина.после того как завожу она греется,температура уже подходит к зеленой зоне (машина 2107),включаю печку она свистит.с каждым разом свист изчезает все дольше.а по началу печка включалась нормально буквально сразу как заводишь машину..подскажите как исправить это,что сделать...
ЗЫ: тему не нашел.не ругайте если что.
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Re: Свист вентилятора печки
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Ср янв 02, 2013 10:27:17
тык менять его нада :yes: желательно сразу на подшипниках брать. Восьмерошный. С улиткой. :whistlin:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 02, 2013 11:02:08
вот тут можно не много почитать, от того сообщения и не много вниз.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 02, 2013 14:17:42
145ый
менять.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 02, 2013 17:43:01
Если отсутствует люфт вал-втулка,моторное масло избавит от визга.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 03, 2013 4:52:16
zombie177rus писал(а):Если отсутствует люфт вал-втулка,моторное масло избавит от визга.
именно моторное? я думал салидолом смажу или чем то похожим)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 03, 2013 5:24:19
145ый писал(а):именно моторное?
:yes: :yes: Вал вращается в двух металлокерамических втулках, окружённых войлочными кольцами, которые и подпитывают жидкой смазкой эти втулки.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт янв 18, 2013 15:34:20
Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно выяснить причину - в данном случае вой или треск происходит из за чрезмерного зазора в паре трения вал-втулка. Причем скорее всего гудит именно верхняя втулка. Если машина новая то при первом появлении шума моторчик можно реанимировать, наложив на втулки графитной смазки. Если же моторчик старый - тогда менять, хотя со старой втулкой тоже можно поиграться, имея под боком кусок бронзы и ТРЕЗВОГО токаря :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 18, 2013 15:50:37
Какая графитка??? Уже написали про моторное масло...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2013 16:41:58
zombie177rus писал(а):Какая графитка???
:thum1: Без базара :yes: .
JOKER2105 Металлокерамика (!) .
\Pavlusha/
Модель авто: ВАЗ 21074
Шум из печки в морозы
Непрочитанное сообщение \Pavlusha/ » Пт фев 15, 2013 16:49:36
Вообщем так, в мороз завожу автомобиль, печку включаю, и уши режет громкий противный звук, больше похожий на скрип на смазанной конструкции :shutup: . Через какое то время резко прекращается и больше не появляется. Я думаю что это из-за мороза потому что сейчас этого звука, как и мороза нет. Печка функционирует отлично.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт фев 15, 2013 21:04:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему! Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
