Заводится и глохнет после чистки карбюратора
Ice_
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ice_ » Ср ноя 17, 2010 18:05:54
Такое дело..........был снят карб.........продут, почищен, пставлен ремкомплект. После установки карба машина заводится и сразу начинает глохнуть, если не держать газ.........подсос доставал........никакого эффекта...всё равно глохнет...шО ТАКОЕ? Подскажите плиз
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Заводится и глохнет после чистки карбюратора
Непрочитанное сообщение WILD » Вс ноя 21, 2010 14:05:49
тренируюсь с таким же. победить не могу. ставил карб от др машины все нормально работает. пока грешу на нижнею часть карба.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вс ноя 21, 2010 18:25:29
Ice_ писал(а):был снят карб.........продут
Вот вместо ........... ты б лучше модель карба туда вставил.
Если ОЗОН я б копал в системе XX, тем более что там она автономная.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 21, 2010 19:12:50
Дабы не плодить еще одну тему, напишу:
В общем, после залития спирта в бак, регулировки клапанов, начались глюки.
Ну думал, вода, пройдет и будет норм.
Седня хх стабилизировался. Но провал при нажатии на педать, пусть даже и не очень резко, раньше при резком нажатии - уверенный разгон, а щас провал. как я понял, ппц ускорительному насосу, уже темнело, снимать не стал, гаража у мну нету.
Еще немного покатался, хх нету вообще. ну просто нету, и все. немного вынул подсос, держится.
провал пропал. потом еще немного проехал, километров 10 наверное, нет ни хх, ни нормальной езды, если давишь плавно на пендель, все равно провал.
И на холодном плохо работает, и на горячем, клапана исключаю...
Что могло случиться? хх до этого полностью не пропадал, раньше как только залил, потраивал, и обороты плавали, менеджер мпсз показывал от 300 до 1200 де-то. То разгонится двигатель, то чуть не глохнет..
щас вообще, хх нету, и провал...
Ускорительный насос и канал хх? или смотреть не в сторону карбюратора? зажигание не трогал, едет в принципе уверенно, если педалью не дергаешь.
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Rustar » Вс ноя 21, 2010 21:16:27
_Колян_Ты, собственно, сам ответил на свой вопрос.
И жиклеру ХХ тоже ппц. Я точно так же недавно попал, карб забился белой слизью после заливки спирта.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс ноя 21, 2010 21:36:59
Нафиг я тот спирт лил... Чем эту белую слизь вычистить можно?
жиклеру точно ппц? или прочистить можно?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 22, 2010 4:25:30
жиклер промыть, продуть. ХХ пропал возможно в дросельных заслонках. под дросельной заслонкой 2 отверстия и одно сверху. вакуум поступает через них.
Rustar
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн ноя 22, 2010 13:02:39
_Колян_ писал(а):жиклеру точно ппц? или прочистить можно?
Не можно, а нужно. Очиститель карбюратора, тонкая леска и компрессор тебе в помощь.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 22, 2010 13:34:01
пропшикал в каналы очистителя карбюратора, добавил его немного в бензин, и оставил там карбюратор на ночь, буду завтра продувать.
Стоит ли делать механический привод второй камеры? менять жиклеры, диффузоры?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 22, 2010 13:41:43
_Колян_ писал(а):Стоит ли делать механический привод второй камеры?
тебе решать...
_Колян_ писал(а):менять жиклеры, диффузоры?
НЕТ!
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 22, 2010 16:54:58
Ice_ писал(а):Такое дело..........был снят карб.........продут, почищен, пставлен ремкомплект. После установки карба машина заводится и сразу начинает глохнуть, если не держать газ.........подсос доставал........никакого эффекта...всё равно глохнет...шО ТАКОЕ? Подскажите плиз
не работает ускорительный насос. нет подачи в полном объеме топлива. через носик. вот так. установил среднию часть от другого карба
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 22, 2010 17:57:39
WILD писал(а):установил среднию часть от другого карба
интересно узнать в какой карб, и от какого!
Rustar
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн ноя 22, 2010 18:41:41
_Колян_
А вот это зря. Для замачивания карб надо частично разбирать, т.к. растворитель портит резиновые детали. И жиклеры все надо было выкрутить и почистить. И носик УН тоже.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 23, 2010 3:38:27
интересно узнать в какой карб, и от какого![/quote]
от солекса установил в озон.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 23, 2010 7:28:24
WILD писал(а):от солекса установил в озон
:confused: ну ка поподробнее, что за средняя часть?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 23, 2010 13:11:17
а ты сам попробуй. что получится расскажешь форумчанам :pizza:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт ноя 23, 2010 14:21:27
Я разбирал.
Шось не нравится мне работа этого карба.
Провалы то исчезли, но все равно, на де-то на 2000 оборотов мощность падает, не сказать, что провал, но тянет плохо, потом вроде набирает.
Невозможно настроить устойчивый хх в пределах де-то 900 оборотов.
либо де-то чуть больше тысячи, и стабильно, либо пытается заглохнуть.
Ну и еще. Отсутствует ДАД (нету вакуум-коректора в зажигании другими словами).
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 23, 2010 21:16:36
WILD писал(а):а ты сам попробуй. что получится расскажешь форумчанам
что попробовать!? Ето ты нам расскажи, ты же уже попробовал!!!! Или ты туфту тут гоняешь :crazy:
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 4:10:14
а ты сам как думаешь, совместимы карбы? :look: лучше расскажи, что такое моновпрыск на твоем авто?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 6:24:16
WILD писал(а):лучше расскажи, что такое моновпрыск на твоем авто?
:confused: Где ты такое вычитал! У меня обычный карбюратор!
Карбы совместимы только в своем семействе, например на 21053 Солекс подойдет любая верхняя часть от 08,083,081 и т.д и .т.п., но не как не от ОЗОНа!
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 11:46:25
авто тогда по марке не стык. а я и не знал что нельзя части от др карбов ставить. во блин. "огромное спасибо" :padctalom:
Teamax
Модель авто: ВАЗ 2107. Доработаный Карб. Доработаная КСЗ.
Непрочитанное сообщение Teamax » Чт ноя 25, 2010 12:42:04
_Колян_ писал:
Мех.привод вещь хорошая,но можно переделать карб,давая разряжение не с двух камер,а только с первой-обеспечив тем самым плавность хода.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 25, 2010 12:49:59
Мех.привод вещь хорошая,но можно переделать карб,давая разряжение не с двух камер,а только с первой-обеспечив тем самым плавность хода.[/quote]
я всегда буду двумя руками за механический привод 2 камеры. это на много лучше, чем эти вакуумные привода
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 25, 2010 18:59:03
WILD писал(а):авто тогда по марке не стык
где тебе не стык?
WILD писал(а):а я и не знал что нельзя части от др карбов ставить. во блин. "огромное спасибо"
тебе можно совмещать...разрешаю LOL
зы. научись корректно цитировать!
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 25, 2010 19:09:48
WILD писал(а):я всегда буду двумя руками за механический привод 2 камеры. это на много лучше, чем эти вакуумные привода
:clap2: Лексикон - самый лучший текстовый редактор :D
